Как я избавился от нестабильного ХХ и подтраивания.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как я избавился от нестабильного ХХ и подтраивания. вывод темы на печать
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 22:35
Типа ОТЧЁТ.
Вообщем была у меня такая трабла: на холостых оборотах немножко подтраивало и ХХ был нестабилен, стрелка тахометра подергивалась. Хотя на ходу машинка ехала нормально. Изучив множество постов данного форума я все-таки решился на промывку форсунок собственными силами. Прикупил очиститель карбюратора с носиком, армированный шланг подачи топлива к карбюратору от девятки, новые уплотнительные колечки для форсунок, ну и конечно же пива. Прихватил с собой мурзилку. Делал все один. Заранее был куплен замечательный набор шестигранников из нормальной стали. По мурзилке все разобрал, немножко помучился вытаскивая рампу с форсунками из под ресивера, т.к. она цеплялась за всякие шланги и проводку. Выковырил форсунки из рампы, причем резиновые колечки остались в рампе, их пришлось отдельно вытаскивать подковырнув отверткой. Собрал всю конструкцию для промывки, конструкция описывается тут в ФАКе, только я ничего не приклеивал, просто надел шланг на носик распылителя, затянул проволокой, чтоб не слетал, а второй конец замечательно надевался на форсунку. Спаял электрическую цепь с разъемом, лампочкой и кнопкой. Всё это дело подключил и начал прочищать. Нажимал сначала на кнопку очистителя карба, чтобы поднять давление в шланге, а потом короткими нажатиями на кнопку выпускал всё это через форсунки.
Хочу сказать, что все форсунки с самого начала замечательно писали в четыре струи. Я даже усомнился, а надо ли их было вообще чистить. Но суть не в этом. В мурзилке при проверке форсунок рекомендуется проверить сопротивление их обмоток. Ну я тоже решил проверить их сопротивление на всякий случай. Короче в 3-форсах сопротивление было по 12,5 Ом, как положено, а в одной всего 4 Ома. В мурзилке написано, что сопротивление не должно быть менее 11 Ом. Вообщем я сразу понял, что эта форсунка неисправна (может витки закорочены), хотя писала она нормально, как все остальные. Пришлось переться в магаз за новой форсункой. Там меня повергла в шок цена на форсунки - 850 руб. за штуку! Что ж, пришлось купить. Короче собрал я рампу с новой форсункой, прикрутил все на место, все подключил и завел двигатель. И свершилось чудо! Двигатель заработал ровно без перебоев! Теперь имею ровный ХХ и ничего не подтраивает.
Вообщем мораль я извлек такую, что при проверке и прочистке форсунок обязательно нужно измерять их сопротивление обмоток, даже если они дают нормальный факел. Видимо, когда сопротивление меньше, контроллер воспринимает это неадекватно и может давать неправильную длительность импульса. Хотя об этом здесь на форуме я информации не встречал. В мурзилку тоже надо иногда заглядывать.
А вот фотки:
Конструкция в сборе
Прочищающий факел
Если долго портить машину - она сломается.
~SERGUN~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 22:48
Маладца. Тоже надо, блин, заняться этим делом
Кто к нам с чем зачем - тот от того и того!
Ewg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 22:55
Спасибо за отчет.
Форсунку последовательно с КАКОЙ лампой вкючал ?
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 23:05
На выходных тоже сделал такую же операцию ) Результат просто удивил, пропала тупизна и двигло начало нормально тянуть Раньше трогаться было тяжеловато с места даже Shocked Я лампу у другана позаимствовал от стопаков Smile Жаль про сопротивление забыл Mad
Лёха_SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ewg
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 23:09
Насколько я понимаю, его померять никогда не поздно Smile
~SERGUN~
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 23:10
12V21W
~SERGUN~
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 23:11
Конечно, сдергиваешь разъем и меряешь. Very Happy
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 00:04
сию процедуру реально проделать не снимая рампы и т.д. ?
lab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха_SPB
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 02:15
Сопротивление то померить Smile Там есть общая колодка, от каждой форсунки по два провода идут в общую колодку Отсоединив её легко померить не снимая разъем с каждой форсы Она справа находится у меня чуть утоплена меж шлангов, серая такая Но у меня 8 ми клоповая, так что не знаю как там на 16-ти
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 08:07
Серый_Ёжик, молодца!!!
А какая форсунка тупила, на какой цилиндр?
niko1us сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~SERGUN~
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 09:22
Фиг знает, я их сначала все вынул, потом проверял. Smile
autoladaru
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 09:25
Тоже внесу свою лепту про подёргивание. Тоже дёргалась как бы подтраивая на ХХ причём с новья и на разных свечах.
По БК в моменты подтраивания было видно что обороты ХХ плавают 760-800-840, с шагом 40 об/мин- шаг РХХ. Т.к. при пробеге 80 т.км сетка бензанасоса у меня была чистая, то на форсы грешить рано было и я залил новую версию серийной прошивки- обороты стали постабильнее, но всё равно немного не то. В этоге в новой прошиве выставил обороты ХХ на 840 и вот оно счастье.
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Logoped
Авто: 21101/1.6/8кл
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 01:29
надо своему мастеру про сопротивление сказать.почистили мне ультразвуком форсунки,и все,авто заводится с третьего раза,не зависимо холодная или горячая
Logoped сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 03:01
~SERGUN~
Респект! Скинь электо-схему. Не могу найти в ФАКе
Не спеши, а то успеешь!
lada110.kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 09:13
Logoped
форсы на помойку, ультразвуком с запирающего дырку элемента сдирает покрытие
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 16:12
А скока там сразу было выставлено?
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Logoped
Авто: 21101/1.6/8кл
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 21:58
Matvei
А зачем они тогда У/З чистку используют,если такие последствия?
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 22:34
про последствия здесь было немного преувеличино
вазовским форсункам ни чего не будет в УЗ ванне мощностью ватт гдето 60, и подключенных к генератору чтоб они открывались с определенной частотой и скважностью.
а вот на многие современные иномарки УЗ противопоказан для чистки форсунок, там у них связано с особым покрытием элементов форсунки, вот это покрытие и разрушит УЗ.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Logoped
Авто: 21101/1.6/8кл
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 03:26
Короче убили мне форсы,оказался не качественный раствор в УЗ ванне.Поставили новые,все наладилось.ВЫВОД:Дешевпе и практичнее поставить новые форсы чем их мыть.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 09:53
Logoped
Дешевле и практичнее форум почитать, прежде чем что либо делать, т.е мыть, самому с очистителем карбюраторов и не пользоваться на сто УЗ lol1
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MMAGS
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 10:14
по поводу УЗ- любой инструмент в руках дурака это жесть, вот ножик кухонный, он пользу несёт а можно и человека им убить, по поводу подёргиваний и прочего- прежде чем снимать и мыть форсы, нужно найти истинную причину поломки, у одного подёргивания связанны с форсой, у другого с ЭБН, у третьего с ВВ частью, а если на авто убит МЗ а мы форсу тупо искать будем да ещё и прибьём её, что будет? Форсунки моются только по показанию данных диагностики и только с применением компьютерных технологий и УЗ с заменой рем комплекта, после промывки обязателен ГА. А данная метода представленная автором поможет только смыть лаковые отложения с распылителя. и размягчить отложения в самой форсе, и если вся срань сорвётся то её занесёт под клапан форсы к распылителю, и мы получим забитую и текущую форсу.
CTTeam
MMAGS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Logoped
Авто: 21101/1.6/8кл
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 22:42
MMAGS
ЭБН,ВВ часть,МЗ,были очень тщательно проверены,оставались только форс-ки.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 21:27
~SERGUN~ писал(а):
...Видимо, когда сопротивление меньше, контроллер воспринимает это неадекватно и может давать неправильную длительность импульса...
Если так, то что мешает повесить резистор последовательно с форсункой? Сдаётся мне что не в "восприятии контроллера" дело, возможно "скорость реакции" форсунки меняется...
Кто из авторитетов впрыска может прояснить ситуацию?
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
