Kentureon писал(а):
Кто знает как можно исправить эту ситуацию?
ребят вы не поверите но всё до безобразия просто
я сам купил светодиоды и поставил в патроны и прежде чем поставить в панель решил проверить робят в патроне или нет, и о чудо не один не заработал (хотя диоды все рабочие)
взял цешку , поставил на прозвонку и вперёд проверять контакт
при прозвонке диод должен гореть причём очень слабо, а если не горит то вытаскиваем доиод из патрона и отгибаем усы у диода и ставим на место и проверяем
незабываем про полярность!!!
после на работе узял ещё вот такие диоды
№1 буду ставить ( зелёные) как дополнительные на подсветку помимо основных, они 12-ти вольтовые + резистор на 330R (т.к. они всё равно капризные могут погареть), соблюдаем полярность!!!
а вот №2 тут всё намного проще помимо самого диода стоит ещё диодный мост( стрелочкой указано) и естественно резистор( подбирать надо)
так вот в конструкции №2 полярность пофиг ( ляпи как хочешь)
ну а как устанавливать .......
это уже ваша фантазия.
я себе всё подготовил, только работы очень много помимо дополнение диодов, заодно буду проклеивать всю панель( чтоб не скрипела), так что када сделаю
ХЗ
