Затроила при прогреве, что делать?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Затроила при прогреве, что делать? вывод темы на печать
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 13:29
Машинку покупал летом и все лето, пока было тепло, она нормально включалась и прогревалась. И вот пошли похолодания, утром было около +3 гр. двигатель включился нормально, обороты поднялись до 1500 и секунд через 30 упали примерно до 1100-1200, в это время машину затрясло, двигатель затроил, выхожу смотрю из выхлопной трубы выпрыгивает черный дым и как будто пропуски зажигания идут в цилиндрах, пробовал погазовать не помогло. через некоторое время все само наладилось (похоже прогрелась) и движок нормально заработал. Кстати, когда была теплая погода, то при прогреве обороты выше 1300 не поднимались.
Подумал на датчик температуры, но он показывает адекватную температуру и на холодном двигле (т.е. температуру окружающего воздуха) и на прогретом, смотрел по БК. Увеличение температуры при прогреве судя по БК тоже идет нормально плавно.
Такая ситуевина меня не устраивает совсем, зимой вообще будет глохнуть прогреваясь? Из-за чего это может быть?
Контроллер Бош 1.5.4, 1,5 л, 8 кл.
Если долго портить машину - она сломается.
~SERGUN~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 13:31
Поменяй свечи перед зимой
С Уважением, Станислав
s.enns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~SERGUN~
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 13:34
На свечи тоже думал, но они прошли всего 6000 тык и недавно их смотрел были чистые. Хотя, конечно, начать следует с этого.
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 13:39
У них 5 ткм срок
Я не парюсь меняю NGK 12 осенью и всё даж не заморачиваюсь.
В запасниках лежат родные на всякий случай Smile
Dima34
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 14:03
У меня тоже самое происходит уже третий год (если температура воздуха на улице выше 10 градусов то двигатель при прогреве работает ровно, если температура ниже 10 в двигателе пропуски зажигания)
Ездил по этому вопросу на диагностику...
Там мне заменили свечи - не помогло...
Проверили все датчики - не помогло...
Промыли инжектор - и ... на улице потеплело
На самом деле не помогло.
Ещё они мне предлагали перепрошится но у меня к ним пропало доверие окончательно...
Кстати контролер тоже Бош 1.5.4, 1,5 л, 8 кл.
Dima34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fierstarter
Авто: 21102,8кл, 99гв, 130т.км
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 18:22
И у мну тоже самое творится(( Провода, свечи и мз новые!
fierstarter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 18:25
Была такая же проблема, долго мучился, многое пробовал, заменил все датчики, свечи, провода, модуль не стал трогать и ДМРВ. Все равно троила на холодную. И никто не мог сказать ничего дельного. Потом плюнул на все это, пошел и купил блок Январь. Троение не наблюдается уже как 2 недели да и тянет получше. Вчерась почистил форсунки, вообще весчь стала. Вообщем если прошивка m1v13t64 или ....s64 (c s64 не могу сказать точно) В калибровках Базовый ALF править надо. Так что если есть возможность прошиться лучше, или блок менять. Ну или машинку сначало починить.
камелом сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 18:31
да хоть 100км!
тоже не показатель ни разу 8-)
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 18:45
Замена датчиков, свечей, проводов и всего остального не поможет. Помогает либо перепрошивка или замена блока на январь. Проверено.
Glan
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 18:49
дескать январь даже с кривой прошивой покатит? Laughing
Тюнинг недвижимости
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 18:54
у меня январь 7.2, прошивка HL54, так же начинает трясти мотор при прогреве, когда температура от 40 гр. до 50гр., но не всегда, закономерность не уловил. просто забил. На самом деле я думаю, что это датчик кислорода в работу вступает и если он не совсем живой, то появляется такой деффект.
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 18:59
у меня с бошем так же... прошивка m1v13s64. где б в москве купить январь 5.1.1 подешевле? какая вообще адекватная цена (бу пойдет)? в магазе видел новый почти за 5 штук... это уж перебор Smile
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 19:03
Проблема, которую описывает автор темы актуальна для боша 1.5.4 1.5 8 кл.
Я себе купил Автэловский блок с новой програмной реализацией, там слишком долгий запуск и подергивание после принудительного холостого хода.
На боше ездил на СО, все показатели в норме были.
Glan
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 19:23
в кэмпе Я 7.2 стоил 3200. Я сомневаюсь что 5.1.1 стоит дороже
Тюнинг недвижимости
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 19:33
глянул. ыыы 5.1 на 40р дороже 7.2 Smile 3590р. дороговато.... поищу бу
~SERGUN~
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 21:30
Да, блин, у меня прошивка именно M1V13T64. Колбасить начинает примерно через 20-30 сек после запуска и до тех пор пока температура не поднимется выше 35 град. Форсунки и ДУ проверял и чистил, они в норме. Датчики вроде тоже адекватно работают (ДК у мну нет). На прогретом движке все параметры в норме (РХХ~40, расход воздуха ~9, обороты 840-880, мгн. расход 0,8 ), работает ровно, динамика нормальная. В выходные поменяю свечи, если не поможет, значит всё-таки прошивка!!! На новый контроллер жаба душит, придется смириться...
Интересно, а чисто технически что там в движке происходит? Что ему в этот момент не хватает? смесь становится слишком богатая или наоборот бедная?
Aleksandr-103
Авто: Ваз-21103 1.5L 16V M1.5.4N 2001 г/в
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 22:32
Данная проблема актуальна и для Бош 1.5.4 N на 1.5 16V. По всей видимости, слишком богатая смесь при холодном пуске и прогреве до температуры 30 гр. Из выхлопной воняет чистым несгоревшим бензином. А в морозы вообще часто заливает свечи.
Выход - прошиться "правильной прошивкой", или сменить Бош на Январь - там данная проблема выражена гораздо меньше.
21063->21103
Aleksandr-103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~SERGUN~
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 22:43
Облазил сейчас пол инета и понял, что у большинства машин с прошивкой M1V13T64 такой глюк именно при прогреве когда темп. движка около 10-20 град. Рекомендуют прошивки M1V13S29 или M1V13T64m
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 23:12
Ну значит можно вынести вердикт. А то на многих форумах предлагают разное.
BOCSH 1.5.4 8 клапанов M1V13T64 (на счет других пишите здесь у кого троит на холодную)
ПЕРЕПРОШИВАТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ НА ЯНВАРЬ.
pionееr
Авто: 2108, 21099
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 23:56
Первая мысль верная, вторая бред, ибо калибровки M1V13S64 полностью идентичные калибровкам J5V13I02. Shocked
Иногда лучше жевать, чем говорить...
pionееr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 00:08
аналогично... ДУ даже помыл недавно - разницы 0. а получается такая лажа из за слишком богатой смеси. в прошивке вроде как элементарно лечится...
кстати, кто в курсе - у бош 1.5.4 с индексом ....-70 чип с прошивкой впаян? кроватку ставили на них вообще на заводе?
и еще... че там за отвертка нужна? Smile как этот тип называется и какой размер нужен?
pionееr
Авто: 2108, 21099
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 00:13
Слишком богатая.
Кста, на зажатые клапана движок будет реагировать похоже, рекомендую проверить зазоры. Wink
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 01:01
Слишком богатая.
Клапана регулировал в плюс, эффект тот же. Мне кажется, что двигатели по разному воспринимают сей глюк, у кого-то проблем нет на этой прошивке, у кого-то есть.
pionееr
Авто: 2108, 21099
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 01:45
Проблема на этой прошивке есть у всех, но пока машина исправная, проблема в глаза не бросается. Тока немного подздох ДМРВ, проблема тут как тут. Wink
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 10:43
Всё тоже и у меня.Преживем...
Свечи новые.
БМВ для водителя, Мерс для пассажира, ВАЗ для автосервиса.
Toliasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
