alex48
Уважаемые! Подскажите человеку зачем меняют катушку зажигания на 08, когда ставят бесконтактное? и ежели не поменять, то какие последствия?
Doc Brown
Затем, что в БСЗ более высокое напряжение в искре. Его и должна генерить катушка. Если не менять - ИМХО - половина преимуществ БСЗ потеряется, но работать будет. К тому же и зазор на свечах надо будет оставлять от КСЗ.
СергейИзПитера
Теряешь преимущество БСЗ.
В системах высокой энергии можно применять катушки зажигания от КСЗ, но высокой энергии зажигания (выше, чем у КСЗ, примерно в 2,5 раза) вы уже не получите. Если высокой степени сжатия дополнительно будут "сопутствовать" обедненная смесь, пониженная температура окру?жающего воздуха и т.д., то пустить двигатель просто не удастся.
Взято отсюда
Doc Brown
Они все в кучу свалили - при замене КСЗ на БСЗ ни степень сжатия ни состав смеси не меняется. Если на контактном заводилась, то и на БСЗ заведется, но из плюсов будет только отсутствие контактной группы в трамблере - и всё.
Otto Frija
И еще правильное накопление энергии - по времени, а не только по углу. И автоотключение катушки при стоящем движке.
Doc Brown
Согласен - это упустил. Но повышенная энергия искры на восьмерочной катушке стОит того, чтобы поставить ее.
Otto Frija
Хто ж спорит. Это я так, из занудства. :grin:
Shish
И еще до кучи коммутатор накроется раньше, ведь он будет запузыривать в катушку ток, а он туда течь не особо то лезть захочет так как сопротивление КСЗ катушки выше БСЗ катушки
Владимирыч
Ток он будет "запузыривать" согласно закону Ома - чем меньше сопротивление, тем больше ток. Поэтому всё наоборот, коммутатору будет легче, не сгорит он от этого 8-)
