Доводчик ЭСП Beta-10
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Доводчик ЭСП Beta-10 вывод темы на печать
Макс675
Авто: ВАЗ 21124.2006г.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 11:11
Добрый день всем!Подскажите кто поставил сам все проводку я собрал все работает кроме двух проводов провод(**)к чему его подключать к замку или к прикуривателю я не пойму видь в прикуриватели постояный (+),а провод(***)либо к сигналке либо к коричневому проводу блокиратора водительской двери но я его не могу найти где он находиться подскажите!А то при постановке на сигу не работает?
Прошел 31000 тыс полет нормальный!!!
Макс675 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 12:46
По схеме ** - к замку зажигания, только вот какой там провод +12 В я хз. Думаю к постоянному + его не надо подключать, т.к. у тебя на доводчик уже плюс приходит постоянный, а этот вот хитрые инженеры пустили через замок - неспроста Smile Хотя, написано, что ** - питающий провод, по идее почему не дать +12 В с прикуривателя, или того же блока ЦЗ (да если перемычка вставлена вместо реле - можно даже с кнопок стеклоподъемников снять постоянный +).
а *** прикрутить к коричневому проводу блока ЦЗ. Блок ЦЗ найдешь если открутишь крышку торпеды в ногах водителя - такая на полу лежит большая белая (с полпачки сигарет) коробка.
Последний раз редактировалось: Kachan (12 Октября 2007 12:50), всего редактировалось 1 раз
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс675
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 12:47
Спасибо большое Kachan!
Kachan
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 13:00
Да не за что, я себе ставил не такой навороченный, обычный стандарт типа Allgator/Mongoose и т.д., но смысл там по проводке почти такой же, вот тут мне добрые люди все разжевали по проводам :)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=153840&highlight=
PS При подключении к ЦЗ, а не к сигналке появляется дополнительный наворот типа "анти HighJack" - двери от нехороших товарищей блокируешь изнутри, а уж окна сами закрываются Smile Единственное, что вырубил в сигналке автоблокировку дверей при включении зажигания - и так оно доставало, а тут еще и окна стали закрываться Smile
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 13:36
Kachan писал(а):
... Единственное, что вырубил в сигналке автоблокировку дверей при включении зажигания - и так оно доставало, а тут еще и окна стали закрываться Smile
По задумке так не должно получаться. Если включено зажигание, то Бета 10 игнорирует срабатывание ЦЗ и стекла не подымает. ИМХО у тебя не подключен провод, который к замку зажигания должен идти и на котором появляется +12 при включении зажигания.
У меня Бета 10, стекла при автоблокировке не подымаются.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 13:59
Вот она в чем правда то Smile Получается именно поэтому Максу675 и надо подключать провод ** к ЗЗ, а не на постоянный +.
У меня-то самого более простой доводчик Mongoose, там такого нету, будут подыматься без вариантов.
А автоблокировку и без доводчика давно вырубить хотел, да лень было мануал к сигналке искать да читать - а то жена постоянно ломилась в автоматически блокированные двери, боялся, что ручку отломает Smile
Последний раз редактировалось: Kachan (12 Октября 2007 15:29), всего редактировалось 1 раз
BitalKu
Авто: 21102(99г)->21103(2004г)->21703 Приора+11194 Люкс
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 14:43
На ЗЗ нужно для того чтобы обеспечить пункт документации
2.5 Блокировка управления. Алгоритм работы "Beta-10" запрещает управление стеклоподъемниками в режиме "охраны". Кроме того, при снятии с охраны, управление будет разрешено только после перевода ключа в положение "зажигание" и возврата стекол в предыдущие положения.
Чтобы при случайном снятии с охраны стекла не опускались сразу сами.....
BitalKu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 15:24
Хе, получается по этой схеме, даже без реле в ЧЯ (как предусмотрено схемой подключения) не переведя ключик в первое положение - кнопками не порулишь? А если дать постоянный + - то можно будет рулить стеклами, только при снятии с охраны - окошки будут открываться, что не гут...
