Исчезает тосол...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Исчезает тосол... вывод темы на печать
Димон1010
Авто: Аццкий Форд (195 л.с.)
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 23:38
Категорически всех приветствую!!!
Проблема такая...
Куда-то бесследно уходит тосол. Проверил - ВСЕ патрубки абсолютно сухие, главный радиатор, радиатор печки, помпа и термостат менялись неделю назад... Масло чистое - никаких признаков тосола...
Уже бошка пухнет - незнаю в чем проблема...!
P.S. В поиске был - ответа не нашел...
Автомобиль - это черная дыра для денег...
Димон1010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 00:05
если говоришь всё сухо - то тогда остаётся один вариант прокладка ГБЦ, в холодную погоду это можно наблюдать длинным паровым выхлопом (если тосол уходит в камеру сгорания) или ещё хуже попадать в масло, тогда на масло становится по виду похожим на майонез (с коричневатым оттенком)
Serg K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон1010
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 00:09
Блок тоже сухой... И пара нет. Эмульсии нет, как я уже писал - масло чистое.
Димон1010
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 00:13
Дополню...
На 50 км по городу уходит около 500-700 мл тосола (примерно).
Недавно делался крд... Прошел около 2000 км.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 00:26
Эмульсии нет, пара нет, дырок нет, и уходит. Прям фантастика! Может сливают?
А еще, сто раз обсуждали.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg K
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 00:34
убедился на своём опыте, фантастических ситуаций не бывает, есть только собственная невнимательность и скользящий дефект... есть вариант, что где-то что плохо затянуто, причём на большом круге охлаждения... т. е. при прогреве машины свыше 80-85 начинает откуда-то капать (скорее всего даже течь)... может патрубок какой дефектный... смотри
Димон1010
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 00:56
Смотрели... Вешали заведенную машину на подъемник, ставили на передачу и смотрели... НИЧЕГО... Ладно я, мог чего и не заметить... Так там еще три проффесионала смотрели (все хорошие знакомые)
Действительно хрень какая-то мистическая...
Поэтому и обращаюсь за советом, может кто с этим сталкивался и знает решение проблемы...
ADS21073
Авто: Ваз21073
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 01:10
Опресуй систему попробуй на работающем двс
ADS21073 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 10:23
Димон1010
сто раз писали, на холодную открывай капот и ставь подсос и обороты 2,5 и смотри, полюбому капать нначнет гдето
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 10:36
Димон1010
mrpodolsk
Авто: Ситр С4. экс:2104i
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 13:45
та же самая трабла, из под капота только еще пар валит. но только на ходу.
поменяли:
термостат, с которого капало
краник печки, тоже тек. причем замена на другой не помогла - уже тоже течет. лечу закрытием пока.
да еще - на выпускной трубе прогорела прокладка, с нее сечет, но менять буду все вместе.
позавчера пришлось ехать с МСК с температурой 140, слава богу синь залита. мастера в сервисе как услышали, сказали что минералка бы свернулась наглухо. ехал 15минут.
Еще вопрос - при увеличении оборотов сразу с открытого радиатора начинает бить фонтаном тосол.
в масле посторонних включений(типа эмульсии) не обнаружено.
боюсь как бы прокладку не пробило.
компрессией это можно проверить?
mrpodolsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 13:59
Тут была тема с похожей траблой, оказалась пробитая прокладка ГБЦ.
А на счет 140, огромная вероятность что тебе надо менять не просто прокладку, а ГБЦ целиком.
поиск
mrpodolsk
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 20:29
короче снимать по любому голову и смотреть.
а проверить компрессометром диагноз как-нть можно?
mrpodolsk
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 21:50
так можно проверить компрессометром или как???
а то съем головы процедура дорогостоящая.
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 16:17
у меня проблема изчезате тосол только когда ездешь а вот работа на холостом ходу примерно 15 минут не дает никакой утечки. Одна ко стоит проехать 20км уйдет не меньше литра((....где течет не видно, машина когда горячая выхлопа вообще нет. посоветуйте пожалуйста
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mrpodolsk
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 08:07
У меня появилась мысля что причина всех наших бед - чип тюнинг. специально глянул - вентилятор включается на температуре 100С, вырубается на 95. при таких температурах банальное испарение жидкостей принимает далеко неслабые размеры.
Правда литр на 20км - это тоже слишком, должно еще где-то течь. Как вариант для проверки могу предложить купить антифриз "эльф красный"(или другой аналог, но обязательно яркого цвета) - сразу будет видно откуда течет. я лично так свою систему проверял. запарилсо все патрубки менять, зато уходить стало намного меньше жидкостей.
