на каких оборотах прогревать двигатель?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> на каких оборотах прогревать двигатель? вывод темы на печать
uni
Авто: 2108-87
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 00:28
завожу на холодную на подсосе- обороты 2500, какие держать обороты до прогрева до 50 градусов? 2500-3000 или сразу же утапливать подсос до 1000 оборотов?
uni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 01:08
2000 оборотов +/- 100. Когда более-менее прогрел убираешь подсос так чтобы движек стабильно работал (примерно 1000 оборотов) и едешь.
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
priz*
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 01:11
Чем меньше тем лучше, если я не ошибаюсь на полторашке ничё прогревается
priz* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 01:16
И откуда такая информация? Из мурзилки:
По мере прогрева двигателя и увеличения частоты вращения коленчатого вала
постепенно утапливайте ручку привода воздушной заслонки. В режиме прогрева не
допускайте работу двигателя на режимах свыше (2000?200) мин?1.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 01:23
+1 если все исправно работает, 1500 самый раз
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MINOGUS
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 02:25
1500 всегда грею
MINOGUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hasustorm
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 03:18
Инжектор всегда греет на 1500.
hasustorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Рена
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 07:07
При пуске у меня 2000об. и потихоньку убираю до 1500, ну чтоб не глохла.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 13:14
Уменьши винтом 10 пусковой зазор дроссельной заслонки 1-ой камеры, должен быть примерно 1 мм, на рис. зазор С. Пусковой зазор (B) воздушной заслонки тоже проверь, примерно 3 мм, регулируется винтом 2.
2500 это много, сделай 1500-1800.
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
de
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 13:20
вот тут лучше видно
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 13:23
MINOGUS
+1 при нормально отрегулированном карбе больше и не нужны. После пуска потихонечку утопил подсос до 1500 и нормально.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 14:19
ALEX_69 писал(а):
MINOGUS
Обосновать кто-то может, почему нужно до 1500 убавлять, если завод рекомендовал 2000 при прогреве?
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 15:53
Читаем внимательно:
В режиме прогрева не допускайте работу двигателя на режимах СВЫШЕ (2000?200) мин?1.
Зачем двиг насиловать, тем более холодный.
Любовь - это вам не просто так! Ею надо заниматься!
Oleg_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 16:34
Я для себя это установил чисто практически. За продолжительный период интенсивной эксплуатации. Smile
Slavik83
Авто: ВАЗ 21093 карб. 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 17:03
1500 в самый раз, как только немного прогрелся двигатель, утапливаешь подсос до 1000 и прогреваешь градусов до 70-80.
Slavik83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IvanovR
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 13:56
за 1500-2000 голосую :cool:
А чего по поводу того до скольки греть?
IvanovR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максим_97
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 14:04
не всегда, все зависит от t за бортом.
а по вопросу, до какого момента греть, то, думаю, что лучше до того, пока двигатель не сможет на холостых работать. Греюсь минимум до 50 градусов.
Максим_97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ricco1979
Авто: 2115, 2005г, Нефертити, COMFORT X15
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 14:14
Ricco1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
