driverD
Авто: ВАЗ 21093 '02 снежка -> ВАЗ 21121 '05 кварц
Недавно появилась проблемка. Иногда заводишь, а машинка холостой ход не держит, педалью газа поддерживаю. Немного погазуешь или поездишь малехо ХХ восстанавливается. Чек энжен не горит. Грешу на регулятор ХХ. Что можете сказать?
El Dron
Авто: 4WD
ХЗ, попробуй свечи поменять, РХХ почистить.
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
El Dron
Авто: 4WD
Часики
Ну, я когда свой снимал, игла была в налете, типа сажи, протер. В дырку попшикал очистителем карба. Почистил тряпкой. Собсно все, хуже вроде не стало
driverD
Часики
Выкрутить и почистить бензином, тока прокладку при этом не потеряй.
driverD
El Dron писал(а):хуже вроде не стало
А лучше? Что до этого было, что решил почистить? Или просто так, для профилактики?
El Dron
Авто: 4WD
driverD писал(а):Что до этого было, что решил почистить?
Слегка гуляли обороты на ХХ (840-880) и бывало глох сразу после заводки на горячую.
driverD писал(а):А лучше?
Лучше стало. Обороты стали ровнее. Все еще иногда глохнет при горячей заводке, (на холодную- всегда ОК), но оч редко. Правда чистил РХХ с одновременной заменой свечей (NGK), так что, что повлияло больше- ХЗ.
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
El Dron писал(а):Слегка гуляли обороты на ХХ (840-880)
По-моему это излишние придирки, думаю тахометр не отлавливает такое изменение и стрелка стоит как влитая, смотрел по компу поди. А вообще считаю что это отличный ХХ.
driverD
Еще мне не нравиться то, что в последнее время при переключения передач или на нейтраль обороты падают до 500-600, соответственно двиг колбасит. Не большая перегазовка и обороты возвращаются на 900-1000. Есть смысл все же почистить регулятор ХХ или поменять нафиг его на новый?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
driverD писал(а):Еще мне не нравиться то, что в последнее время при переключения передач или на нейтраль обороты падают до 500-600, соответственно двиг колбасит. Не большая перегазовка и обороты возвращаются на 900-1000. Есть смысл все же почистить регулятор ХХ или поменять нафиг его на новый?
это по тахометру? просто он достаточно инертный. но если пару сек они так держутся в районе 500 и помогает ток подгазовка - меняй нафиг РХХ. только не думай, что новый = рабочий
driverD
Toshka писал(а):это по тахометру?
Да. И заипался что обороты скачут. Это выглядит примерно так 900-800, 900-800,600, 900-800. В этом провале соотвественно двигатель немного подергивает. Думаю все это злосчастный РХХ.
