, расход увеличился с 9,2 литра до 10.5 литра при одной и той же манере езды. В общем померял напряжение при включенном зажигании на ДМРВ - 1.006 - нормально? Поменял свечи, протянул все хомуты на предмет подсоса воздуха, сцепление вроде не буксует. На холодную заводиться отлично, не троит, на прогретом движке работает немного более шумно и чуть больше вибраций - это нормально? В поиске темы типа "не едит", "тупит" и т.п. ответа не дали. Можно конечно начать менять все датчики, промывать форсунки, но как то не очень это хочеться делать
Может есть у кого какие умные мысли по этому поводу, буду очень признателен
Запинки есть ищи :свечи-катушки.
Еще бы рабочую найти, все друзья и знакомые на 1.5 16v катаются
Пробовал как ты говоришь резко дернуть за тросик газа. Вначале небольшой, я б даже сказал маленький провальчик, потом резко набирает обороты. Свечи я поменял, и если это катушка то почему двиг не троит на ХХ?
А почему расход при этом увеличился на 1.5 литра?
Вот это и есть -неисправная катушка. Хуже когда две.
Придется покупать, 700-900р. стоит
А неисправность катушек проявляется на ХХ или ток при ускорении?
Просто на ХХ двиг работает довольно ровно. И нагар на всех свечах одинаков.
В остальных случаях ХХ был идеальным, как и сами свечи.
Седня вечером куплю катушку, буду менять. Мож и ДПДЗ заодно поменяю. Надеюсь поможет... Очень... Да, а визуально можно как нибудь определить неисправность катушки? У меня просто три блестящие, а одна немного в коричневый оттенок?
А есть вообще какой нить руководство по неисправностям двигателя или там датчикам, чтоб описывались более менее понятно симптомы неисправностей. Например подсос воздуха - нестабильные холстые ну в общем в таком духе ) А есть вообще какой нить руководство по неисправностям двигателя или там датчикам, чтоб описывались более менее понятно симптомы неисправностей. Например подсос воздуха - нестабильные холстые ну в общем в таком духе )
CE тухнет только когда двигатель начинает работать, при включенном зажигании горит постоянно - это так и надо?
Тут мне стоит париться или нет?
Ребят, я понимаю у вас 16V. Но у меня подобное на 8V, 1,6. Причем на холостом работает по тахометру ровно, но весь движок при этом подкалбашивает. Бывает, педальку в пол и машина поперла. А бывает, педаль в пол, а движок начинает рачать, работет при разгоне не равномерно (ну как сказать, не мягко) и медленно набирает обороты. Бензин с Капотни 92, напрямую с завода.
Первым делом проверить свечи, а лучше сразу заменить если они прошли более 10тык. При чем не важно какого производителя.
Потом смотреть дальше. Все тоже самое , что и на 16V. Резко за тросик и наблюдать за поведением. (просто из салона этого не заметно).
Если трабла присутствует обращаем внимание на провода и катушку, разница только , что на 8V она одна.
Метода проверки очень проста.
Заводишь мотор.
Открываешь капот.
Резко дергаешь за троссик газа.
Мотор должен быстро и ровно набрать обороты, без запинок.
zlexx
А кто у тебя на аваторке бас слэпом терзает?
родные заводские свечи прошли как раз 10 тыс.км.
Думаешь, им пора в запас?
то есть, если сначала как бы пауза в треть секунды, а потом - резкий рёв, то это ненормально, и см. свечи или катушки?
Свечи BRISK, отходили 12 тыс.
При резком открытии дросселя - некоторый провал (а может и временные пропуски?), а потом равномерный набор оборотов.
А может быть так, что катушка виной? Я имею ввиду, что трабл этот только в переходном режиме, в остальном все в норме?
. Купил бесконтактный, Пермь вроде производитель, в такой цивильной упаковке. Поставил, поехал, эффекта ноль, разве что дергаться начала вроде меньше. И тут заметил что начал плавать ХХ. Ну думаю писец, брак купил, пойду менять. Поездил немного - ХХ восстановился сам, вроде больше не плавает. Странно как то
Так я об этом и говорю. Трабл именно в режиме увеличения газа. ЭБУ в этом режиме пропуски не контролирует и если они есть, то и последствия от них: тупая машина, вялый разгон, подергивания при разгоне и т.д. Виной всему неисправности высоковолmтной части системы зажигания (катушка, свечи, провода на8V).
