А нужна ли протяжка ГБЦ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> А нужна ли протяжка ГБЦ? вывод темы на печать
Vernon
Авто: ВАЗ 21053 карб озон.БСЗ 2005
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 21:50
Вот задумался... Знакомый недавно на семере на ТО 1 головку блока протягивал (так ему сказали мастера в сервисе).
А я слышал что сейчас вроде не протягивают...
Вот сам уже прошел 40 тыков.А надо было тянуть то???
Ни чем это не горзит? Машина лето 2005.
Будте вежливы за рулем!!!
Vernon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 22:01
Протягивать надо на ТО1, иначе есть вероятность протечки прокладки.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vernon
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 22:20
Странно...Когда был на ТО 1 сам мастер сказал нафиг ее протягивать.
Я сам тогда удивился. На всех старых машинах своих тянул после замены прокладки или головки. А он говорит сейчас болты какие то другие ставят...сказал не парся.
А вот в другом сервисе моему знакомому якобы протягивали...Правда он сам этого не видел...так было в заказ наряде написанно!
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 22:27
Раньше шли болты на 19 с шайбой, сейчас с шайбообразной, или как ее назвать хз, головой на 12.
Не знаю как с современными болтами, а у них есть свой минус, в виду данной конструкции портят ГБЦ в процессе отворачивания-заворачивания, а вот старые на 19, надо было протягивать, иначе текло, сам не раз убеждался.
поиск
Vernon
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 22:39
х.з. заехать протянуть что ли или не париться?
А если потечет ,масло с тосолом мешаться будет понятно! А на ружу куда то тоже выпрет?
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 22:42
В моей практике охлаждайка тонкими струйками текла из под ГБЦ по блоку, хотя все идеально шлифовали. Помогала протяжка, после проблема не появлялась.
поиск
Vernon
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 22:47
А в само двигло ОЖ не попадала? У меня блок вроде чист в районе стыка с головкой.Правда масленистый налет немного есть на стыках...
Но это точно не охлаждайка. Так потеет движек нмного то там то сям...
Антифриз вообще с места не сдвинулся за год со своей отметки...
Но что то боязно...потчет как всегда нехороший человек не вовремя.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 22:51
Если переживаешь, заедь на сто, пусть проверят.
Я думаю в 300-500 рублев уложишься.
поиск
Vernon
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 22:54
Я больше боюсь на долбо...в навраться!
Мне раз протянули болт сорвали.Правда так и ездил потом продал.
Мужику чесно сказал...сказал фигня исправим...что он там потом исправлял незнаю... Confused
К официальным дилерам ни ногой?
А кстати есть провереные сервисы? Ты в каком районе?
Где машинку чинишь?
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 23:01
Хех, я чинил своими руками, а один сервис в который изредка ездил, как то решил мне заменить сцепу за три штукаря, был благополучно послан, во втором за ними глаз да глаз, так и вечно забывали чего ни будь поставить, или докрутить нормально. Правда потом когда приезжал, с извинениями доделывали, но все равно.
Хочешь сам, купи динамометрический ключ срабатывающий на отсечку (у меня нет), приспособление для протяжки ГБЦ без снятия распредвала и делай.
Инструмент обойдется примерно так - ключ нормальный штуки полторы, а эта хрень рублей сто пятьдесят.
поиск
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 00:27
Откуда такие слухи?.... Shocked
Vernon писал(а):
Вот задумался...
Правильно делаешь, только додумывай до конца!
Неужели трудно понять без всяких слухов, что новая прокладка "усаживается" под действием высокой температуры.
В любой "мурзилке" сказано о том, что подтягивать (но всё же не протягивать") голову нужно дважды после установки новой прокладки(по старым предписаниям, по новым вроде как уже одно убрали).
И не будет никогда никаких протечек, утечек и пр....
Странно читать такие вопросы..... странно!....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vernon
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 07:13
Так я вот и задал вопрос,потому что присудствовал при ТО...и голову сказали не надо тянуть!
Мне то разница какая им потом гарантию делать!
Правда уже гарантии нет...Но вопрос остался
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 13:28
А зачем это им делать, если видят, что перед ними тот, кому можно "лапшу на уши" вешать!
Это же им нужно будет несколько часов держать машину где-то в отстое пока она полностью не остынет, потом вскрывать клапанную крышку, подтягивать, регулировать клапана и потом всё ставить обратно.
И всё за бесплатно - по гарантийном ТО.
Им это нужно?... Very Happy
Их в этом я понимаю, а тебя нет!
Потом твоя разница будет заключаться в том, что пошлют они тебя с этой гарантией.
Не сможешь ты потом им же доказать, что скажем пробой прокладки произошел во их вине ввиду неподтяжки блока.
Тем более!... Very Happy
Vernon
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 19:34
Нет они мне могли просто сказать,что все сделанно...как моему знакомому! А сами только масло поменяли!
Мне честно и откровенно сказали...какая лапша? Разве меня равзодили???
Сегодня протягивали головку почти ни один болт не сдвинулся сместа!
Отдал 500 р.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 19:42
Нет, на "развод" это не похоже. Просто не захотели заморачиваться.
Если сделали всё правильно (по моментам), то теперь на эту тему у тебя вопрос будет закрыт и чувствовать себе будешь гораздо спокойней.
И так должно быть!... 8-)
Vernon
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 20:32
Спасибо! :cool:
