Траблы с установкой кх кулисы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Траблы с установкой кх кулисы вывод темы на печать
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 23:51
В страшные годы(аля 199*) когда выносили всё в плоть до аккумов... прежним хозяином были впёрты замок капота и кпп.
к сожаление не портативный вариант, а вот такая шняга.
Блокирует кпп на зад передаче.
В общем посмотрел крепёж - под днищем штыри с резбой. На них круглые гайки. Распросил сервис мэнов - сказали мол гайки эти закручиваются и не открутить. Но если поставлю кх кулису придётся переставлять блокиратор. (белиберда какая то Smile )
В общем если эти гайки нафиг болгаркой подрезать, сохранив резбу штыря... одеть шайбы и обычные гайки закрутить - прокатит ?!
Или остаётся только выносить эту приблуду ?!
[SkliF] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 09:15
я чето не пойму... ну, будет блокировать не на задней передаче или на недовключенной задней.
:) а если сильно хочется, то на кулисе есть хомутик...
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 12:34
[SkliF]
а нафиг те ета хрень? всмысли блокиратор то?
чем сцепу то блокируеш? или я чото не фиыкаю?
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[SkliF]
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 01:03
Да нет Батенька... Еслли кх кулиса... то блокиратор просто не защёлкнится.
[SkliF]
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 01:15
Motistuta писал(а):
[SkliF]
Эта мутатень стоит на кранштейне в переди рычага кпп. В положении задней передачи железкой в виде арки застёгивается. В общем как амбарный замок Smile
На счёт нужна или нет - выкинул бы нафиг, да жена против. Мол коль стоит, то надо пользоваться))
Сервисмэны объяснили, что стоят спец гайки, которые если даже жулики подлезут под днище хрен открутят.
Вот вы мне скажите: кто нить будет тазик угонять... уж тем более лезть под днище и гайки откручивать. Стоила бы она тыщь 20$ мож и полезли бы. И то наврятли.
[SkliF]
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 01:18
поэтому и думаю аккурат подрезать их по бокам болгаркой, что б развалились. Но резба осталась не тронутой. Пересверлить днище и посадить на гайки с шайбами.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 01:47
[SkliF]
нахрена он те ваще нужен?
панацея от угона?
Moshul
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 09:17
повторяю: на кулисе есть хомутик
[SkliF]
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 12:15
Boriskin писал(а):
[SkliF]
панацея от угона?
Жена сказала - коль стоит надо пользоваться Smile
кто ж её угонять то будет))))
[SkliF]
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 12:16
так. ну и что за хомутик.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 12:51
Насколько я понял, рочь о хомуте, который к карданчику крепится. Можно поробовать его максимально вперёд поставить. Передачи все вперед сдвинутся, но защёлкнется. В общем сначала попробуй кулису порелулировать, а если не получится, уже болты резать.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moshul
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 13:12
:bravo:
да и если не достаточно будет, то кулису подрезать... это проще чем гайки срезать.
торец трубочки убрать и примерять, мало? еще 2 мм спилить... и т.д.
не забывая следить, конечно, чтоб кулиса в кузов не долбила, а набалдашник по магнитоле Smile
[SkliF]
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 03:20
Moshul писал(а):
:bravo:
По магнитоле не будет, т.к. 2108 является подопытным кроликом)))
В принципе вариант с регулировкой хорошь... Хотелось бы что б передачи наоборот назад ушли, но так меньше гемора)
В воскресение попробую... 2ю неделю кулиса в багажнике катается.
[SkliF]
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 03:21
И вопрос: тонель снимать след образом. Откручивает ковш пластиковый под печкой, снимаем. Поднимаем чехол замков ремней, откручиваем и дёргаем ---> прально ?!
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 04:22
[SkliF], ну да. Както так. У меня всей этой хрени типа "ковш пластиковый под печкой" давно нет.
У меня так снимается - открутить 3 (или 2?..) самореза крепления пласмаски к полу, сдёрнуть резиновый чехол ремней, снять чехол ручки КПП, приподнять задний конец пласмаски и сдвинуть её назад (там гдето впереди шлицы).
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[SkliF]
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 13:09
Будем пробывать)
