gnom211
Вообщем решил я в субботу немного поколдовать с авто, планировал прочистить дроссельный узел, поменять термостат.
Вообщем приехал в гараж, снял дроссельный узел, термостат.
Дрос. узел начал промывать очистителем абро, промыл, каналы, открутил датчики, на одном из датчиков, тот что с латунным колапаном грязищи было не мерено, тем же абро все пролил, седло клапана ещё проволочкой ппоковырял Laughing грязь и отстала.
Термостат решил поменять по причине недогрева двигателя.
Родной термостат отходил без малого два года и приказал долго жить.
Я его разобрал и поставил в него термоэлемент. Новый термоэлемент температуру двигателя по трассе выше чем 85-87 грС не поднимал, хотя родной термостат держал её по трассе не ниже 95. Вообщем задолбал меня недогрев, и я решил купить новый термос.
Купил в солидном магазине, заводская упоковка, продавцы сказали что эти термосы на заводе устанавливают. Когда ставил его, так он падла тоже 85 грС.
ПОсле когда тащился час в пробке, с включеной печкой на 1 скорости, то он температуру двигателя выше 87 не поднимал.
Впору хоть радиатор перекрывай.
При такой температуре салон сырой, стекла потеют, не знаю что дальше делать с этими термосами........
Что же касается дроссельного узла, то я потерял гаечку, которая крепит пластмассовый "гребешок" через который тросик идет, гаечка хитрая на 11, а резьба на 7, ура российским конструкторам.
Вообщем пришлось покупать новый дроссель за 1550 рэ Laughing
Установил его, машину не узнать, машина не поехала, она полетела, я давно отвык от такой резвости.
Так что если тупит машина, плохо едет, минимум чистка дроссельного узла, максимум чистка с заменой датчиков.
Да хочу спросить, может кто знает.
Когда все поставил, включил зажигание, естественнно услышал как заработал бензонасос, когда он накачал бензин, я выключил зажигание и услышал до этого незнакомый звук в районе двигателя, он похож на жужание, после слышен щелчок и вторичное жужание, по продолжительности звук не преаышает 1,5-2 сек.
Что это за звук, Кто нибудь знает?
Вадя™
рхх на место встал
gnom211
Вадя? писал(а):
рхх на место встал
Доборй ночи сосед.
Это как так, объясни пожалуйста.
Раньше у меня этого звукане было.
s.enns
Температуру смотрел по маршр. компу????
Если да то так оно и есть
gnom211 писал(а):
85-87 грС
Есть описание как сделать регулируемый термостат Smile ну типа если лето, то термос раньше открывается, если зима, то попозже, соответственно двиг погорячее зимой
Dacent
Потоянно по трассе больше 87-90 гр не нагревается так что это в полне нормально, а вот почему в пробках больше 87 гр не нагревается Shocked это точно чё то не того.
JUSTSEE
gnom211, у меня сейчас тоже точняк как у тебя. Город 86-87, а на улице +5...+7.. от печки жар идет хороший..
Blair_VSS
раньше могло быть грязно и забито.
Blair_VSS
dacent писал(а):
Потоянно по трассе больше 87-90 гр не нагревается так что это в полне нормально, а вот почему в пробках больше 87 гр не нагревается это точно чё то не того.
Не, чо-т не то явно.
У меня при -31 двиг на трассе (скорость от 90 до 120) держит ровно 93 при "полной" печке.
Правда я термостат запарилсмя выбирать - штук 6 в магазе перепробовал (дул ртом во все стороны).
JUSTSEE
Blair_VSS, а как проверить свой то? у меня стоит стоковый... беглый осмотр... радиатор вверху горячий, внизу нет..
JUSTSEE
только что смотался на улицу, ради теста, прогрел машину, стоковый термос уходит на большой круг на 88С
Dacent
Surprised Surprised Surprised
Везёт! У меня при такой температуре выше 80 не поднималось.
gnom211
говорю же, на стоковом при температуре -20, при скорости до 120 км, термос держал 93-95 гр. С.
Toshka
у меня при движении держится 88 ровно. т.е. соответственно по трассе и по городу без пробок, иначе больше. вот думал, почему именно 88 Smile
rmnv
это у тебя каприз судьбы у меня на ходу 87
просто при этой температуре начинает закрыватся
термостат отключая радиатор переходя на малый круг
JUSTSEE
rmnv, ну не каприз судьбы, а скорее когда я бросил держаться за патрубок и побежал к БК смотреть температуру, один градус и прибавился))
Blair_VSS
Так не проверишь.
Проверка единственная:
1. Снять
2. Помыть
3. По "холодному" (комнатной температуре Smile ) дунуть ртом во все патрубки.
Результ:
в закрытые дуться не должно вообще ни чуть-чуть. В противном случае - замена (если хочется идеала).
Я пожтому когда свой выбирал и "перепробовал" 6 штук.
JUSTSEE
Blair_VSS, ну смотри из шести дырок:
1. Вход в блок
2. с расш. бачка
3. радиатор вход
4. радиатор выход
5. печка вход
6. печка выход
У меня замурована на глухо только 4 дырка, остальные свободны.
Куда еще дунуть?
Blair_VSS
Патрубок шланга ПОСЛЕ радиатора (т.е. патрубок на термосе, куда будет цепляться нижний шланг с радиатора) не должен дуться ртом "по холодному".
Т.е. если туда дуешь ртом - "оно не дуется" никуда. Если хоть чуть-чуть пропускает - меняй: это сразу +1+3 градуса.
