Spinster
Авто: ВАЗ-21144, 08год Евро-3
День добрый, Всем! В последнее время стал замечать, что водительская дверь с наружи открывается проблемно (на курок давлю а она никак). Понажимаю несколько раз - вроде открылась. Такое ощущение как-будто не до конца курок в ручки двери нажимается. Из-нутри - все путём. Подскажите, где-то предпринять?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Дёргать обшивку, дёргать тягу и отпустить пластмассовый наконечник на оборот другой.
Spinster
Из этого сообщения практически ничего не понял. Нормальным языком можно изложить суть дела? Если не сложно - то заранее признателен :-)
Итак ,что понял: снять обшивку двери. Дальше: что за пластмассовый наконечник ,где стоит? Его надо повернуть (я так понял что он износился). мурзилку электронную смотрел -нифига не разобрался. Бумажный толмут есть - готов глянуть (но только в выходные)
ЛехаС
Авто: Ваз-21144 2007 год. Цвет Млечный путь
у меня подобное было на девятке. потом сломался курок. Видимо появилась трещина в курке ИМХО
Duche
Авто: KIA Sorento
Мне помогла обычная смазка механизмов - все стало нормально работать 8-)
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
Spinster писал(а):Из этого сообщения практически ничего не понял. Нормальным языком можно изложить суть дела? Если не сложно - то заранее признателен
Снимаешь обшивку, смотришь на внутренний механизм замка, нажимаешь на курок и всё увидёшь. Там идёт тяга от ручки дверной к механизму замка, на ней навёрнута пластмассовая хренька (она как раз соединяет тягу от дверной ручки с тягой на механизм замка), её стянеш от верхней тяги и завернёшь на тягу к механизму замка по ниже! Как то так!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Slava:) писал(а):Снимаешь обшивку, смотришь на внутренний механизм замка, нажимаешь на курок и всё увидёшь. Там идёт тяга от ручки дверной к механизму замка, на ней навёрнута пластмассовая хренька (она как раз соединяет тягу от дверной ручки с тягой на механизм замка), её стянеш от верхней тяги и завернёшь на тягу к механизму замка по ниже! Как то так!
Spinster
Так яснее?
Spinster
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Duche писал(а):Мне помогла обычная смазка механизмов - все стало нормально работать
Снимаешь обшивку, берешь горсть Литола и обмазываешь весь механизм, одновременно жмешь на ручки.
Caetano
Авто: ВАЗ 21093, 94 г., 1.5 карб.
У меня такое бывает, впечатление что дверь залипает. Побрызгал механизм замка WD-40, полегчало. Надолго ли.
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
У меня другой трабл
если в машине внутри сидеть и поставить на блокировку дверей и потом снять ее, дверь не открывается внутр ручкой и пипку не поднять , хотя снаружи все ок , где копать ??
Рена
Slava:) писал(а):Spinster писал(а):Из этого сообщения практически ничего не понял. Нормальным языком можно изложить суть дела? Если не сложно - то заранее признателен
Пасиб, а то у меня то же самое, а лезть не зная в чём дело влом.
Lancelot SPB
надо смотреть еще механизм курка чтобы треснутый небыл, у меня терснул, покупал новый.
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
ЛехаС писал(а):у меня подобное было на девятке. потом сломался курок. Видимо появилась трещина в курке ИМХО
Аналогично, только внутренняя часть ручки сломалась.
Выход -> евро ручки)
[SkliF]
Lancelot SPB писал(а):У меня другой трабл
Тягу от моторчика что к пипке идёт регулируй.
СОЛ
Авто: Калинваген
Цитата:День добрый, Всем! В последнее время стал замечать, что водительская дверь с наружи открывается проблемно (на курок давлю а она никак). Понажимаю несколько раз - вроде открылась. Такое ощущение как-будто не до конца курок в ручки двери нажимается. Из-нутри - все путём. Подскажите, где-то предпринять?
было такое оказалось расстянулась тяга плоскогубцами подогнул все ок
СОЛ
Авто: Калинваген
Рена
SSL
А нафига гнуть
Там вроде наоборот удлинять тягу надо которая идёт от ручки,
Slava:) писал как, мне хватило 2 оборота отвернуть (удлинить).
Сейчас открывается с полпинка
надо остальные тоже так сделать, а то курок надо почти до упора давить чтоб открыть двери.
СОЛ
Авто: Калинваген
Рена
хз удленять или нет но мне помогло укорочение :-D
ABomb
Авто: 21150i [2006]
SSL писал(а):Цитата:День добрый, Всем! В последнее время стал замечать, что водительская дверь с наружи открывается проблемно (на курок давлю а она никак). Понажимаю несколько раз - вроде открылась. Такое ощущение как-будто не до конца курок в ручки двери нажимается. Из-нутри - все путём. Подскажите, где-то предпринять?
то же самое было
так же вылечил
