Leon2000
Проблемка, при переключении поворотников включается дальний свет... в чем может быть проблемка? боюсь запущенной монтировки
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Уменя была такая беда, выходишь из поворота... Оппа, дальний врубился... Матерился наверное с месяц, "снял-разобрал-посмотрел-собрал" поехал купил калиновские, теперь всё гуд. Кстати, косяк был на родных.
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Leon2000 ИМХА - разбери, посмотри, если визуально не определишь глюк, или не ремонтно пригодно будет - купи новый. цена 120-150р.. не такие уж большие деньги..
снимать и ставить там элементрарно : снять кожух рулевой и вытащить переключатель (он на защелках )..
зы. у меня небыло такого глюка ..
PF
Авто: Sorento
VitalyR писал(а):Leon2000 ИМХА - разбери, посмотри, если визуально не определишь глюк, или не ремонтно пригодно будет - купи новый. цена 120-150р.. не такие уж большие деньги..
Я бы еще ЧЯ глянул
Sergei1573
Такой переключатель имею, такой проблемы нет.
maxis
Авто: 21102
У меня на десяточных такое было.
Лечилось сменой. Заоодно Шеви-нивовские поставил..
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Переключатель поменяй. Шнивовские на место старых ставить не надо, за панель задевают.
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Тоже новые переключатели проблем никаких . приборка достовала по началу.
Sunrise
Авто: 21124, 1.6i 16V 2007
А кто-нибудь ставил переключатели от калины или шеви на обычную десятку со старой панелью но с рулем от калины и кожухом? Они далеко от руля или как штатные? И вообще есть-ли смысл менять?
maxis
Авто: 21102
wraith писал(а):Переключатель поменяй. Шнивовские на место старых ставить не надо, за панель задевают.
На моей 21102 со стандартной панелью нигде не задевает! И даже не думает! А плюсов куча!
Sunrise
у друга стоит на 9ке переключатели от шеви,но мне ненравиться т.к. они распологаються дальше от рулевого колеса
PF
Авто: Sorento
Denis974 писал(а):у друга стоит на 9ке переключатели от шеви,но мне ненравиться т.к. они распологаються дальше от рулевого колеса
на 10-ке такая же песня, но плюсы перевешивают :cool:
Sunrise
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
PF писал(а):но плюсы перевешивают
что за плюсы то? ну кроме того что тихо щёлкают... были у меня, не понравилось...
PF
это точно,плюсов больше ,особенно симпотичный дизайн,ато старые уже приелись
wraith
Авто: ВАЗ-21134
maxis писал(а):wraith писал(а):Переключатель поменяй. Шнивовские на место старых ставить не надо, за панель задевают.
Видимо, у тебя особая 10-ка.
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
А какие плюсы то? Я вроде в теме про бк читал что на калиновских рычагах есть какие то кнопки управления бортовиком это так? и еще они ставятся без изменения проводки или че не подходит?
PF
Авто: Sorento
-=Wizard3=- писал(а): какие плюсы то? Я вроде в теме про бк читал что на калиновских рычагах есть какие то кнопки управления бортовиком это так? и еще они ставятся без изменения проводки или че не подходит?
Про "+" насколько я помню про шнивовские разговор был...
Про калиновские, то есть там кнопки управления БК, который на приборке, но это на новой панеле, как на старую это воткнуть х.з.
Wanderlust
Авто: RIO
Включение дальнего - оказывается может быть косяк самого переключателя... А я голову ломал - как я задеваю переключатель в положение "дальний"
-=Wizard3=-
А переключатель этот ставится полностью (надо снимать руль и менять все вместе с пластмасской) или блоками (отдельно поворотники отдельно дворники... в стандартный матреховский крепеж)? и че с проводкой то там? та же или че менять надо будет? бкдет ли работать авто отключение поворотников с матреховским рулем?
