sega_16v
Авто: ВАЗ 21124 Млечный путь 2005 г.в.
Вопчем решил я протянуть все хомуты на ДУ на предмет подсоса воздуха. И вот что обнаружил: резиновый патрубок, который соединяет ДУ и двигатель можно сказать стал деревянным и весь в каких то трещинах. Не проблема - поменяем. Но при замене обнаружил, что маленькая металлическая трубочка, которая торчит из двигателя, на которую одевается этот патрубок совершенно свободно ходит туда-обратно. Я ее вынул, длина около 4-х см. Причем она свободно утапливалась во внутрь корпуса двигателя. Я был почти в шоке
Подскажите плиз, это что, так и надо? И что это за патрубок, за что он отвечает. В поиске искал, ниче не нашел((.
Igorman
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16V проб. 90000
sega_16v
К сожалению фоток нет чтобы наглядно продемонстрировать что за проблема.
GVG
Была тема месяца 4-5 назад, это вентиляция картера на ХХ, обезжирьте и приклейте назад, желательно и ДУ промыть.
sega_16v
На ДУ он находиться сверху посередине между двумя патрубками для охлаждения ДУ. Вроде
sega_16v
GVG писал(а):Была тема месяца 4-5 назад, это вентиляция картера на ХХ, обезжирьте и приклейте назад, желательно и ДУ промыть.
Каким образом приклеить?? К корпусу двигателя? Это нормально что она там свободно ходит? Это не влияет на подсос воздуха?
GVG
GVG
sega_16v
Всё понял, спасиба бааальшое, терь спать буду спокойно, а то полночи заснуть не мог
Может быть клей какой нибудь посоветуешь, просто как я понимаю Момент и герметик тут не подойдет )? Буду очень признателен.
GVG
sega_16v писал(а):Может быть клей какой нибудь посоветуешь,
IMHO поксипол, но лучше спроси у
Scaglietti (или у Романа) он то ее назад посадил, тот только отчет не написал (тема не раскрыта), кстати и время прошло достаточно, вот он и скажит на что сажал и как держится.
sega_16v
GVG писал(а):IMHO поксипол, но лучше спроси у Scaglietti
Написал в личку, надеюсь ответит.
