Выставление зажигания.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выставление зажигания. вывод темы на печать
dvs
Авто: Ваз 21093 98г карб
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 18:39
Нужно ли при смене свечей (разные фирмы-производители) заново выставлять зажигание? И какие вы ставите свечи? У меня 2109 карб решил попробывать NGK номер 2 (кто пользовал, отпишитесь).
Последний раз редактировалось: dvs (18 Октября 2007 19:02), всего редактировалось 1 раз
dvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 18:50
Ты что-то перепутал, при смене свечей менять свечи Wink NGK хорошие свечки, у самого 21099 карб пользуюсь самыми обычными NGK которые все карбюраторщики ставят (код не помню на форуме много раз обсужалось, поищи)
Совершенство достигается только к моменту краха(с)
biffant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 18:53
dvs писал(а):
Нужно ли при смене свечей (разные фирмы-производители) менять свечи?
Shocked
Если судить по заголовку, то при замене свечей каждый раз выставлять заж. ненада. NGK отличные свечки, если не левые.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvs
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 19:03
Извиняюсь, текст исправил.
biffant
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 19:04
Если уж совсем по-хорошему, зажигание надо выставлять после каждой заправки Wink
Можно поставить октановый корректор и рулить этим делом на ходу
dvs
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 19:07
Что такое октановый корректор? ( что он из себя представляет?)
biffant
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 19:20
Это шняга через которую зажигание будет поступать на трамблер, ставится самостоятельно минут за 30-40 если все цивильно и красиво делать. Там будет такая ручка которую крутишь и на ходу меняешь УОЗ. Плюс аварийный режим чтобы сушить свечи когда залил, ну и ездить с неисправным датчиком Холла.
Посмотри в любом автомагазине многоискровое зажигание с октановым корректором, в зависимости от функций стоят рублей по 200-600 по-моему.
з.ы. Мне в зиму помогло, карб лучше заводится в мороз с многоискровым.
dvs
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 20:15
Спасибо, не знал про такое!!! Very Happy
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 09:27
dvs
А еще лучше с авто насторойкой УОЗ. Тебе не нужно будет прислушиваться из салона к звуку работающего двигателя и регулировать УОЗ самому.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 09:29
Это уже похоже на датчик детонации. :grin:
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 09:38
Ага.
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 13:39
NGK даже хонда рекомендует в мануале.У меня они и стоят.Выставлять зажигание не требуется .Ну и вопрос!
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
