svinomatrix
Авто: 21102
на сиденье водителя,сзади, между спинкой и подушкой торчит какой-то разъём с проводком. Дык вот я и думаю, может это обогрев, хотя на торпеде кнопок не выведено. Растолкуйте кто может....
T&B
Авто: 21703
ты бы сфотка, так проще разобраться
lr14
Авто: Skoda Roomster 1.4 BXW
На торпеде кнопок от попогрея и не было ни когда, кнопки на стоке стоят между сиденьями в пластиковой облицовке туннеля пола.
svinomatrix
Авто: 21102
lr14 писал(а):На торпеде кнопок от попогрея и не было ни когда, кнопки на стоке стоят между сиденьями в пластиковой облицовке туннеля пола.
естесно описался, фотку выложу щас
Ээх
Авто: Honda CR-V Executive 2.4 AT (Leather)/VW Polo
Поописанию похоже. Откинуть сиденье и поискать второй конец
Он там может прятаться в таком своеобразном кармашке.
svinomatrix
Авто: 21102
Есть кармашек, там и обитает этот разём, от него отходят 2 проводка, один в подушку, другой в спинку.....это значит ли что сиденья оборудованы обогревом.........??
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
svinomatrix писал(а):Есть кармашек, там и обитает этот разём, от него отходят 2 проводка, один в подушку, другой в спинку.....это значит ли что сиденья оборудованы обогревом.........??
Это значит, что они были оборудованы обогревом...
Потом он сломался...
ИМХО
svinomatrix
Авто: 21102
кнопок даже нет и небыло никогда........если сиденья оборудованы подогревом, то как его запустить??
Tolyan2006
Выдергивай заглушку - монетницу и см. под ней. А ваще у тя эти самые разьемы куда уходят. Из под сиденья, гдг ласты заходят провода под тунель?
если на консоли между передними сидениями нет кнопок включения попогрейки, то на машина с завода шла без них и была произведена замена вод. сидушки. Зачем? это второй вопрос. Посмотри также пасс. сидуху - если там провода.
Хотя есть и другой вариант - попогрев сломался, кнопки выломали и поставили заглушку. Чтобы ответить однозначно нужно знать год выпуска и комплектацию.
svinomatrix
Авто: 21102
Tolyan2006 писал(а):Выдергивай заглушку - монетницу и см. под ней. А ваще у тя эти самые разьемы куда уходят. Из под сиденья, гдг ласты заходят провода под тунель?
под сиденьем нашел разъм, он там одиноко болтается и к нему ничего не подключено.......болтается рядом с кожухом тоннеля........по идее от меня требуется только купить блок кнопок с кабелем и я счастливый обладатель тёплых кресел???
svinomatrix писал(а):от меня требуется только купить блок кнопок с кабелем и я счастливый обладатель тёплых кресел???
оптимист.
svinomatrix
Авто: 21102
Белый Медведь писал(а):если на консоли между передними сидениями нет кнопок включения попогрейки, то на машина с завода шла без них и была произведена замена вод. сидушки. Зачем? это второй вопрос. Посмотри также пасс. сидуху - если там провода.
провода есть и там и там.......заглушка по виду соответсвует году выпуска (такая же драная как и консоль)....может на конвеере были сидушки тока с подогревом вот и поставили что было
нет, такого быть не может. Начнем от простого к сложному: спойлер, марш. компьютер (без диагностики), доп. п/т фары, 2 или 4 э/с подъемника имеются?
Rafson
Авто: Логан престиж
А ты померяй мультиком сопротивление этих проводов если оно большое то можешь не мучатся дальше и забыть про обогрев
SH
Авто: BMW E90 325iA
Если мне не изменяет память - на месте попогреек, если их нет, находится хрень - типо как для мелочи. И чтоб поставить туда выключатель - надо ее выламывать, следовательно если стояли попогрейки то там должна быть дырка или заглушка, но не хрень для мелочи. Может конечно меняли ыерхнюю часть тонеля.....
svinomatrix
Авто: 21102
Белый Медведь писал(а):нет, такого быть не может. Начнем от простого к сложному: спойлер, марш. компьютер (без диагностики), доп. п/т фары, 2 или 4 э/с подъемника имеются?
спойлера нет и не было, как и компютера, стоят п/т фары и есть 2 э/с.....п/т фары не заводской инсталяции....вот такая петрушка
svinomatrix
Авто: 21102
хрень - типо как для мелочи стоит...грязь собирает
svinomatrix
Авто: 21102
у кого-нибудь была такая комплектация???
