maxxic
Проблему недавно заметил:
Хорошо заметно на скорости 3-ей и выше. Если тапку придавить больше чем на половину (приблизительно) ну скажем на оборотах 2500-3000 (выше не знаю, шум движка заглушает все), то появляется какойто треск с стороны моторного отсека где то посредине и машина вяло разгоняется, обороты тоже не набирает, отпускаешь тапку не много (меньше половины) - полетела как самолет, треск пропал.
треск слабенький, с музыкой не слышно даже с не очень громкой, похож на то, как будто неисправная разетка трещит с плохим контактом, када в нее что нибудь включаешь... ну не знаю с чем еще сравнить. Хрустом сложно назвать, скорее треск... постоянен (пока не отпустишь тапку), ну вроде все описал.
Вобщем благодарен буду за любой вариант решения проблемы.
Спасибо.
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Пропуски зажигания при полной нагрузке. При равномерном движении не ощущается. Смотреть МЗ, свечи, ВВ провода.
Vlad B
maxxic писал(а):Проблему недавно заметил:
Спасибо.
Да, есть такая тема, это наверняка где-то в районе выпускного коллектора и катализатора, я просто забил.
Ой, пардон, у меня в этот момент присутствует только треск, но машина разгоняется в штатном режиме.
Но звук действительно как от разрядов в розетке.
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
а у меня звук похож на треск как будто где-то сечет глушак?!
maxxic
ну дак а почему тока када тапка к полу приближается? впринципе такие шумы слышно всегда, даже если и один едешь... просто када один быстрее разгоняется движок, вот и слышно меньше...
У меня ката нету.
Дак это норма штоли??? фигасе...
И еще, если пропуски, то ошибку бы вадавало, анету ошибки ваще никакой.
Oldster
А патамушта при активном разгоне мозги пропуски зажигания игнорируют. Это особенности алгоритма работы контроллера.
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Заразная тема у вас, вчера сломался этот самый модуль, отходил меньше полугода
Да еще инструменты заблыл, доковылял кое как до запчастей.
Bossman
Oldster
У меня стоковый МЗ прошел 95 тык. Два следующих - по 500км. Сейчас стоит какой-то итальянец - 30 тык - полет нормальный.
Vlad B
Oldster писал(а):А патамушта при активном разгоне мозги пропуски зажигания игнорируют. Это особенности алгоритма работы контроллера.
Ну что-то я не верю чтоб были пропуски и такой треск. Иначе бы интенсивный разгон не получился бы, ведь искра идет при ВМТ, а если пропуск, то дергало бы неподецки, у меня так было из-за подохших ВВП.
Vlad B
Oldster писал(а):У меня стоковый МЗ прошел 95 тык. Два следующих - по 500км. Сейчас стоит какой-то итальянец - 30 тык - полет нормальный.
На жизнь МЗ очень сильно влияют ВВП и свечи, а точнее их состояние, вот у меня МЗ уже 154 тыс.км. Тьфу 3 раза... 8-)
Oldster
А разгон и не получается особо интенсивным. Так - плавненько как-то.
Vlad B
Прально, обороты низкие, крутящий момент никакущий...
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
А этот треск не может быть звоном пальчиков? А то на плохом бензине у меня такое было при полном газе. А не тащит потому что датчик детонации реагирует и мозги ставят позднее зажигание чтоб ликвидировать её.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Кат может быть, действительно. У меня правда на холодную тока слышно потрескивание))))) На скорость не влияет ни разу.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
maxxic
Ну чё ? полылать тебе МЗ+ВВП ?
Заодно проверишь на заведомо исправном комплекте ...
Vlad B
merlock писал(а):А этот треск не может быть звоном пальчиков? А то на плохом бензине у меня такое было при полном газе. А не тащит потому что датчик детонации реагирует и мозги ставят позднее зажигание чтоб ликвидировать её.
Нет, пальцы звенят ваще Жесть. =)
Vlad B
Роман Торопов ©
romex
Darth писал(а):Кат может быть, действительно. У меня правда на холодную тока слышно потрескивание))))) На скорость не влияет ни разу.
Бля...й звук! Закумарил уже? как с эти бороться???
maxxic
Роман Торопов писал(а):maxxic
Аха... спасибо, конечно прислать... к дню рождения!! (25 октября - 25 лет, круглее даты сложно представить) :-D
Vlad B
romex писал(а):Бля...й звук! Закумарил уже? как с эти бороться???
У вас батенька другой звук, у нас треск, у вас дизель под капотом. :-D
romex
Vlad B писал(а):romex писал(а):Бля...й звук! Закумарил уже? как с эти бороться???
Так и и спрашиваю - как бороться с дизелем???? 8-)
Vlad B
romex писал(а):Так и и спрашиваю - как бороться с дизелем????
Поставить выпуск от 1.5 16В, более никак.
maxxic
ну все, пока о проблеме забываем, пока не придут ВВ с МЗ, там и свечки купимс сразу новенькие.. пасморим как машинка умеет ездить))))) Пасибо всем за советы.
Отдельная благодарность РОМЕ!!! 8-)
