aristos
Собственно сабж.
Маячит перед глазами - напрягает. Фонари проверил - все горят. Где искать? Как только завел - контрольная лампа не горит. Подозреваю, что загорается при первом нажатии на педаль тормоза. Хотя вчера вечером вообще не загоралась - обрадовался, что само вылечилось, а сегодня снова горит Sad
ZaSKaR
Проверяй мягкие платы задних фонарей и их разъмы. Если не поможет,меняй реле контроля исправности ламп.
проверь контакты на платах. забей или меняй все лампы стопорей.выкинуть реле контроля.
@LEXej
похожая ситуация и у меня, как только стало холодно и сыро то так же при первом нажатиии на тормоз загорается контрольная лампа хотя все лампы исправны и горят.... сегодня полезу разбираться в чем дело.
aristos
Спасибо - буду искать
