Перепутал полярность аккумулятора на ВАЗ 21103
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перепутал полярность аккумулятора на ВАЗ 21103 вывод темы на печать
TROF_78rus
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 18:20
Перепутал полярность аккумулятора на ВАЗ 21103. Что при этом могло "полететь", что делать и сколько будет примерно стоить ремонт?
TROF_78rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 18:28
Ну а после того как правильно подключил что стало.
TROF_78rus
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 18:38
Сначала завелась и заглохла, а потом вообще перестала подавать признаки жизни, как будто аккумулятора вообще нет
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 18:47
Для начала проверь просто все предохранители. Особенно три штуки возле ЭБУ, доступ к ним в ногах переднего пассажира.
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 19:00
Ничего не должно было произойти... Максимум преохранитель подох...
Приятель на девятке GM так перепутал, ничего не произошло.
Донецкая республика
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 20:01
На W124 так перепутал (там АКБ обратной полярности), стал плохо заводиться, и "троить" на холодную, заменил один предохранитель - все ок стало :cool:
Ваз 2111, 2001г. 1,5 8кл.=> Ваз 21124, 2007г., ГУР, SS-20 спорт, SS-20 шоссе, HL54, ГП 4.1 ряд 8, Mitsubishi Galant ES, Kia Sorento 3,5 + FF2 1,6 АКПП
PF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 20:39
Very Happy наверное, надо сказать, что АКБ потом всё же вернули на нормальные полюса
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 22:32
Диодный мост в гене наверняка выгорел и через него аккум быстро садится .
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 22:37
ortodox, не думаю. При переполюсовке диоды не горят, напротив, их обычно ставят что-бы предотвратить эту самую переполюсовку. У аффтара скорее всего просто сгорел пред на главное реле, ну может еще какой-нибуть, смотря что из потребителей было на тот момент включено.
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 23:13
1. При неправильном подключении исправного аккумулятора однозначно должны выгореть диоды в генераторе , т.к. при таком подключении через них потечет очень большой ток (насколько я понимаю генератор напрямую подключен к аккумулятору).
2. Вся электроника неимеющая защиты от переполюсовки (в виде диода и т.д.) как правило выходит из строя - предохранители редко помогают.
Alex на 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 23:43
+1.
Автору надо отключить генератор , проверить все предохранители , поставить заряженный аккум и пробовать завести машинку.
Не заведется - в сервис.
DRON61
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 09:56
у товорища тож нетак акум подключил
поменял только Диодный мост
и все норм
DRON61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
еж_в_тумане
Авто: Лада Малина 11176-39-036
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2010 10:34
Была токая же фигня на 6-ке. Перепутал полярности на АКМ. Залил свечи. Просушил. Завелась без проблем. Предохранители целые.
мы не ищем легких путей
еж_в_тумане сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2010 12:07
еж_в_тумане
Тему глянь внимательно
DRON61 писал(а):
Пн Окт 22, 2007 9:56
Археологи блин lol1
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lexa_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2010 12:30
хаха)))
 i  olbr:
еще такое ха и будет желтый горчичник
Lexa_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
