Чего-то не понятка с датчиками
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чего-то не понятка с датчиками вывод темы на печать
Трурль
Авто: ВАЗ 2115i (2006г.)
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 21:10
Тут сегодня решил ДУ почистить - симптомы обычные: сильная просадка оборотов при отпускании педали газа и дрожь на ХХ.
Разобрал, почистил, собрал... я бы не сказал что он сильно засран был - ну так гразненький.
Когда все собрал обратно - завел, работала идеально, стрелка тахометра стоит как вкопанная, машину не колбасит (где-то около 900-950), на газ отзывается четко, обороты не просидают... потом загорелся "чек" - вспомнил, что не подключил разъемы к РХХ и ДПДЗ.
Поставил разъемы на место и обнулил ошибку клемой АКБ (БК нет). После завел - дрожит на ХХ - стрелка тахометра стоит ровно, но (ИМХО) низковато, правда обороты не просидают при сбросе газа.
На последок решил снять колодку с ДМРВ - снял, завел, как-будто и не отключал.... ни чего не изменилось - ведь должны же быть обороты в районе 1500... ничего не поняв пошел домой, темболее что вечерело...
Вопрос: чего накрылось ДПДЗ..., ДМРВ или чего еще , "чек" до этого не горел...
и почему с отключенными РХХ и ДПДЗ машина вела себя хорошо?
Если чё: пробег 39000 км.
Трурль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
f1print
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 21:20
Surprised 2006 года Smile неужели кто-то покупает новые и почти новые вазы ???
f1print сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
stasoona
Авто: volvo s60
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 21:28
f1print
Ты кто?
stasoona сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Трурль
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 23:26
f1print вот я не пойму для чего это сказал? если по теме ничего сказать не можешь не...й флудить
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 23:32
stasoona писал(а):
f1print
Ты кто?
это бот на ино-боте Smile
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 23:56
При отключенных датчиках ЭБУ переходит в аварийный режим, получая данные с ДПКВ и ДМРВ.
Скорее всего в твоем случае виноват ДПДЗ, но вообще БК рулит, или съезди на диагностику.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 00:04
Скорее всего вы.....тся ДПДЗ,но он не диагностируется БК,показывает тока про напряжение на нем,но если начинает глючить,то БК молчит.Поменяй его,благо не дорого стоит,обычный 200р,безконтактный 360р.,если че старый про запас оставишь.А при отключении расходомера,обороты остаются те же,ты можешь ехать,т.к. мозги включают обходной режим,но повысится естественно расход.РХХ должен быть у тебя нормальный,т.к. обороты держит говоршь ты.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Трурль
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 10:28
Вобщеем я так и думал. что этот ДПДЗ... посоветоваться хотел, я так понял он примерно стока и ходит 30-40 тыс. км. если судить по отзывам форумчан...
Просто меня удивило, что в "аварийном" режиме (без РХХ и ДПДЗ) машина работала великолепно - она новая так не работала Very Happy
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 11:43
а это, скажите, когда снимаешь ДУ, надо прокладку там менять?
АВТОВАЗ должен умереть!
Perevertops сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 12:14
Я не менял. Все нормально.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Трурль
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 13:08
Прокладка у меня отошла хорошо - не рвалась, и на вид выглядела достойно, но я купил новую еще до разборки... ну и поставил
