Вой при выжатом сцеплении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вой при выжатом сцеплении вывод темы на печать
Synoptic
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 12:38
Доброго всем времени.
Когда выжато сцепление слышен вой, достаточно громкий. Когда отпускаешь - вой пропадает. Что это может быть?
Synoptic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 12:41
Выжимной подшипник привет передает.
www.asgloom.narod.ru
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 13:27
а свист(вой) при выжатом сцеплении, включеной передаче и движении, когда врубаешь нейтраль-пропадает?
Sergey_81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aillant
Авто: 21113 = > Sкoda Octavia Tour 1,6
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 13:45
Не хочется создавать новую тему...
Очень мучает вопрос, может кто подскажет
С недавних пор появился шум со стороны КПП, очень похожий на рокот, при движении "на передачи" пропадает, хорошо прослушивается на холостом ходу (причем вкючено или выключено сцепление картины не меняет), при движении накатом с выключенной передачей тоже присутствует... заехал на СТО - посоветовали присадку добавить в КПП - уехал недослушав этот бред, блин...
:-( собираюсь в дальнюю поездку, немного страшновато..
нужен "хелп", подскажите где копать!
aillant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глаз
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 14:09
Ненавязчиво Wink
По поиску сцепа чаще обсуждается у самароводов Wink
Поиск полного ответа не принес, сорри.
Сабж: дней 5 назад, при нажатии на педаль до полика, раздавался щелчек (как потом выяснилось, лопаюшихся проволочек тросика), потом стали хуже втыкаться 1,2 и зад. передачи. Упустил время, думал после выходных гляну, масло в коробке поменяю до-кучи, в итоге вчера в дороге тросик лопнул возле педали. 100 км до магазина на перегазовках и, для начала движения, стартере (хорошо, аккум новый).
Вопрос: после замены тросика и установки педали на уровне тормозной, сцепа стала схватывать выше от полика на половину почти, раньше брала с самого низу, менее чем на четверть от полика, правда педаль стояла ниже тормоза на 1,5 см. Что я сделал неправильно, нужно-ли регулировать и чем (видел, что в сервисе не гайками на конце троса, а гайкой на креплении крутят)? А еще, как должно быть и как лучше (насчет хода педали)?
ЗЫ После того, как первый раз запостил в старой ветке, пришлось проехать еше 50 км, теперь схватывает почти в полностью поднятом положении. Высота обычного положения педали не изменилась. Что делать?
Боишься - не делай, делаешь - не бойся!
Глаз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 18:45
Глаз писал(а):
Что делать?
Копить на сцепу.
Донецкая республика
Synoptic
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 22:57
Нет не пропадает. Снижается вместе с оборотами двигателя.
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 08:10
у меня так на первой, а что это значит?
Kiseloff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deran
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 09:46
Глаз писал(а):
Ненавязчиво Wink
все верно регулируется под капотом, мне нравиться когда хватает в серединке, покрути гайки тросика пойми где раньше где позже и будет тебе счастье))
Deran сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergey_81
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 10:12
Ребята
Synoptic, Graf de'Kiseloff
у меня такая байда, поэтому спросил, мож кто знает.
-MAFIOZA-
Авто: VAZ 21103, 1,5, 16V, 2003г, 95тык, Январь 5.1, Рапсодия
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 10:17
Всем привет.
чтоб не создавать новых тем хочу спросить...
У меня на оборот какойто шум при прогреве , стоит выжать сцепление шум пропадает...
Что это?
-MAFIOZA- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_81
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 10:22
-MAFIOZA-
в моем случае шум+дребезг, выжымаешь - пропадает.
скорее всего подшипник первичного вала(я могу быть не прав) - исправте если ошибаюсь.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 11:11
Что это?
Подшипник первичного вала воет. Только замена.
Sergey_81 писал(а):
Ребята
Ну тебе же сказали, выжимной подшипник кончается, можешь доездится до разрыва корзины остатками этого выжимного подшипника... Не скупись и поставь сцепу LUK в сборе.
Донецкая республика
Sergey_81
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 11:21
Vlad B
1.Выжатое сцепление+включена передача+движение=вой(свист) если врубить нейтраль то пропадает.
На выжымной не похоже! Выжымной даёт знать о себе в любом случае когда выжато сцепление.
