Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2213030#2213030
здесь предыстория
РХХ поменян
ДПКВ поменян
контакты на модуль зажигания почищен
свечи поменяны
ЧТО БЛ,,,,, ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ.... или это цуко все-таки БЕНЗИН???
Машина 2109и - глохнет и не заводится. Сегодня загорелась ошибка коленвала, поменяли - полетела. И вот цуко опять......
Последний раз редактировалось: Darth (23 Октября 2007 00:25), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Демпфер посмотри, может растрескался весь.
Darth
Ситх-летописец
-=Worm=- А он есть ли там на девятке то???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Darth
Ну если шкив на чугунный не меняли то должен быть. Что ж ты думаешь девятка не машина чтоли?
или по сравнению с 10 велосипед :-D
Darth
Ситх-летописец
Да ни в жисть, ты чо, я девятко уважаю!
Значит надо смареть мурзилко как демпфер меняется....
Darth
Ситх-летописец
Нда.... до сервиса батя не доехал.... стоит на Обуховской около Обводного
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Darth, езжай, выручай предка... По теме, к сожалению, ничего не могу сказать
ZaSKaR
А бензин то хоть качается? ЭБН жужжит? При нажатии на золотник топливной рампы бензин прыскает?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Darth писал(а):Значит надо смареть мурзилко как демпфер меняется....
Демпфер не меняется, он влит в шкив, так что если менять то шкив, а он суко дорогой, но прежде чем менять нужно всё проверить по 100 раз , искра, бензин и т.д.
Darth
Ситх-летописец
поеду щас, куда деваться, ему менты помагли окатиться в сторонку
демпфер в шкиву, точно, что я туплю.... цуко, это попадос.... ну да, надо все облазить сначала
Darth
Ситх-летописец
Вот я и дома
Все-таки проблема была в модуле зажигания. Очевидно от попадания масла контакты внутри стали хандрить. При подключении нового модуля завелась сполоборота. Но стала троить. Цуко. Подсос воздуха. На отверстии под шланг продувки адсорбера на дроссельном узле не было заглушки (машина-то Р83)... мля. Куда делась - хз. Когда модуль снимался пару недель назад и мылся - заглушка была... да и не могло ее не быть, подсос-то недецкий. Вот такие пироги мля.
До сервиса на Б.Пороховской как ехали это отдельная песня. По пробкам на тросе это ахтунг
Всем спасибо, мужики, кто помогал мне здесь и в асю. :cool:
ЗЫ. А Шелл, цуко, все-таки рулит
Perevertops
Авто: Акцент
при чем здесь Шелл?
Darth
Ситх-летописец
Darth писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2213030#2213030
здесь предыстория
при том
