DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Сабж! Что со штатным, что с подогреваемым Эргоном, зеркало смотрит вниз и я вижу дорогу, а не машины. Левое зеркало - отлично! Когда ставил подогреваемые стекляшки заодно почистил от грязи и помазал смазкой всю "механику", промовилил отверстия в двери, ну все хорошо, даже закрутил вывалившийся болтик сферического шарнира в правом зеркале. Вот только как ни крути, все равно правое зеркало вниз смотрит.
Где пилить? Что точить? Или это у всех так???
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
MedWed писал(а): Или это у всех так???
Да щаз. 8-)
У тебя регулировочная вилка вообще попадает куда надо? Оно вообще хоть в какой-нить плоскости регулируется?
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
у мну штатные, видно нормально, ток мертвые зоны присутствуют, хорошо я при перестроение страхуюсь взглядом..
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
:cool: у меня таГ
Правда не кретично
Budy
Авто: 099i->опять ино
а у тебя пружинка-то еще жива, под гайкой в сферическом шарнире????
Mikhail Z.
Аналогичная фигня. Только штатное зеркало работало нормально (регулировалось), а эргоновское с подогревом - смотрело в землю почти (при моём тем более росте). Пришлось сделать шайбу вогнутую заместо штатной, чтобы зеркало ниже определённого уровня не опускалось. Потом шайба проржавела .( и сейчас я засунул в пространство над шпилькой с насаженной пружиной и гайкой кусок уплотнительной резинки. В общем регулровать можно теперь только вправо-влево.
DW
Димoн писал(а):У тебя регулировочная вилка вообще попадает куда надо
Ты имеешь ввиду вилочку на самом зеркальном элементе? Вроде попадает - рычажок в самой вилочке.
Димoн писал(а):Оно вообще хоть в какой-нить плоскости регулируется?
И вверх, и вниз, только если вниз, то я вижу заднее колесо и бордюр, а если вверх до упора, то только полотно дороги :(
MNU писал(а):у мну штатные, видно нормально, ток мертвые зоны присутствуют, хорошо я при перестроение страхуюсь взглядом..
Забыл сказать, у меня тоже штатные. Головой кручу как испанский летчик
Ездить приходится осторожно и наклонять готову. У меня рост 185 и спинка сиденья почти вертикально - так мне удобней.
DW
Budy писал(а):а у тебя пружинка-то еще жива, под гайкой в сферическом шарнире????
И даже не поржавела :cool: пробовал крутить гайку туже/слабже - без изменений, влияет не на ход а на тугость рычага (сосбно, а чего ожидал?
Mikhail Z. писал(а):Пришлось сделать шайбу вогнутую заместо штатной, чтобы зеркало ниже определённого уровня не опускалось.
Если эту шайбу сточить по окружности на миллиметр, по идее должно регулироваться в бОльших пределах :cool: или нет?
Последний раз редактировалось: DW (22 Октября 2007 17:49), всего редактировалось 1 раз
Budy
а ты ручкой из салона регулируешь и не можешь поднять выше????
DW
Budy писал(а):а ты ручкой из салона регулируешь и не можешь поднять выше????
Ну да
чем же еще?
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
Ручки как правило остаются в руках
Budy
руками зеркальный элемент поворачивай, Эргоновское зеркало в кожухе заедает.....
DW
Slava:) писал(а):Ручки как правило остаются в руках
я нежненько
Budy писал(а):руками зеркальный элемент поворачивай, Эргоновское зеркало в кожухе заедает.....
буду попробовать ... не ожидал такого поворота
Budy
это наши запчасти....
MNU
MedWed писал(а):Забыл сказать, у меня тоже штатные. Головой кручу как испанский летчик Ездить приходится осторожно и наклонять готову. У меня рост 185 и спинка сиденья почти вертикально - так мне удобней.
Такой-же рост, спинка не вертикально, с наклоном, вобщем кому как удобней =) Мне приходится поворачивать голову чтобы увидеть (это собсна естественно =) ), но чтоб наклонять.. не помню такого.
Димoн
Budy писал(а):Эргоновское зеркало в кожухе заедает....
У меня ничё не заедает... И ручки в руках не остаются, ибо сначала вообще не налезали на регуляторы - рассверлил.
DW
Budy писал(а):это наши запчасти....
Х**се! Эргон вроде как не шарашка какая-то ... хотя если оригинал спроектирован по пьяни ...
попробую как домой поеду. Спасибки!
MNU писал(а):но чтоб наклонять.. не помню такого
ну не совсе наклонять, а немного так к баранке. Неудбоно, что ни говори. Зато вертикальная спинка позволяет жопой чувствовать поведение машинки, особенно повороты на скользкой дороге :cool:
Димoн
MedWed писал(а):Зато вертикальная спинка позволяет жопой чувствовать поведение машинки
Вертикальная спинка - это ацтой. :cool:
Потому бесят мелкий ино, там по другому не сядешь при всём желании. :cool:
ABomb
Авто: 21150i [2006]
а у меня фигня с левым зеркалом
стекло смотрит на заднюю часть кузова. И еще штуки 4 левых зеркал я уже поменял
В них просто ломались ручки поворота. Хотел тут отписаться о проблеме, но поездил отогнув чуть побольше руками, и вроде уже не так все плохо. А правое пашет по всем направлениям, хотя я его часто опускаю-поднимаю при парковке
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
В общем-то и у меня такая же хрень
И со штатным и вчера Эргоновское поставил - из салона бесполезно крутить. Руками кое-как более или менее нормально выставил. Но хотелось бы конечно, чтоб и из салона и посвободнее (повыше) регулировалось. Если кто знает в чем фишка - поделитесь опытом.
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
У меня тоже эргон, левое все отлично, правое в низ смотрит.
Я когда первый раз ставил в вилку не попал, а второй раз пытался попасть, неполчалося... в итоге забил на вилку, просто вставил в отверстие и гайкой зажал, предварительно отрегулировав как нада.
я всеравно зеркала нечасто регулирую, в основном после мойки, я думал у меня тока брак попался =)
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
И у меня эргон.У меня правое вниз смотрело.Шайба там западала чтоли,я кое как настроил под себя и герметика налил)как влитое сидит+).еще помню настроить не мог зеркала штатные(право-лево), до эргона.заметил что нехватает прорези в двери +)(как то не понятно может быть)))разобрал оба зеркала,вынул скелетики и загнул их чуточку!намного лучше стало регулироваться,но это только право-лево(а так я думаю - герметик!дешево и сердито!
DW
Блин, во засада-то! Вчера пробовал руками снаружи - не получается
Таки придется что-то городить. Есть мысль в корпус зеркала что-нибудь подложить в нижней части зеркального элемента.
Как сделаю - отрапортую.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
MedWed Срезать ножом ребро жесткости около шара на зерк. эл-те. И будет нормально ходить.
Владимир Гейн
Авто: 21150, 2006г, Я7.2 EL36, 3-й хозяин
У мну с момента покупки стояли Эргон, но во время движения левый элемент отвалился.
Пошел в магазин и купил новый элемент (самый просто какой-то). Так вот он нифига не регулировался вверх. Я разозлился и купил целиком новое зеркало в сборе (оно нормально регилировалось во всех положениях). Потом купил элементы Эргон асферику-антиблик-подогрев, поставил их вместо штатного левого и Эргона простого правого и все нормально регулируется! Чудеса, блин.
