Evgenoid
Авто: 21124 2005 1.6 16V, FF2 1.6 AT
Утром завелся, горит лампа АКБ, при увеличении оборотов гаснет. Пока доехал до работы, гореть перестала совсем. Но думаю начало положено. Подскажите куда копать? Сразу диодный мост или попробовать ремешок подтянуть? Напряжение сети 10,5 (когда загоралась) После того как перестала гореть 12,2 (по БК)
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
MichaelM
Evgenoid
Пол дня поездил, гаснет сразу после завода, напряжение по БК показывает от 12,4 до 13 ... И что это было?
djsse
Evgenoid писал(а):Пол дня поездил, гаснет сразу после завода, напряжение по БК показывает от 12,4 до 13 ... И что это было?
Однако, это была наука о контактах
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
Зачисти все контакты начиная от гены. Подтяни все массы. Проверь диодный мост. И посмотри в монтажном блоке пластмаса на предохранителях не оплавляется.
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Dacent писал(а):И посмотри в монтажном блоке пластмаса на предохранителях не оплавляется.
А причём тут пластмасса?
Замена диодного моста,Сразу и безоговорочно.Только не затягивай.Диодный мост бери "Сделано в России".Беларусский ни в коем случае.
djsse
megavoltalex писал(а):Замена диодного моста,Сразу и безоговорочно.Только не затягивай.Диодный мост бери "Сделано в России".Беларусский ни в коем случае.
Да ну нафиг... Всмысле сразу замена.
У меня вот мост был заменен прошлой осенью и к концу это лета снова начала тускло гореть эта лампа и икать магнитола. Раскрутил, нижний контакт ДМ, подгорел. Диоды в норме. Почистил контакты, втулку и две недели всё зашибись. Чё менять-то сразу?
Dacent
merlock писал(а):Dacent писал(а):И посмотри в монтажном блоке пластмаса на предохранителях не оплавляется.
А при том, что под блоком находится клема с 8-и проводами и 2 из них-масса. При окислении этих проводов-плохой контакт-происходит нагрев придохранителей-пластмасса плавится. Было такое и напряга прыгала. Токак ещё провода были опалены.
Последний раз редактировалось: Dacent (24 Октября 2007 09:26), всего редактировалось 1 раз
wowanas
Авто: 21102 1,5 8кл.
Evgenoid писал(а):Утром завелся, горит лампа АКБ, при увеличении оборотов гаснет. Пока доехал до работы, гореть перестала совсем. Но думаю начало положено. Подскажите куда копать? Сразу диодный мост или попробовать ремешок подтянуть? Напряжение сети 10,5 (когда загоралась) После того как перестала гореть 12,2 (по БК)
Решил проблему заменой дополнительных (не силовых) диодов. Отписался на форуме, народ говорит, что действительно помогло решить подобную проблему. Диоды не пробивает, они звонятся нормально, но ВАХ (вольтамперная характеристика) со временем начинает плавать. Менял все три диода.
П.С. Расказываю про предыдущую машину ОКУ. Но схеме включения генераторов кажись одинаковая
