Страница 1 из 2
Usual-boy
Народ ответьте плиззззз. Имею двиг 1.3 , старый карб уже ни к черту. Достался почти новый на халяву от нивы 073 который. Могу ли я его поставить ? Там размеры камер другие на 08 21/23 а на нивовском 24/24 и что получится в итоге. Жиклеры родные надо или придется подбирать ?
leha
ничё те подбирать не надо всё уже подобрано давно.
http://stierlitz.narod.ru/carb.html
El Dron
Usual-boy
Нет, толком не получится. Слишком разные размеры смесительных камер. Ни какими жиклерами не поправишь. Нет, поставить можно, и работать будет, только расход будет как на Ниве, а динамики нкакой. Особенно будет тупить в от резкого газа.
Usual-boy
Мнения понятны. Больше ни кто не экспериментировал ?
leha
Usual-boy
на 1300 самое то восьмой карбер. поменяйся с кем нить карберами у кого двигло 1500. я б с тобой поменялся не глядя. да же на данный момент. восьмых гора в гараже валяется.
Usual-boy
Smile Милости просим к нам в гости.
А по существу если то получается как я понял жрать начнет не по детски?
leha
это как топтать будешь. будет лучше ехать , но и кушать будет.
я бы попробовал на твоём месте полюбому. 24х24 карбы прекрасно живет на 1500. на 1300 хз. была девятка с таким мотором, но там не пробовал.
СанёкСтавропольский
А чём вообще речь ? Есть у тебя карб на халяву, почти новый, вот и ставь его. У меня 073-й карб стоит. Двиг 1400, т.е. колено 75,6, засунутое в бывший 1300. При настройке карба на стенде поставили жиклёр ХХ немеого больший, чем на стандартном 073, родной 39, поставили 41 вроде. Жиклёр 1-й камеры не трогали. Кулачок ускорительного насоса нивовский оставили в итоге. Расход: по городу 8,9 л/100км при очень рваном стиле езды, это или пробка, или тапка в пол. По трассе при 120 км/ч 6,2 л/100км. Пришлось раз 5 часов подряд держать 140-150 (ну торопился я), в основном на 5-й передаче, при этом расход 7,5 л/100км. Какой нахрен нивовский расход, вы чё ? Ставь и не парься !
СанёкСтавропольский
глюк
Последний раз редактировалось: СанёкСтавропольский (23 Октября 2007 11:44), всего редактировалось 1 раз
Usual-boy
пробовать то по любому буду ... выхода нет. Вот со всеми жиклерами что делать , думаю толи занизить то ли оставить как надо.
leha
да у тя прям как новый каленовский 1400 мотор Very Happy
СанёкСтавропольский
не, до калины недотягивает, у меня клопов не добавилось Smile, а жаль.
Старик-Хаттабыч
Блин..может тоже купить новый нивовский карб?Как я понял расход не много увеличится,но и динамика увеличится?
leha
ну у тебя будет 8ве . так сказать более бюджетный вариант
СанёкСтавропольский
не понял, ты чего там занижать собрался, там жиклёры наоборот, увеличивать надо, чтобы не тупила. Тебе ссылку довали выше, посмотри её.
СанёкСтавропольский
ага, и заметно, только после 4000 т.об /мин. на более низких оборотах один в один с 08 карбом. Зато после 4000... не скажу что прям ракета, но очень заметно Smile
UBER
Там (на 21073) еще другая немного система ХХ. Длиннее.
Ненаю че там да как, но то что некоторые жиклеры придется увеличить - медицинский факт.
leha
На 1300 надо крышак карба именно от 1300 так как там эконостат другой по производительности нежели чем в 1500. А жиклеры по вкусу. Можно и 1500-шные.
leha
да ладно н...й то. откуда инфа?
UBER
Из умных книжек. Сча схожу проверю на daaz.ru
UBER
Вопрос:(29/03/06)
Что будет если установить карбюратор SOLEX 2108-... на двигатель 21083 (1500), будет ли при этом увеличиваться расход? Достаточно ли для превращения карбюратора 2108-... в 21083-... замены воздушного и топливного жиклеров или у них есть отличия в корпусах? Или лучше не пытаться этого делать и купить новый карбюратор? Новые карбюраторы выпускаются с уже отрегулированной системой холостого хода (винт качества) или требуют регилировки под конкретный двигатель?
Ответ:
Отличия в регулировках карбюраторов.
Регулировочные параметры 2108 21083
Главный топливный жиклёр 1 камеры 97,5 95
Топливный жиклёр ХХ 42 +- 3 40 +- 3
Топливный жиклёр эконостата 60 70
Пусковой зазор дроссельной заслонки 0,85 +- 0,1 1,1 +- 0,1
Пусковой зазор воздушной заслонки 3 +- 0,2 2,5 +- 0,2
Расход топлива с карбюратором 2108 на двигателе 21083 увеличится!
Все карбюраторы ДААЗ выпускаются с отрегулированной на пневмовакуумном испытательном стенде системой ХХ, но для каждого конкретного двигателя требуется подрегулировка.
кстати:
Вопрос:(15/08/07)
На двигатель 1300 установлен карбюратор солекс 073 . . . Сначала при нажатии на газ появляется провал, а потом едет нормально! Можно ли настроить этот карбюратор на данный двигатель?
Ответ:
"Провал" в работе двигателя вызван, скорее всего, поздним вступлением в работу ГДС 1-ой камеры карбюратора из-за увеличенного до размерности "24" диффузора 1 камеры. Для двигателя 2108 должен применяться карбюратор с размерностью диффузора "21", для двигателя 21011 с размерностью "23".
Устранить или сгладить провалы можно за счет обогащения 1 камеры карбюратора с соответствующим увеличением расхода топлива.
СанёкСтавропольский
да ну на..., ты сам пробовал на 073 ставит жиклёр от 08 ? я пробовал, становится как родной.
leha
какая крышка карба? у меня всё 073 стоит, там подво бензина с другой стороны, шланг от бензонасоса пришлось удлиннять.Теперь про жиклёры. Не подет оно с жиклёрами от 1500. Смотри, диаметр камеры больше, скорость потока меньше, количество бензина через жиклёр зависит только от скорости потока и диаметра жиклёра, но никак не от массового расхода воздуха. Теперь, камеру увеличили с 21 до 24 мм, расход воздуха остался прежний, скорость потока упадёт ровно во столько раз, как и соотношение сечений 24/21, теперь, если оставляем жиклёр 97,5, то колличество бензина через него упадёт за единицу времени. Итог : колличество воздуха в кг. увеличилось за счёт увеличения дырки, количество бенза упало за счёт снижения скорости. Для компенсации этого на 073 1-й жиклёр ставят не 97,5 а 107,5, но это на мотор 1700. На 1300-1500 на тех же оборотах расход воздуха будет меньше даже при одинаково открытой заслонке, смесь получается переобеднённой даже при родном жиклёре 073, его надо увеличить хотя бы до 110. То же самое и с жиклёром ХХ, увеличить до 41.
El Dron
Занижать топливные нельзя, у тебя будет слишком бедная смесь засчет поступления большего объема воздуха . Советую докупить несколько возд. и топл. жиклеров и подбирать методом тыка. Тупит- топл. побольше, возд. поменьше, жрет - наоборот, думаю можно будет что-то подобрать.
СанёкСтавропольский
Спорить не буду, может у тебя действительно все суперпупер и жрет по городу 8л (у меня, например, на инже выходит под 10). Тем более с карбами я морочился на движке от классики. Но я точно помню свои ощущения от установки переразмеренных карбов- либо тупит, либо жрет+черные свечи.
Короче ИМХО: если делать нечего и охота эксперементировать, ставте что угодно, результат вас удивит полюбому. Хотите чтоб машина просто норм. ездила ставьте аналог штатного.
Usual-boy
Примерно понятно . А с двумя лишними трубками что делать ? По правильному называются трубки отвода газов. Рядом с трубкой на вакумник.
El Dron
Это случайно не для подогрева заслонки?
Usual-boy
Нет . Тоненькие латунные.там их три штуки. Одна на вакумник нижняя.
Страница 1 из 2
