Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
иногда загорается чек энжен и на бк пишет что не правильный сигнал датчика фаз!когда обнуляю ошибку больше ничего не высвечивается и не загорается...бывает очерь редко..что может быть?подскажите кто знает...
GVG
Контакты в разьеме для начала проревизируйте, и если на нем есть грязь, надо ее очистить.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
ДА, контакты очистить и следить чтоб маслом не кидалось в разъем из под клапанной крышки.
Если РЕДКО бывает, то скорей всего не сам ДФ, а контакты.
Последний раз редактировалось: UBER (23 Октября 2007 14:58), всего редактировалось 1 раз
Пиннокио
Авто: ВАЗ2110 1,6 8V 2005г.
пойди купи и поменяй......тоже мучился пока новый не купил терь проблем нет.
p_and
Авто: Kia Sportage
Пиннокио писал(а):пойди купи и поменяй......тоже мучился пока новый не купил терь проблем нет.
Аналогично...
SergU
Авто: 21053 1998г. (под прессом, 142700км)=>2115 2005 г.+ Приора 21723-03-18 2010 г. 66000км=>Калина универсал полный фарш 2015г
У меня такое было. Купил новый - цена вопроса 250р. Проблема исчезла. Старый был в масле - из-под клапанной крышки нафигарило или из пробки.
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
+1 но мне уроды из РОСТОКИНО с начала втихаря перешили ЭБУ и отключили датчик фаз, после чего пришлось залить тюнерскую прошивку с датчиком, а затем заменить датчик т.к. ошибки стали опять вылетать, а через месяц заменить её на нормальную.
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
поменял датчик фаз и все равно БК высвечивает как неисправность датчика фаз...проверил провод,разъем к датчику и все равно не работает...какие еще могут датчики не работать чтоб выдавли ошибку на БК как датчик фаз...на СТО еще мне сказали что может или датчик ХХ или ДМРВ..помогайте плизз..а то авто уж больно плохо едет с этой ошибкой..
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Sergik. писал(а):поменял датчик фаз и все равно БК высвечивает как неисправность датчика фаз...проверил провод,разъем к датчику и все равно не работает...какие еще могут датчики не работать чтоб выдавли ошибку на БК как датчик фаз...на СТО еще мне сказали что может или датчик ХХ или ДМРВ..помогайте плизз..а то авто уж больно плохо едет с этой ошибкой..
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Sergik. писал(а):больно плохо едет с этой ошибкой.._________________
Я у себя отключал-посмотреть что будет,ехать хуже не стала....ищи в другом месте.И вот это насчет хуже- поподробнее.
jorik
Авто: Икс-Рей
По мурзилке при вылете датчика фаз, двиг работает в режиме моновпрыска. У меня тоже пару раз в день ошибка вылезает, и датчик в бардачке лежит свежекупленый, да все некогда сменить.
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
Ксандр
тапку как нажимашье,идет провал,а потом потихоньку как траллейбус разгоняется..
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
а может екнуться датчик ХХ?
Ксандр
Sergik. писал(а):а может екнуться датчик ХХ?
Там не датчик,а шаговый мотор.При открытом дросселе через него мало что идет/в смысле воздуха/.Провал типичнее для форсунок/или ДМРВ/ ,но связи с ДФ я лично не вижу.Просмотреть проводку до датчиков/на моторе /повнимательней не помешало бы- может быть я и не прав,но особенно в районе ДПКВ.
Удачи.
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
Ксандр
ну если бы ДМРВ то таз с екнутым ДМРВ вообще не заводился бы..знаю на 100%!на счет форсунок тоже знаю что нет..ща летаю на ГБО инжекторном,форсы бензиновые не задействованы при форсах газовых..а вот на счет проводки...може..правда тяжело..не электрик я..
Ксандр
Sergik. писал(а):ну если бы ДМРВ то таз с екнутым ДМРВ вообще не заводился бы
А мой например даже с отсоедененной фишкой ДМРВ заводится.И они могут гибнуть постепенно.
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
еслт просто отсоеденить ДМРВ то заводится будет,а если ДМРВ включен но ему смерть,в жизни не заведешь...
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
ДМРВ это, однозначно, и ошибку изза него выдаеть
просто если ДМРВ убитый, может так быть, что при включении зажигания мозх получает сигнал с ДМРВ, и думает что ага есть расход воздуха, а вот с датчика фаз он никаких сигналов не получает (двигатель то не крутится), тут мозх и думает что неисправен ДФ
ну это если ошибку при включении зажигания выдает...
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
963_да тока заводишь мотор и сразу загорается чекинжен и БК показывает ошибку в работе датчика фаз...просто когда то у меня лег ДМРВ,то со включенной фишкой двиг вообще не заводился...
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Вот ты и попробуй с ДМРВ фишку скинуть и завести. На БК должна вылезти только что нет сигнала с ДМРВ. Если так и получится то ДМРВ под замену. Для информации я свой на 30 тыках менял в паре РХХ и заодно чистил посадочное место под РХХ (машинку стало просто неузнать) 8-)
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
снимал фишку ДМРВ,показывает 2 ошибки и ошибку работы ДМРВ и датчика фаз...
B.D.V.
jorik писал(а):По мурзилке при вылете датчика фаз, двиг работает в режиме моновпрыска.
Круто, видно все форсунки сбиваются при этом в кучу и льют в одну точку. Вообще то двигатель переходит в режим работы попарно паралельного не фазированного впрыска.
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
А какой номер ошибки выдает БК.
У меня была похожая проблема, ошибка была 0342 - низкий сигнал ДФ. И заволился хреново и провалы были. Искал причину долго, перебрал кучу датчиков фаз, все бестолку. Причем на холодную ошибка редко выскакивала. Проблема решилась просто -выдвинул на прогретом моторе датчик на 2-3 мм. и ошибки нет! Вырезал из пастмассовой канистры прокладку и подставил под датчик. Уже месяц как проблемы нет.
UBER
Oleg_42 писал(а):А какой номер ошибки выдает БК.
Ага, надо будет попробовать!
У меня тоже опасения за судьбу этого бедного ДФ. Он там живет в нечеловеческих условиях - рядом в бешенным распредом и постоянно купается в грязном масле, так и хочется его подальше подальше...
Симптомы все теже заводится на полупрогретую хреново и провалы.
