Помогите, надо ехать далеко
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите, надо ехать далеко вывод темы на печать
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 16:20
Началось вчера, чек не горел, на повышенных начала дергаться, ехать рывками-провалами, заглохла на перекрестке не завелась, вернее завелась и тут же заглохла, при нажатии на педаль газа глохнет сразу
Поменял свечи, промыт ДУ, поменял РХХ, патрубки, все по прежнему
8 кл 1,5 пробег 97 тык
Спасибо за понимание
Yoshimitsu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 16:22
Сетка БН, фильтр, БН. Давление в норме.
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 16:25
Сетку менял 4 тыс назад, насос жужжит, фильтр менял 500 км назад, Не родной Люксойл какойто за 120 р, давление не мерял, как его мерять даже если не заводиться?
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 16:37
Если давления в рампе нет , то и незаведется.
Сделай замер сразу после включения зажигания.
Alex на 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 16:44
У меня фильтр Люксоил стоял, развалился внутри, машина то ехала, то нет. Вот так вот.
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 16:48
После пятисот километров?
Волк
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 16:53
Я ставил себе Люксойл, покупал в Ашане. Стоил он 50-70 руб., точней не вспомню. Он сразу мне подозрительным показался (меньше обычного и цена), 5000 км отездил на нем и поменял на Фрам. Лежал в гараже, хотел всё распилить его, посмотреть что внутри, но так руки и не дошли, выкинул его.
Да, кстати, когда откручивал его, корпус погнулся в районе отверстий.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mahoni
НЕт, качество просто такое Surprised
Mahoni
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 16:54
Вот этот меня и подвел Confused
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 16:56
Короче в рампе давления нет
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 16:59
Куда дальше, регулятор давления?
Волк
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 17:04
В РД пока не лезь, успеешь ещё.
Ослабь на фильтре, со стороны выхода топлива штуцер. Включи и выключи зажигание. На землю можешь газету постелить. Сразу увидишь проходит топливо через фильтр или нет. Если нет, то ослабь с другой стороны и повтори процедуру.
Павел
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 17:12
Как вариант, советую проверить МЗ и ВВ провода. Были похожие траблы...
Никита_1702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 17:54
Эт как у Задорнова... всё надо изучить.. разобрать... Smile
Заводской фильтр я пытался распилить... Но его не то что погнуть при смене.. не удалось.. но и распилить тоже.... Вернее разрубить Smile Пилы под рукой небыло.. толька топор Smile Smile Smile
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 22:46
Что значит нет, вообще бензин не потек?
У меня тоже при нажатии на нипель "дикой" струи нету, просто псик детский и всё. Но ведь прет свои паспортные 175км в час и даже больше ежели дольше... Smile
Донецкая республика
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 13:15
Завелась, хорошо обороты держит ровно 60 км. С утра завел, подтраивает, давления нет, думаю регулятор, т.к по незнанию дунул в сторону двигателя по магистрали насосом, мож там в регуляторе отлипло чего, я не знаю?
ваши мнения.
