crazycrazy
В чём может быть проблемма? В поиске смотрел, ни чёго вразумительного не нашёл. Ошибка не загорается, но на низах иногда дёргает машину, причём бывает что даже стреляет в глушак, пробег уже за 180 тыс. км., а из датчиков менял только датчик детонации и ДПДЗ, может ещё какой датчик начал шалить? подскажите если сталкивались или знаете
Тимыч
Авто: Suburban
бак бы помыть и сетку БН поменять.
Мало инфы
crazycrazy
а чем тогда объяснить то что дёргает только на низах? причём даже не реагирует на "тапок в пол"
Perevertops
Авто: Акцент
может ДУ надо почистить?
у меня на низах начинало дергать, когда прокладка ГБЦ порвалась. я еще на форсунки грешил
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
судя по пробегу я бы не глядя махнул все форсы и дмрв
472
Авто: ВАЗ 21099i, 2004г.
мне помогла замена датчика холостого хода . 200 руб. Дешево и сердито.
stager04
обычно к этому пробегу ДМРВ умирает на 200%
Если нажать тапку в пол резко после этого появится провал то ДМРВ, если появиться кратковременное троение - то модуль зажигания.
ZaSKaR
472 писал(а):мне помогла замена датчика холостого хода . 200 руб. Дешево и сердито.
Нет такого датчика на ВАЗах! Есть регулятор холостого хода,вот только причём он - непонятно!? РХХ участвует в работе двигателя только на хх!
Вобще если стреляет,то надо начать с систему зажигания: свечи,ВВ провода,МЗ!
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Karzhimant писал(а):свечи,ВВ провода,МЗ!
+1.Потом посмотреть состояние ДМРВ,прочистить форсы,поменять сеточку БН,топливный фильтр тонкой очистки поставить новый.
crazycrazy
Параметры по датчика напиши свои,если есть БК.
Последний раз редактировалось: SPGEAR (28 Октября 2007 18:45), всего редактировалось 1 раз
SPGEAR
Стоит ДПДЗ,а РХХ от 500 р-это наши советские.
crazycrazy
Странно, но уже неделю как всё нормально, симптомы пропали (бензин в баке тот же), надолго ли.
[SPGEAR] а каким способом можно посмотреть состояние ДМРВ? к сожалению БК нет, но на днях думаю заказать через инет K-Line адаптер, чтоб ноутбук подключить.
priz*
Авто: 2114
crazycrazy писал(а):K-Line адаптер, чтоб ноутбук подключить.
а по подробнее и про софт под эту фитчу можно?????????
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
SPGEAR писал(а):
Стоит ДПДЗ,а
360р.АВТО49.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Karzhimant писал(а):472 писал(а):мне помогла замена датчика холостого хода . 200 руб. Дешево и сердито.
Вроде как РХХ и во время движения постоянно работает - по БК можно увидеть, что кол-во шагов меняется и при движении
ZaSKaR
Toshka писал(а):во время движения постоянно работает
Без него можно обойтись,и дёргатся при этом автомобиль не должен.
SPGEAR
crazycrazy писал(а):а каким способом можно посмотреть состояние ДМРВ?
либо там не помню напряжение на проводке каком-то мерять,либо по бк смотреть скоко давит кг.
Да да,по подробнее моно?
stager04
Смотрите в ветке про ЭСУД там про адаптеры K-Line все расписано
crazycrazy
SPGEAR
K-Line адаптер предназначен для связи машины с комьютером через тестовый разъём в авто, у меня например он находится под полкой бордачка со стороны пассажира. Только помимо самого адаптера к нему ещё нужен кабель и программа. Через прогу потом можно смотреть все данные по датчикам движка, вроде даже можно их изменять
crazycrazy
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Тимыч писал(а):бак бы помыть и сетку БН поменять.
Мало инфы
а как бак помыть, где у него сливная дырка?
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
ее нет, я снимал и через заливную горловину сувал шланг и сливал бенз, в итоге осталось литра 2-3 им там повозил и слил в другую канистру
ZaSKaR
Kolpak писал(а):а как бак помыть, где у него сливная дырка?
Выкатай бензин до того,как лампа малого остатка топлива не загорится.
