Страница 1 из 6
GVG
Alexxx753 писал(а):
Помогите добрым советом ПЛЗ.
Добрым словом посылаем в FAQ Wink
Замена диодного моста или регулятора напряжения + картинка устройства генератора с описанием элементов!
Самодельный трёхуровневый регулятор напряжения!
У меня машина 06 года, генератор тоже старого образца.
Последний раз редактировалось: GVG (24 Октября 2007 14:01), всего редактировалось 1 раз
VLV
Мы с другом покупали машины с разницей в месяц (я в 05.2005, он в 06.2005) С завода машины выпущены тоже с разницей в месяц (также конец апреля и начало июня ). У меня 9402.3701-03 у него 9402.3701. Тут на форуме вообще мало с 9402.3701-03. Снабженцы везде одинаковые - завезли на склад. Или ЗиТ не смог поставить 9402.3701-03 вовремя и предложил замену - дохрена что могло случиться
На 9402.3701 - обычные регуляторы. которые в каждом магазине автозапчастей
p/s: Кстати, друх ездил в Тольятти за своей
Последний раз редактировалось: VLV (24 Октября 2007 15:06), всего редактировалось 1 раз
ПрапорЪ
Господа !
Подскажите, что за прикол :
Существует ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ? 88-2004-Г от АВТОВАЗА, согласно которому с 2004 года на все машины ставятся генераторы с маркировкой 9402.3701-03 и регуляторы напряжения 7931.3702И4.
На моей мафынке (ВАЗ 21104 2006 года выпуска) стоит гена с маркировкой 9402.3701 и ХЗ какой регулятор.
Вопросы:
1. Почему стоит "НЕ ТОТ" генератор? (ставят на заводе ? подменили в автосалоне или по дороге с завода? или я чего-то не понимаю?)
2. Какие регуляторы ставятся на гены 9402.3701 ?
3. Какова эл. схема генератора 9402.3701 ?
Напряжение гуляет "хаотично" от 12,7 до 13,6 (мерил на АКБ).
Хочу поменять регулятор, т.к. стоит аккумулятор Ca-Ca АККОМовский 62 АЧ (заводская АКБ сдохла через год эксплуатации), но для начала охото "проработать МАТЧАСТЬ". Прочитав в НЕТЕ инфу, купил рег. 7931.3702И4 (собрался менять его), а потом полез под капот и увидел маркировку на гене. Короче я в ступоре.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Ну маркировочку то пропишите ЦИФИРЬКАМИ если не влом Very Happy
Может производителя какого посоветуете ?
А то ведь в магазинах много "чего" валяется.
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (07 Февраля 2012 07:35), всего редактировалось 1 раз
ortodox
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Помогите добрым советом ПЛЗ. Sad
Схемка здесь:http://www.vtnauto.com/ru/7931.html
Этот РН можно ставить и на старый генератор ,даже не меняя диодный мост , недавно обсуждали.
ПрапорЪ
Ткните носом в ту тему где это обсуждалость плз.
Ещё раз задам вопрос :
Можно ли поставить регулятор 7931.3702И4 на гену 9402.3701
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТЕЛОДВИЖЕНИЙ (ТИПА "ПЕРЕКУСИТЬ", "ПРИПАЯТЬ", "ОТПИЛИТЬ" и др.) ?
alexey 61 rus
Цена подковы с 6-ю диодами от 9402.3701-03 стоит также 350руб, как и подкова с 11-ю диодами от 9402.3701. А вот 7931.3702И4 400руб вместо 100руб за 361.3702. Заменить легче подкову с РН вместе. Необходимо ещё проводку вокруг ЧЯ с контрольной лампой переделать-вытянуть из разьемов провода и соединить между собой
Х7/9 и Х4/18. это про ЧЯ 2114-3722010-60
ПрапорЪ
Т.е. чтобы не париться с панелью и проводкой, проще перебрать (не меняя подкову) гену 9402.3701, купить и воткнуть новый регулятор 361.3702 ? Я правильно понял ?
ortodox
Если найдешь 2 клеммы типа лепесток с отверстием под винт М6 с отростком для подключения проводов с мамками от РН - то паять и откусывать ничего не придется.
Вот совет как сделать:
Двыа доп. провода - это В+ и W.
В+ цепляется на выход генератора туда где 2 толстых розовых провода , его надо протянуть сквозь крышку гены наружу.
W (который черный скорее всего) цепляешь к одному из трех выводов обмотки статора , лучше ближнему к регулятору. Для этого откручиваешь соответствующий винт крепления диодного моста (при этом важно не потерять пластиковую шайбочку по винтом) и под пластиковую шайбочку ставим клемму с отростком , на который надеваем клемму (мамку) от регулятора.
Таким же макаром подключаем и провод В+ (красный).
Все остальные провода подключаем также , как и на старом регуляторе и провод с плоской фишкой остается на старом месте.
Если раньше такими делами не занимался , лучше попроси электрика , хоть в принципе ничегго сложного тут нет.
Поскольку цвета дополнительных выводов на регуляторах разных производителей отличаются , то лучше уточнить по рисунку здесь:http://www.vtnauto.com/ru/7931.html
Здесь белый вывод - это В+ , а черный - W.
У тебя по идее красный -В+ , черный -W.
Если че - спрашивай .
Если взять новый диодный мост , то в нем эти клемки есть штатно , в этом все отличие.
ПрапорЪ
А панель приборов (резистор, лампа) ?
Если возьму новую подкову, то панель тоже надо будет ковырять?
(Хотелось бы услышать подробнейший ответ )
У меня панель с одним ЖКИ и символ там вроде стоит "АП" (это так, для информации).
Чёт совсем запутался уже Sad
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (07 Февраля 2012 07:36), всего редактировалось 1 раз
alexey 61 rus
Если кому надо менять или ремонтировать диодный мост, то выгоднее купить с шестью диодами+7931.3702И4 . На панеле приборов ничего ковырять не надо! В ЧЯ из салона вытащить провод из колодки Х4/18. Из ЧЯ в моторном отсеке вытащить провод из колодки Х7/9 и соединить между собой куском провода-да хотя бы скруткой.
http://foto.mail.ru/mail/allcar/1/24.html
http://foto.mail.ru/mail/allcar/1/25.html
вот ещё варианты, чтобы не менять мост, и не переключать контрольную лампу
ortodox
(Хотелось бы услышать подробнейший ответ Laughing )
С новой панелью точно не знаю Confused
У меня панель старая , все работает со старым мостом без удаления резистора из панели.
ИМХО если оставить старый диодный мост и выход доп. диодов подключенный штатно , то в панели и ЧЯ можно ничего не менять.
С новым мостом из приборки придется удалять резистор 50 Ом, 2 Вт , иначе будет показывать отсутствие зарядки.
ПрапорЪ
Нашел в ИНЕТЕ вот это:
http://www.vtn.ua/ru/9402.html
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ 9402.3702
В тех. характеристиках написано 14,0 ? 0,15 В . Думаю поставить такой, но что-то "круиз" по близлежащим магазинам результатов не принес. Предлагают только 361.3702 и какие-то Я..... и ещё ...ЕН1.
Вопрос:
Все перечисленные регуляторы являются аналогами (схема, элементная база, характеристики) или нет ?
ortodox
Вопрос:
Это обычный регулятор , аналог тех что тебе предлагали , нет смысла менять шило на мыло Smile . У меня стоял точно такой , напруга была 13,8 на ХХ без нагрузки и 13,5 с фарами и печкой. Теперь валяется в бардачке на всякий случай 8-)
Последний раз редактировалось: ortodox (26 Октября 2007 11:27), всего редактировалось 1 раз
GenOk
как это?
alexey 61 rus
Чё как? задай вопрос сначала
alexey 61 rus
Проще собраться и заказать партию обычных таблеток на любом заводе изготовителе. В техзадании указать-хочу 14,3-14,4В!!! и проблема решена раз и навсегда для всех
ortodox
Изготовители еще по старинке работают , ждут пока им из какого нибудь НИИ или министерства бумагу спустят. А там сидят старперы кторые и не знают что большинство АКБ уже кальциевые Sad .
GenOk
как это подкова с регулятором дешевле чем один регулятор?
ПрапорЪ
как это?
Да, кстати, почему 11 диодов? Surprised
alexey 61 rus
Кто нибудь смотрел на выпрямительный блок( он же мост, он же-"подкова")?
6 штук силовых на 3-х фазах
2 штуки силовых на общей точке фаз
3 штуки по 3 Ампера-которые называют дополнительными, которые питают реле напряжения
Подковы(без таблеток) стоят одинаково- 350р
7931.3702И4 400руб
361.3702 100руб
цены в одном магазине в один день
Итого или 750р комплект
или 450р комплект
SPL144
Москва,цена 7931.3702И4 - 200р. паскер.
ПрапорЪ
Я смотрю вот эту схему:
Разве у 9402.3701 не такая?
Покажи схему или фото подковы с 11-ю диодами плз
GenOk
помогите купить вот это, в моем колхозе нет нигде(
Реле Регулятор Зарядки АКБ (3-х Уровневое) с установочным комплектом 14V ЭНЕРГОМАШ (г.Калуга) 67.3702-02 ВАЗ 2110-2112
alexey 61 rus
http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/avtoelektrinica/B/B.htm
Рис 3.1 соответствует генератору 9402.3701. выпрямитель называется БПВ 76-80-02
Страница 1 из 6
