Автор |
Сообщение |
Lexx_astra
Авто: 21083i,2002,серый+Nissan sunny,2001,белый.два веселых гуся)
Добавлено: 24 Октября 2007 15:56
доброго времени суток! от вчера, заглянув под капот долить водички в бачОг, обнаруживаю на кастрюле странноватый маслыной налёт, с чётко сформировавшейся лужицей у центра , ладно, подозрительная фигня, с утрица гляну... Гляжу значит, вскррываю сёдня и охереиваю!! ! карбюратор, весь воздушный фильтр, и всё и везде в масле...просто плавает! :ooo: !! с фильтра текло минут 10! :ooo: всё вымал, вычистел, собрал, долили масла(жрать стала не меряно! 2 литра за 100 км...) покатался немного, приехал домой, вскрываю...история повторилась... что это может быть? движку кабздец??? утром он оооочень неохотно завёлся, с 10й попытки, с вытянутым на максисмум подсосом было около 1000 оборотов. и заметно подтраивает... на высоких оборотах вроде не чувствуется, а вот 5я передача 1500 оборотов, чууууть газку - и расколбас! как бы движку не потерять... что с ней? неужто кольца?капиталка?... :ooo: _________________ the truth is out there...
Вернуться к началу |
Старик-Хаттабыч
Добавлено: 24 Октября 2007 16:18
блин...по ходу да((((((( _________________ ЙА КреведкО!!!
SPGEAR
Добавлено: 24 Октября 2007 16:48
Стопроцентов,масляные каналы забились,вот он тебя и выплевывает,через картерные газы.Вскрытие покажет,но вскрывать по-любому надо. _________________ VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
Старик-Хаттабыч
SPGEAR
Добавлено: 24 Октября 2007 16:56
Старик-Хаттабыч писал(а): | А может сеточка забилась? |
А может лобовик надо протереть и по колесам постучать.
Автор а про машину моно по подробнее,особенно про двигатель,что с ним делалось и как? _________________ VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
Lexx_astra
Добавлено: 24 Октября 2007 21:51
масляные каналы??? а как почистить их?
и какая ещё сеточка???
что с двигателем делалось щас всё расскажу. купил в 2005 году иё, через месяц прогорел калапан((( вскрыли, поменяли, притёрли, поставили) всё Ок...было, потом как то моча в башку стукнула, залил масло ХАДО, поездил с недельку на нем, кольца кончились. поменяли летом 2006, обкатал по совести, всчё было хорошо. мастера и я сам лично пощюпал зеркало, выработка была ооочень маленькой не смотря на пробег в 120 тыс. сказали ещё побеегает) херушки. в эту зиму зажало клапан. опять вскрытие, отремонтили. собрали, щас вот опять хандрит. неужели кошльца!!! ужас! с года не проездил. кольца покупал Крафт. ВСЕГДА когда лезли в двиг покупал новые сальники клапанов, вкладыши и прочее по мелочи. масло лукойл люкс полусинь. ээх... уже договорился с мотористами, в воскресенье погоню на вскрытие.  _________________ the truth is out there...
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Добавлено: 24 Октября 2007 22:07
Lexx_astra писал(а): | мастера и я сам лично пощюпал зеркало, выработка была ооочень маленькой | :-D её не щупать надо, а индикатором проверять. Lexx_astra писал(а): | кольца покупал Крафт. |
мог на палёнку нарваться.
Lexx_astra писал(а): | уже договорился с мотористами, в воскресенье погоню на вскрытие. Sad |
Промеряети цилиндр по всей плоскости, в трёх точках . _________________
Глаз
Авто: ВАЗ 2110
Добавлено: 25 Октября 2007 08:50
Lexx_astra
Сними шлангу с сапуна, направь под дно, смотри, чтобы не перегнулась и езди. Попробуй прочистить сапун, может забился, хотя, скорее всего, копи на капиталку (еще могли кольца лечь, если повезет). Я когда-то фиата с такой траблой покупал. Непрактично, но не страшно. Так и продал потом без особых проблем, даже (перекупам, но за свою цену). Если пробег большой, жди сюрпризов еще от клапанов. Не лей 95-й, я в фиат лил, не успел продать до замены клапанов.  _________________ Боишься - не делай, делаешь - не бойся!
Lexx_astra
Добавлено: 25 Октября 2007 11:13
2Daymex: теперь проверю лично.
мог. но она же не дымит!!!вот в чем фокус, и холодная, и горячая, как только не перегазовавл, нифига! чисто! верю в малую кровь. может сальники клапанов поганые попались, чуть уровень маслица проворонил(меньше минимума) сальники и поджарились((( но вопрос тогда, почему и куда делось масло когда всё было нормально???(
в трёх точках? подскажи по подробнее...
2Глаз: мне Батя так и сказал сделать, но смысл? она за 200 км всё масло с картера выпдюнула, с отметочки между макс. и мин. до кончика на щюпе!!! :ooo: лампочка на поворотах начала зажигаться. хорошо заметил, тут же заглушил, и на холостых с подливами до дома добрался... а так бы и до клина рукой подать.  _________________ the truth is out there...
Глаз
Авто: ВАЗ 2110
Добавлено: 25 Октября 2007 11:55
Lexx_astra
Я так и ездил, по лампочке доливал автолку м10г вроде. Всеравно дешевле получилось, чем ремонтировать. Но я однозначно на время брал, сделать дела и продать. У меня Типо был, универсал, вааще - оч. классный мафын, жалко, но в ремонте оч. дорог. _________________ Боишься - не делай, делаешь - не бойся!
anser
Авто: ВАЗ 21099 2000г карб
Добавлено: 25 Октября 2007 14:08
Было у меня подобное,но не с таким расходом масла (около 0,5 л на 1000км).Поменял масло и налил мягкий очиститель для двигателя сизносом Hi-Gear.Помогло
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Добавлено: 25 Октября 2007 17:44
Короче, нужно для начала клапанную крышку открутить, да посмотреть, что там да как, мож там все засралось.
Daymex
Добавлено: 25 Октября 2007 18:59
Lexx_astra писал(а): | в трёх точках? подскажи по подробнее... |
Рукой это не нащупаешь, 1.внизу,2середина, 3 верх, отвези в любую мастерскую блок, тебе его промерят. Lexx_astra писал(а): | но она же не дымит!! |
Ты это на хх смотрел? газульку по нажимай, и посмари. _________________
Nеrv
Авто: 21150
Добавлено: 25 Октября 2007 20:43
Romychs
+1 _________________ 21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Добавлено: 25 Октября 2007 21:10
Для начала надо компрессию померять.
ЗЫ как МС колпачки поживают? Хотя это не от них 100пудово, но к слову  _________________ Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
Старик-Хаттабыч
Добавлено: 26 Октября 2007 08:49
Люди,а вот у меня после ремонта движка были поменяны кольца все,сальники,прокладки и поршня.Так вот при пробеге 16000км в воздухане немного масла.ну...меньше чайной ложкт,но есть.И мастер сказал что типо так и должно быть.Как откатаешь 3-4тысячи пройдёт.Вот я и катаю тупо.кто нить слышал про такое? _________________ ЙА КреведкО!!!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Добавлено: 26 Октября 2007 20:16
Старик-Хаттабыч писал(а): | Люди,а вот у меня после ремонта движка были поменяны кольца все,сальники,прокладки и поршня.Так вот при пробеге 16000км в воздухане немного масла.ну...меньше чайной ложкт,но есть.И мастер сказал что типо так и должно быть.Как откатаешь 3-4тысячи пройдёт.Вот я и катаю тупо.кто нить слышал про такое? |
Бред. Не должно быть. Спроси у ДРУГОГО мастера. пусть исправляет!!!
ЗЫ померяй компрессию!!! _________________ Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Добавлено: 26 Октября 2007 21:05
Было такое у меня еще весной, промыл сетки в клапанной крышке и заменил нафиг тонкую трубку вентиляции (с крышки на карбон, была забита коксом на мертво и задубела от времени). Щас в кастрюле кроме легкого ржавого налета ничего нет (тьфу х3).
11 тык. назад было, сначала тоже приуныл, думал что колечкам пипец.... _________________ Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
Старик-Хаттабыч
Добавлено: 27 Октября 2007 14:22
Serduk писал(а): | померяй компрессию!!! |
До ремонта было 11;11;11;11,5. Вчера замерил стало 10;11;12;10.5.Правда тот кто мерил сказал что для начала клапана отрегулировать надо.А затем снова померить.....И ещё,при перегазовка с патрубка в кастрюле дымок идёт!С выхлопной если сильно газонуть,то чёрный дым немного,вроде как это бензин.Что мотористу предьявлять? _________________ ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч
Добавлено: 27 Октября 2007 14:24
AlexDAF писал(а): | Было такое у меня еще весной, промыл сетки в клапанной крышке и заменил нафиг тонкую трубку вентиляции (с крышки на карбон, была забита коксом на мертво и задубела от времени). |
В том то и дело,что сеточки чистил ещё до ремонта.Может херово почистил.....Трубочку не менял правда.Кстати,вроде как по времени получается,что после чистки сеточек и появились следы масла в кастрюле...... _________________ ЙА КреведкО!!!
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Добавлено: 27 Октября 2007 14:47
Старик-Хаттабыч а зачем ремонт делал, вроде компрессия не плохая такая и ровненькая? Масло случаем не переливаешь?
Еще говорят в кастрюлю закидывает масло при высоких оборотах (>5000) даже на исправном двигателе.
Старик-Хаттабыч
h2so4-bryansk
Добавлено: 29 Октября 2007 12:12
Старик-Хаттабыч
почему не точили? какие поршня засунули(класс), какие кольца?
Масло есть не должно.
З.Ы посмотри на воздушный фильтр может его нужно поменять. Нет ли припятсвий к забору воздуха? Всекие гиперпупер пассивные нагнитатели и тому подобное.
Старик-Хаттабыч
Добавлено: 29 Октября 2007 12:37
h2so4-bryansk писал(а): | Старик-Хаттабыч
З.Ы посмотри на воздушный фильтр может его нужно поменять. Нет ли припятсвий к забору воздуха? Всекие гиперпупер пассивные нагнитатели и тому подобное. |
Сказали,что блок хороший!поршня поменяли из-за одного поршня.типо он гнал масло.Поршя были D поменяли на E1.какие кольца я не знаю....мастре сам покупал и делал.Я утром машинку отдал,а вечером приехал и забрал.....Фильтр старый,но от этого не будит же гнать масло то?Припятствия нет.Штатная система стоит _________________ ЙА КреведкО!!!
h2so4-bryansk
Добавлено: 29 Октября 2007 12:42
Старик-Хаттабыч
Грязный фильтр больше зазос и вентиляции картера.Дальше думай.
