RoLabs
Подскажите, в какой последовательности устанавливать шайбы и резинки снизу вверх, на верхнем креплении заднего амо? В мурзилке так: после металлического кожуха идет резинка, потом шайба, кузов, вновь резинка, шайба, затягиваешь все гайкой. Вводит в сомнения что снизу кузова шайба, сверху резинка.
Или так должно быть?
Serge!
Авто: kia rio
RoLabs писал(а):Подскажите, в какой последовательности устанавливать шайбы и резинки снизу вверх, на верхнем креплении заднего амо? В мурзилке так: после металлического кожуха идет резинка, потом шайба, кузов, вновь резинка, шайба, затягиваешь все гайкой. Вводит в сомнения что снизу кузова шайба, сверху резинка. Или так должно быть?
Если мне не изменяет мой склероз, чашку кузова с обоих сторон опоясывают резинки, а металлическая тарелочка с надетым пыльником получается ПОД нижней резинкой...
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
1. мет тарелочка с гофрой резиновой!
2. на шток надеваем металич цилиндрик!
3. Резинка
4. кузоффф
5. резинка
6. Спец металл кольцо площадка
7. гровер
8. шайба
9. ВСЕ
El Dron
Авто: 4WD
Тож точно не помню, но смысл- чтоб рез. бублики сверху и снизу упирались в кузов, а шайбы ставились над верхним и под нижним.
KEW@
Авто: ВАЗ-21093,97г.в
когда я снимал задний амор то ни какого металического цилиндрика я там не обнаружил?
так от был в двух автомагазинах спрашивал они говорят што таких неимеют в наличии!
эти цилиндрики што дефецит,без нихто можно ездить,зачем они по идее?-штоб шток не болтался?он вроде затянут!
Serge!
Авто: kia rio
KEW@ писал(а):...штоб шток не болтался?он вроде затянут!
угу. втулка быть должна! Купи, цена ей рублей 10.
Boriskin
Авто: Лексус
чашка пыльника
втулка
резинка
кузов
резинка
тарелка
гровер
гайка
LuckyM
Да втулка (мет. цилиндрик) должна быть обязательно! Регулирует затяжку амо!
Boriskin
Авто: Лексус
отбойник забыли)
перед железной чашкой
RoLabs
Блин, что за фигня такая. Короче был стук (он в принципе и остался) в правой задней стойке вверху. Поменяли резинки, втулку, все протянули. Не помогло. Как стучало так и стучит. Левая сторона - все ОК. Аммортизатор проверяли тоже - как новый. В поиске нашел темы, только толку от них ни какого. Может есть советы? Снимал полку, сиденья - стук остается. Подшипник ступицы - ОК.
dmitri
Авто: 093i
Посмотри дверку горловины бензобака, может задевать о кузов и брякать.
RoLabs
dmitri писал(а):Посмотри дверку горловины бензобака
Нет, это точно не она. Стоит резинка, уперается дверка в нее, все нормально.
Стук именно из верхнего крепления амортизатора, глухой.
