Вылечил скрип сзади
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вылечил скрип сзади вывод темы на печать
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 21:48
Долго мудохался на тему что же у меня сзади издает резиновый скрип, даже тему тут поднимал http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=154654&highlight=
Проливание силиконовой смазкой опор амортизаторов (верхних и нихних), сайтентблоков задней балки эффекта не дало
В результате я разозлился, выгнал друга из его гаража и, получив в свое распоряжение яму, решил таки вопрос
Хочу поблагодарить Moshul и Dam за то что навели меня на дельную мысль поискать скрипучку в тормозной системе. Оказалось, скрипели оба (!!) троса ручника в креплениях к задней балке.
Нехитрая операция по шумоизоляции этих креплений - и наслаждаемся ТИШИНОЙ в салоне
Спасибо, мужики, что навели на дельную мысль!!!
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 22:06
Подробней про "операцию", плиз. Smile
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LSEAN
Авто: 2114 2004г.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 01:59
Огорчу...к сожалению, это не на долго, максимум на пол года. Раньше тоже регулярно смазывал литолом места крепления троссов к кузову, пока не надоело. Щас, через3 года само все прошло,видать так хорошо притерлось или протерлось :-D
LSEAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 08:52
что конкретно сделал сфоткай
жду новую ВАЗ 11174 1.4л 16кл из салона
БЕСЬКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 17:03
Фоткать нечем да и негде, ямы больше нету
НАсчет на полгода - это если просто смазывать, тогда согласен
я обмотал тросики ручника тряпочной изолентой чтобы исключить контакт рубашки ручника и места крепления, из за которого и скрипело
Так что думаю забуду насовсем
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 20:31
А не порвется ли изолента? Тряпочная все-таки...А по ней металл скребется...
KOTOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 22:47
Ну 4 слоя предположим долго будут протираться Smile))
и потом я теперь знаю куда смотреть в случае чего
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 02:40
mikh2
вот извини твою тему не видел, но в другой писал имено о том же.
я сам раз в несколько месяцев ВД брызну и забуду. надо тож чтоль чем обмотать...
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 08:47
Я правильно понял - ты обматал изолентой трос ручника, который проходит через кронштейн? Этот кронштейн находится рядом с низом задней двери? У меня тоже там скрипело, помазал литолом, пока молчит.
