Приток воздуха в салон. Так и должно быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Приток воздуха в салон. Так и должно быть? вывод темы на печать
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 17:31
Не пойму должно так быть или нет. Когда едешь всегда чувствуется приток воздуха из воздуховодов. Горячий когда кран открыт и холодный когда закрыт. Получается что на стоячей машине из салона на улицу имеется приличная дыра через радиатор печки независимо от положения крана? Ведь эта же ручка и перекрывает радиатор печи. Или может у меня что то не то?
Голова крепче железа!
Александр_С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 17:43
Причём тут радиатор?
Всё у тебя то, мурзилку почитай.
Воздух автоматически попадая в щель между капотом и лобовиком дует через воздухазобрник печки и попадает в салон...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 17:49
не парся так и должнобыть.
kolya678 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_С
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 20:45
Просто мне сдаётся что как то быстро салон остывает. Не успееш остановиться заглушить а стёкла уже замерзают аж. Это я про ту зиму говорю. Вот и подумал что всё тепло через радиатор наружу уходит. А там сечение нехилое.
Smart
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 21:22
вероятно аккордеон- при включении печки(ВП) слышно, гоняет листочки, если снять кожух под капотом, можно полностью их извлечь пылесосом?
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 21:45
так железка всеж батенька, если сделать теплотехнический расчет ограждающих конструкций автомобиля (вот блин загнул Smile ) выяснится, что ее практически нет, а значит
ну еще уплотнители дверей глянь на предмет возникновения отверстий, непредусмотренных конструкцией
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2007 22:46
в плане воздуха салон всегда сообщается с улицей через корпус отопителя
просто рычаг регулирвет прохождение воздушного потока ВНУТРИ отопителя - или через радиатор печки, тогда в салон выходит теплый воздух, либо в обход радиатора - тода в салон выходит воздух забортной температуры и влажности
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 00:00
... или закрываешь обдув стекла, заслонку верх/низ вверх, и закрываешь воздушные сопла на панели - тогда притока воздуха будет гораздо меньше.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
