NeonOZ
Авто: Ваз 21104i 1.6 16v
Помогите ребят не раз уже выручали меня за что спасибо вам! Опять новая проблема, теперь появился скрежет с права напоминает трение метала об метал, или скрип глухой. Проявляется при трогании с места просто когда приподнимается морда. Поднимали на подъёмник, и ничего не нашли всё в порядке! Покачали стойки нет этого звука, посмотрели как прикручено калесо отлично всё, а когда начинаешь трогаться слышно и на улице и в салоне, не обязательно трогаться,ну и просто на скорости когда машина более нагружает лево. Помогите кто сталкивался с данной проблемой.
ZaSKaR
Защиту картера двигателя проверь,может о двигатель задевает!?
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
Может посмотреть сайлент-блоки подвески?
NeonOZ
Ок, проверю все советы, спс.
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
подкрылки может?Цепляют за пружины.
NeonOZ
Не наврятли, когда поднимали смотрели, всё норм. Я вот щас думаю может подушка, я её силикончиком смазал.
NeonOZ
Я её месяц назад менял. Пойду посмотрю.
NeonOZ
Да не всё норм, не подушка, пошли дальше искать...
NeonOZ
wasd
Поднимать не нужно ,нужна яма.Чтобы машина поднагрузкой была.Под переднее колесо кладёш доску,сам залазиш в яму и просиш когонибуть тронуться вперёд ,назад.Когда машинка будет через доску проежать слушай и смотри.Удачи
AnDeR
Авто: ваз 21102 г.в. 1999
Может внутренняя граната, когда трогаешься резко слышен хруст, на подъемнике этого можно и не увидеть, но это только имхо
нови4ек
Авто: 2112_1.5_16v_2003
возможно это рычаг подвески. у меня была такая же проблема, при трогании с места или резкой остановке, когда при этом крутишь руль, хруст какой-то. в 2-х сервисах ничего не определили, по моей инициативе поменяли опору стойки, но результата 0. потом на яме при трогании определил что рычаг.
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
А может и шаровая опора быть.
NeonOZ
Сам я ненашол причин едим сегодня вечером в сервис. Нови4ек я тоже был в 2х сервисах никто незнает, сёдня поеду в 3 там человек есть кто этим занимается, попробую ещё диагностику сделаю. Мне уже предлагали стойки поменять, но когда их качаешь норм всё. Прям потихонечку трогаешься и какойто появляется скрежет, или на скорости в повороте на лево когда машина больше давит на левую сторону, так было???. А рычаг сколько стоит?
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
NeonOZ писал(а):Помогите ребят не раз уже выручали меня за что спасибо вам! Опять новая проблема, теперь появился скрежет с права напоминает трение метала об метал, или скрип глухой. Проявляется при трогании с места просто когда приподнимается морда. Поднимали на подъёмник, и ничего не нашли всё в порядке! Покачали стойки нет этого звука, посмотрели как прикручено калесо отлично всё, а когда начинаешь трогаться слышно и на улице и в салоне, не обязательно трогаться,ну и просто на скорости когда машина более нагружает лево. Помогите кто сталкивался с данной проблемой.
Проблема один в один, пока не разобрался что это, так как вчера поехал за этим на сервис, по пути увидел, что темп. двигателя держится 98-99 градусов, хотя обычно 91-92, поездил, потестил, не охлаждается нехороший человек, приговор на севисе - термостат, в итоге заменил его, тосол, еще колодки задние проверил, в общем на подвеску денег уже не хватило
Пока так поезжу..
NeonOZ
А как она у тебя началась после чего?
Тоха Купчинский
NeonOZ писал(а):А как она у тебя началась после чего?
Как началась я не заметил, просто случайно выезжая из гараже без музыки обратил внимание, что при поворотах руля на маленькой скорости этот звук раздается иногда. Иногда всё тихо. Пока головую ломаю, что это может быть..
NeonOZ
Анологично, есле сёдня вечером успею в сервис, и всё сделают! То всё отпишу подробно!
free-gate
Авто: Vesta SW
Если звук слушен на маленькой скорости при поворотах руля - может быть шрус.
нови4ек
NeonOZ писал(а):Сам я ненашол причин едим сегодня вечером в сервис. Нови4ек я тоже был в 2х сервисах никто незнает, сёдня поеду в 3 там человек есть кто этим занимается, попробую ещё диагностику сделаю. Мне уже предлагали стойки поменять, но когда их качаешь норм всё. Прям потихонечку трогаешься и какойто появляется скрежет, или на скорости в повороте на лево когда машина больше давит на левую сторону, так было???. А рычаг сколько стоит?
да, такие же симптомы. я смотрел в интернете, рублей 380-450. видимо разных производителей
не меняй стойки пока окончательно не убедишься
NeonOZ
Проблема решена, наконец. Дело было в переднех тормазах, поменяли диск и колодки, всё отлично стало. Тьфу Тьфу Тьфу Колодки были стёрты наглухо, и диск тоже. Ты давно их проверял?
Тоха Купчинский
NeonOZ писал(а):Проблема решена, наконец. Дело было в переднех тормазах, поменяли диск и колодки, всё отлично стало. Тьфу Тьфу Тьфу Колодки были стёрты наглухо, и диск тоже. Ты давно их проверял?
Я колодки менял 10 тыс назад, в январе, думаю, еще не должны были стереться. Общий пробег 34000, так что и диски в норме должны быть. Хотя надо проверить, если дело только в этом, то будет хорошо.
NeonOZ
Я тоже думал что у меня, всё хорошо, на это даже неподумаешь что самое интересное забыл дописать пыльник был погнут. Удачи.
