Труба резонатора до скольки градусов нагревается?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Труба резонатора до скольки градусов нагревается? вывод темы на печать
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 20:26
SUBJ. В районе сгиба у бензобака.
Короче такая ситуация - пошли там трещины сверху. Чтобы не менять резонатор решил его чем-нибудь заделать. В первый раз замазал небольшим количеством холодной сварки. Отвалилась. На второй раз заделал холодной сваркой, сверху бандажом для ремонта глушителя, сверху знакомый дал какую-то якобы термостойкую изоленту.
Теперь когда "вваливаешь" труба нагревается и всё это дело начинает жутко вонять. Сначала я сильно не гонял и потихоньку воняла холодная сварка. Это жуткая вонь Smile)) Знаю, что именно она, потому что как-то раз уже пытался ей кожух у катализатора на место прикрепить. Так вот, решил чтобы она быстрее засохла или подгорела поездить побыстрее, теперь похоже плавится и чернеет, да и тоже жутко воняет эта "термостойкая" изолента. Sad Так вот в чём вопрос - может ли всё это дело загореться? Там ведь бензобак рядом. Sad Лучше может всё же опять под яму (а времени нет, давно бы сделал) и отодрать нафиг эту изоленту?... Что всезнающий ALL думает? Smile
622 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Demons
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 21:34
Не знаю как резонатор, но в месте где находится ДК температура около 800 градусов.
Быстро поедешь - медленно понесут...
Demons сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 22:37
ДК у нас сразу на выпускном коллекторе.
Tom669
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 22:50
Я когда заменил глушитель то проверял соединение где глушитель с резонатором хомутом соединяется на предмет сечения выхлопных газов просто берясь рукой за соединение сразу после езды по городу. Было просто горячее но держатся можно было, это при спопойном режиме езды. Если конечно вваливать то должна градусов до ста нагреватся в том месте.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 11:42
Значится так...
результаты непосредственных измерений пирометром:
Условия. Температура окр среды 0..5 С. Поездка по городу в течение 50 минут, непосредственно перед измерением 2 минуты на холостых.
Температура на штанах: 250-270 С
Температура на входе в глушитель: 140 С
Соответственно, летом прибавляйте 40 С
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 21:24
Borjomy писал(а):
Значится так...
Спасибо. Ну это наверное смотря как ездить. Ну в общем наверное не больше 200. Хотя я снял эту дурацкую изоленту. А внутри и бандаж для глушителя и холодная сварка - всё отвалилось. Так что нефига на эти вещи покупаться. Sad Придётся новый резонатор брать Sad((
