А у кого нибудь движек работает идеально ровно на ХХ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> А у кого нибудь движек работает идеально ровно на ХХ? вывод темы на печать
Vernon
Авто: ВАЗ 21053 карб озон.БСЗ 2005
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 20:46
У меня на пятере тахометр стоит цифровой. ХХ ход плавает от 850 до 950 т.е сто оборотов.
И рычаг кпп неного колбасит. Вчера ехал с одним бомбилой на шохе,так у него рычаг даже не шевелиться.Обороты стоят на тохометре мертво 900.Спросил его...что делал? А он Х.З.
Такую купил...сам ни чего не делал.
Реально ли выставить все ровненько.
Свечи,фильтра,БСЗ все у меня новое. СО-СН на холостом 2,при 3000 оборотов 3,2. Зажигание выставленно по стробоскопу(правда чуть пришлось позже сделать на пару градусов.
МАшина прет,а устойчивости Х.Х нет,где копать?
Ведь ездиют же люди pray:
Будте вежливы за рулем!!!
Vernon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 20:58
У меня на "Озоне", была такая же хрень, сколько бился с регулировками все без толку. Как поставил Солекс 083 холостые на удивление стали как вкопанные, редко когда колыхнутся оборотов на 10-20, а что было с Озоном х.з.
PS обороты мерял тоже цифровым тахометром
-A l e x- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
waik
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 21:14
Честно говоря не знаю что карбюратор стоит - пока работает вообще не трогаю ничего, но вот холостой ход по тахометру цифровому на холодную после запуска 750 обор. По мере разогрева поднимается сам до 950-1000. А после поездки нормальной 1100 стоит. прыгает +-30 примерно. Я даже и не парюсь. Многовато конечно, но ведь работает...
waik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 22:44
у меня до того как полностью прогреется гдето в райное 500, зато как прогреется - 1100 как вкопанные, падает только если карлосон включается)
21063 двиг 21011 1,3 пробег ХЗ, БСЗ,SOLEX 2108
Дaн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vernon
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 22:45
ну да...так же и у меня было. Я убавил до 950.
1100 многовато!
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 22:51
по зиме в самый раз, да и смазка получше
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 23:21
четко стоит :cool:
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 23:57
Ацкий_Кот писал(а):
четко стоит
Вот с этого и нужно начинать!
А то.... обороты, обороты....
Обороты напрямую зависят от того у кого как.... в общем.... настроен главный аппарат! :-D
Конечно, но только это зависит от того с какой дамой едешь...
Ясное дело, если всё чётко и ровненько... :-D
Если о машине речь идёт, то я бы не стал так категорично утверждать хотя бы потому, что при больших оборотах и износ выше и очистка масла менее полная масляным фильтром.
Совершенно разные вещи неустойчивого ХХ и изменение по мере прогрева или после длительной непрерывной поездки на больших оборотах.
На карбовой "классике" получить устойчивые обороты ХХ во всём диапазоне невозможно.
Невозможно по определению.
Слишком много различного рода влияющих факторов на обороты ХХ, а какой-либо обратной связи которая следила бы за количеством и качеством состава смеси на ХХ нет.
На карбовой "классике" народ держит ровный ХХ электроникой на подобии МПСЗ.
И опять же, не кол-ом топлива, а изменением УОЗ.
Это конечно не самое лучшее решение, но в практическом смысле во всех отношениях правильное!
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 08:41
Rezo
Могу добавить, что так же невозможно получить устойчивые обороты ХХ и на инжекторной классике Smile
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aston-Martin
Авто: 21074i, XII/2006, 10000км.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 10:44
Andreiko писал(а):
Rezo
такая-же фигня, на гарячую 840-880 оборотов!!!
ВАЗ21074i, 10000км.
Aston-Martin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vernon
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 10:45
Неужели плавают Shocked
Мля но хоть бы на инже научились делать
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 10:50
Вот оно - главное! Сколько карбюратор выдает - столько двигатель и съедает, вот как работает карбовая система. А карбюратор выдает далеко не стабильную смесь (вспомним иглу экономайзера: болтается как... сами знаете что и где Smile ). Мельчайшие неплотности на впуске, неравномерный износ деталей, люфты в трамблере - все это и многое другое влияет на ХХ. О чем карбюратор даже не догадывается.
Стабильный (относительно, конечно) ХХ на карбовой классике возможен: если двигатель и все связанные с ним системы в идеальном состоянии. Соответственно, даже на машине без пробега он не обязательно будет стабильным Very Happy .
А вот это уже плохо! Инжектор как раз обязан держать стабильный ХХ, у него все для этого есть: и сигнал с ДК, и РХХ. Если на классике это массовый глюк - надо конструкторам по балде настучать Smile .
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 11:04
Мне кажется, дело тут не только в впрыске.
И потом, лично я считаю разброс в 40 оборотов вполне стабильным.
Вот если бы кидало с 800 до 1500, потом до 500 - здесь бы уже
следовало забеспокоиться.
Автор, не парься, все ок.
Vernon
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 12:28
Да я особо и не парюсь...Просто сделал вывод...что идеального холостого хода не добъешся :ooo:
Больше не буду заморачиваться.А то я и так и сяк и то ей и это ей,а она ни как :grin:
Правда не думал,что на инжекторе такой косяк тоже...Эх ВАЗ!
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 20:28
Andreiko писал(а):
Rezo
Psychogenic писал(а):
А вот это уже плохо! Инжектор как раз обязан держать стабильный ХХ, у него все для этого есть: и сигнал с ДК, и РХХ...
Совершенно верно!
Прогретая "инжеклассика" должна чётко в режиме ХХ держать обороты.
Во всяком случае на слух или по тахометру, естественные отклонения
свойственные "классическому" инжектору, заметны быть не должны.
Точно!
В противном случае следует искать неисправность или причину "глюка".
Я не знаю точной нормируемой величины допустимого отклонения по ТУ, но возможно данная величина будет в этом допуске.
Хотя для инжектора всё же многовато на мой взгляд.
И ещё!...
Для карба в 100 оборотов не так уж и плохо.
Неприятно когда едешь длительно по трассе на хороших оборотах, а потом скидываешь педаль газа и видишь, что обороты ХХ вместо 900 стали 1200 (а иногда и больше).
Вот от этого эффекта просто так избавиться невозможно.
Отказ от ЦР и ВК кардинально, но не полностью решает эту проблему.
Даже с системами в идеальном состоянии.
Ведь системы ВК, вакуумного усилителя тормозов, переливная трубка (на впускном коллекторе) работают от разрежения и напрямую связаны с впуском.
Любой периодический и неоднородный по кол-ву подсос вызовет изменение оборотов ХХ.
А если учесть к тому же и систему отвода (веттиляции) картерных газов через золотниковое устройство (которое из-за некоторых конструктивных требований по лёгкому закрытию заслонок) не может быть по определению абсолютно герметичной, то вообще картина стабильности ХХ становится печальной.
Да и от такта к такту картерные газы не строго одного состава.....
А вспомним ещё и тот факт, что через запорный клапан топливо пополняется не строго равномерно, а некими порциями (клапан то приоткроется, то призакроется, тем более влияние качки во время движения) - вот ещё одна возможность неустойчивого ХХ.
А уж если уровень неустойчив или выше нормы по причине того же клапана (самый частый случай), то вообще о стабильном ХХ говорить не приходится.
А у кого-то увеличена величина "перетечки" второй камеры - тут совсем караул с ХХ.
И так далее, так далее..... 8-)
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 22:47
Не знаю, у меня не плавали. Разьве только если г#$@ом заправлюсь, тогда бывало.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 00:11
Vernon
Хороший двигатель у бомбилы. От качества сборки очень много зависит.
Собственно вот так это выглядит:
http://i007.radikal.ru/0710/26/8b3bb85beae0.gif
Видно два провала оборотов - после восстановление до номинала увеличением УОЗ и два пика оборотов - реакция на отмену нагрузки и стабилизация оборотов снижением угла.
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 12:00
на 10-х точно также
M@N$ON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximov
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 12:48
:cool: Ну вот хоть один человек чстно признался, что и БСЗ новая, а все раывно все г..но, а то только и слышно, поставил БСЗ и все сразу стало гут, контакты на свалку, Холл рулит...
Рено Сандеро, 2010 г.
maximov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Shish
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 12:56
Да дело то в другом, в движке. У брата двигатель собранный прямыми руками на КСЗ работал очень ровно без потряхиваний, лучше моего заводского
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 15:29
Всем привет!
У меня работает почти ровно, причем стоит контактная система зажигания, лишь не слишком часто и не периодически слегка потряхивает рычаг КПП.
Но когда машинка попала ко мне в руки обороты плавали и движок трясло. Что я делал:
Отрегулировал клапаны, цепь. Устранил подсос между нижней и средней частями карбюратора - это очень распространенное явление на ОЗОНе. Полностью освежил систему зажигания, а именно зачистил контакты, отрегулировал зазор, вв провода Чемпион, свечи NGK.
Сейчас смотрю стробоскопом МЗ, на 4-м цилиндре 5 град, на 1-м около 8 град, то ли цепь не равномерно вытянута, то ли кулачек в трамблере "кривой", если бы все было прямо, думаю что еще ровнее работал бы.
zis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Predator=-
Авто: ВАЗ2106, ВАЗ21120
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 15:51
Много сказали - многое верно, но имхо основная причина неустойчивого ХХ - разная компрессия по цилиндрам. Проверьте у себя - сразу станет ясно. Сам долго с этим маялся, пока не прогорел клапан. Поменял все клапана - движок стоит как вкопанный 8-)
ВАЗ2106>ВАЗ21120 1,5 16V
-=Predator=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 14:07
А это тут при чём?... Shocked
Обороты ХХ ни коим образом не может влиять от того, чем (каким ключом) коммуторовать ток в обмотке катушки.
Другое дело если имеется некая "ассиметрия" из-за того, что скажем подшипник трамблёра рассыпался и вал "мотает", но и тут так же не будет устойчивого ХХ при любом ключе - КСЗ или БСЗ.
....Речь идёт в принципе при нормально-исправном двигателе.
А если
Где уж тут быть нормальным оборотам ХХ.
Это почти всёравно, что работа без одного цилиндра, а это вовсе не обязательно компрессия.
Скажем барахлит одна свеча, пробой крышки трамблёра возле одного из выводом высоковольтного провода и т.д. и т.п...
Что б этом-то говорить?....
Даже АБ влияет на кол-во оборотов в режиме ХХ.
Заряженная АБ - обороты ХХ больше,
разряженная - обороты ХХ меньше.
И кто это не понимает, тот не сможет понять откуда иногда такой большой разброс оборотов ХХ.
Но об этом сейчас не говорим иначе это бесконечно... Very Happy
Имеется ввиду, когда проблема при исправном и в поле допуска износом (в т.ч. и компрессия) двигателя.
А как движок должен ещё стоять (даже с прогоревшими клапанами) - набок подпрыгивать? Very Happy
Тогда это уже не по вопросу оборотов ХХ, а к креплению двигателя - подушкам!
