какой датчик неисправен. Кто из Перми, подскажите диагноста
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> какой датчик неисправен. Кто из Перми, подскажите диагноста вывод темы на печать
Svetochka_086
Авто: ВАЗ 2114 -> ВАЗ 21103, Nika Sport, 2004г.в. 16V, снежка
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 15:15
Доброе время суток!
Прежде чем ехать на диагностику, хотелось бы послушать мнение опытных водителей.
Вобщем суть проблемы: Машина последнее время стала реально тупить Mad : медленно разгоняется на 1-й передаче, глохнет на маленьких скоростях (1,2 передачи), т.е. обороты резко падают и все. В остальном все в порядке. Топлива чуточку побольше стала кушать.Решила что неисправен какой-то из датчиков. Но вот какой незнаю. Обороты на ХХ: 1500-2000(при прогреве), на прогретом 800-850 (не скачут)
Показатели по БК (Штат):
Положение дросельной заслонки: ХХ-0, в движении прыгает от 5 до 22
Расход воздуха: ХХ на не пргретой- до 20, на прогретой(до 70) ок. 11
в движении от 20 до 80 ( на 3000 об. 50-60) - так понимаю это не нормально.
Средний расход 8,7
Как вы думаете проблема в ДМРВ, ДПДЗ или РХХ?
Заранее спасибо
Р.S. В поиске находила нечто похожее, но интересно конкретно свой
случай.
Р.Р.S. Машина 2004 год 16V, 1,5л., пробег 35 000 км.
Последний раз редактировалось: Svetochka_086 (01 Ноября 2007 09:39), всего редактировалось 2 раз(а)
Svetochka_086 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 15:36
Чек негорит? Бензин проверенный?
Что значет прыгает, Попробуйте на не заведенной машине плавно (очень плавно) нажать на газ и следите за показаниями ДПДЗ (желательно нажимать так что бы показания изменялись на 1Confused Если показания линейны, то все Ok' если есть скачки, например 5,6,7,60,9,10..., тогда ДПДЗ под замену.
Ну и дроссельный наверное уже пора помыть, сетку БН заменить, но больше интересуют состояние свечей, ВВ и МЗ.
Svetochka_086
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 15:47
5 тыс назад делали ТО: заменили свечи, полную диагностику, промыли инжектор. форсунки, поменяли всякие фильтры. Что такое МЗ не знаю. Модуль зажигания? Сетку БН помоему тоже меняли, а 2,5 тыс. назад меняли моторчик БН
Svetochka_086
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 15:48
Чек не горит, по БК ошибок нет. Всегда заправляюсь на одной и той же заправке. Склоняюсь к РХХ!?!
GVG
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 15:58
Да.
Склоняюсь к РХХ!?!
Помой те ДУ (есть в FAQ) но что то я сомневаюсь, возможно БН регулятор давления. не плохо бы давление в рампе посмотреть.
Что было со старым БН
Svetochka_086
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 17:39
посоветовали заменить, т.к. был уже на исходе
Придеться менять БН? Я так понимаю это оч. накладно?
На не заведенной у меня комп не работает, а на заведенной, но на нейтрали
GVG писал(а):
показания линейны
GVG
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 18:07
пробег 35 000 км.
Это очень рано Surprised Похоже на развод.
Достаточно включить зажигание, но двигатель не заводить.
Возможно но не факт.
Svetochka_086
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 18:13
GVG
Спасибо Вам! Smile А давление в рампе - это компресия? Да?
GVG
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 18:16
Нет, давление в рампе это то давление которое создает БН
Топливная рампа служит для подачи топлива к форсункам и закреплена на впускном коллекторе. С одной стороны на ней находится штуцер для контроля давления топлива, с другой ? регулятор давления. Последний изменяет давление в топливной рампе ? от 2,8 до 3,2 бар (2,8-3,2 атм) ? в зависимости от разрежения в ресивере, поддерживая постоянный перепад между ними. Это необходимо для точного дозирования топлива форсунками.
В общем ищите нормальный сервис, форсунки мыть на таком пробеге тоже рановато, и тоже похоже на развод.
GVG
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 18:36
Кто из Перьми, подскажите нормального диагноста. Wink
Vlad B
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 19:01
Отключить ДМРВ и пробовать ехать, свечи смотреть после того как заглохла. Выроятно, ежели сетка БН менялась уже, то копать в сторону ВВ проводов и МЗ.
Донецкая республика
Дарик
Авто: 21120, 2004 г.в. =>Hyundai Elantra 1.6GL 2005г.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 22:25
Величко Сергей,в р/не авиагородка,недалеко от пересечения Свиязева иКарпинского.Толковый диагност,на деньги тупо не разводит вроде.89024794191,правда,не всегда к нему можно попасть,очередь.. Confused Удачи
Дарик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 22:41
Svetochka_086
:-D
Эт ты чё: "Перьми" - для Москвичей написала ?
Которые произносят Перъмъ, вместо Перьмь ? :-D
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Svetochka_086
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 09:23
Это не я!!! Кто-то другой отредактировал мою тему!
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 09:32
В Мотовилихе. автосервис "Пушка", на Пушкарской, заезжать с Ушинского или П.Лумумбы. диагностика стоит 400р, я летом был. щас может быть дороже.
Опять "Перьми"???
афтар зжот.. или модер прикалываетцо...
Svetochka, ты не из ХМАО?
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svetochka_086
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 09:38
Е.Бунко писал(а):
Опять "Перьми"???
Я вроде исправила, что за Shocked
Спасибо. Это недалеко от меня, а по выходным работают?
Е.Бунко
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 09:40
И от меня недалеко. Работают наверное. заедь для верности.
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Svetochka_086
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 09:41
Что это такое?
Е.Бунко
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 09:44
Что это такое?
Ханты-Мансийский автономный округ.. из номер - 86..
понятно что не оттуда..
GVG
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 09:51
Модер не прикалывается, модер не грамотный Very Happy Confused
Svetochka_086
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 10:17
Мне тут пришла в голову такая мысль: а может ли она глохнуть из-за плохого аккомулятора? Просто когда она глохнет в первую очередь высвечивается значек акомулятора, а потом все остальные. И вообще восновном это происходит на холодную (до 70 гр.), что думаете по этому поводу? Confused Диагност сможет это определить?
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 10:23
:-D это нормально ...
У тебя другой баг, тебе нада проверить ДУ и РХХ
А также не сифинит ли масло в воздуховод и ДУ (по патрубкам вентиляции картера)
