neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Выезжаю с обочины, руль соответственно кручу не сильно, даю полный газ - спереди хрустит и в начале манёвра, и даже при прямолинейном движении.
Сегодня поменял левый внутренний шрус, но ничего не изменилось.
Левый внешний менять что ли?
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
neprezent писал(а):Левый внешний менять что ли?
Сначало определить - какой ШРУС трещит, а потом менять.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
avv_104 писал(а):neprezent писал(а):Левый внешний менять что ли?
насколько я знаю, если хруст при повороте руля подозрения первым делом падают на внешний ШРУС, ибо внутренний может хрустеть при перемещении колеса по вертикали... т.е. например при прямолинейным движениям по неровностям...
avv_104
ЕвгеничЪ писал(а):насколько я знаю, если хруст при повороте руля подозрения первым делом падают на внешний ШРУС
Совершенно верно.
