Direktor001
Авто: ваз 21310
Привет всем!Кто может предложить варианты решения проблемы?Сами собой на ходу отключаются указатели топлива и температуры.Потом сами же включаются.С наступлением холодов проблема усугубилась.Теперь они включаются только после хорошего нагрева от печки..Что может быть?
ARES444
Авто: 21213
Попробуй почистить все контакты на соединениях проводки...
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Direktor001
Авто: ваз 21310
Где конкретно её искать? Очень неохота разбирать всю панель.
Батон
Авто: ВАЗ 21213;Ford Focus 2
Для начала разъём приборного щитка неплохо-бы посмотреть-пошевелить.Там разбирать не шибко много.
От конденсата никуда не деться,особенно в межсезонье,бывает контакты окисляются.Бывает просто разъём неплотно подходит,вибрации понимаешь и всё такое.
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
Может, дело во "вражеской" шпильке-вредителе. У меня тоже заглюкавили показометры, нашел эту шпильку (смещена вправо, прячется под панелью)...хе-хе, гайки затянуты, а провод сломан был. То есть контакт, то - нет.
Другое дело - уж полгода не могу найти причину глюка показометра температуры. Валит в верх. Пальцем на стекло телевизора надавишь - встает на место, 90+чуть-чуть. Потом тряхнет-снова в красной зоне.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Просто предохранитель зажат слабо в колодке. Все подожмите плотнее.
Direktor001
Авто: ваз 21310
Спасибо всем.У меня оказался дефектным предохранитель.Почему то его хватало на нормальную работу тахометра,но не больше.Заменил на новый,и все заработало..
У меня такая проблемма была из-за предохранителя на концах медные колпачки протерлись до пласмассы и пропадал контак в колодке где установлен предохранитель
