Mihail-M
Поставил сегодня на салонное освещение светодиодную лампочку. Оказалось, что она даже при закрытых дверях немного светит, при открытых светит гораздо сильнее. Выходит у меня где-то немного коротит? Ставлю обычную лампочку накаливания - работает как положено. Это нормально или нужно что-то делать?
Glan
просто диод светит при куда более слабых токах... у меня вот диоды в плафоне слегка светятся когда пользуешься ЭСП... забил, ибо пох :-D
Vitalij
У мя стоит с диодным мостом и контроллером, так, что ничего не светиться, когда не надо Smile
Mihail-M
Как все сложно Confused Насколько это дорого/геморно?
Вы мне лучше скажите, то что она светится и то что обычную ставлю а она не светится, эффект тот-же ведь? Ток через обычную все равно утекает.
AK_s_Raboty
Забей и не парься,
для сверх ярких диодов достаточно тока утечки чтоб они еле светились,
как вариант возьми их и дотронься одной стороной до +12 акк а до другой сам увидешь что они светяться....
На обычной лампе тотже ток утечки есть, тока его нехватает ее зажечь Smile
Mishan
Mihail-M
У меня также
Zippo2
В крайнем случае если раздражает поставь параллельно резистор несколько десятков Ом.
Mihail-M
Да вроде не раздражает, хотя ночью еще не видел как это будет выглядеть, седня посмотрим...
Vitalij
Какой ток нужен, что бы засетилась нить накаливания и светодиод?
Я се брал 22 светодиодную готовую за 250рэ и не жалею :)
Mihail-M
Все-таки светит прилично ночью. При езде не мешает, но когда машина стоит, с улицы салон видно. Снял пока ее совсем, особой необходимости в ней нет.
ildar83
а можно фотку лампочки?
вставляется в штатное место да?
то же хочу ибо иногда хзабываю выключить а оно горит лампочка накаливания и аккум сажает
ildar83
