kutha
Авто: ВАЗ-21120
Добрый вечер, ни когда не задавал вопросов, но вот столкнулся с проблемой. (машинка 21120)
Сегодня решил автомагнитолу подсоединить к +АСС. Подсоединил к сине-красному проводу. Вроде все работало проверил несколько раз. БСК пищал, автомагнитола работала. Стал магнитолу устанавливать на место, поворот ключа и... не работает, БСК начал мерцать индикацией издавая предсмертные звуки. И помоему начал жужать бензонасос. Начал вытаскивать магнитолу и обнаруж что желтый пин (+12В постоянно) вылетел из разьема и был смят.
Отсоединил магнитолу БСК мерцает (наверное крышка). Отсоединил БСК, присоединил магнитолу (она тоже кони двинула), раньше светодиод на магнитоле мигал, теперь постоянно горит и не воспроизводит. А при включенном БСК и магнитоле одновременно - БСК мерцает, автомагнитола не горит вообще.
Помогите найти причину. Бск разобрал - ни чего не перегорело все дорожки целые. Как справиться с проблемой?
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Вопрос на засыпку.. "Где на наших машинах ты нашёл АСС?"
Вопрос намбер ту... "К чему конкретно ты решил подключить магнитолу (какой либо разъем)?"
kutha
Авто: ВАЗ-21120
gOSHa_21104 писал(а):Вопрос на засыпку.. "Где на наших машинах ты нашёл АСС?"
Ну не знаю, как на наших машинах называется АСС, но когда заводишь машину, сначала ключ стоит в положении О, потом среднее положение когда включаются: комбинация приборов, БСК и тд. Но именно в этом положении начинает работать магнитола. При выключенном зажигании она не работает. Вот именно я и хотел переделать так что бы магнитола работала только при включенном режиме. Раньше она на прямую к + была подключена. Подключил красный с магнитолы (+12В при включенном АСС) к сине-красному или красно-синему, как хотите, замка зажигания. Что интересно все работало как я хотел, пока я магнитолу обратно не стал засовывать.
ZaSKaR
А зачем к БСК подключали?
К прикуриватель подключать надо было!
Жёлтый с красным скрутить и на постоянный +,а чёрный на массу!
kutha
Авто: ВАЗ-21120
Karzhimant писал(а):А зачем к БСК подключали?
Так у меня так и было. Желтый с красным. Но магнитола Prology со встроиным усилителем. Аккумулятор сжирает нараз. Поэтому я и переделал, что бы только при включенном замке зажигания магнитола работала!
А что красно-синий от зажигания это к БСК разве идет? А как же подогрев сидений? он тоже к этому проводу подключается!
ZaSKaR
kutha писал(а):магнитола Prology со встроиным усилителем.
Это на коробке на Китайском языке прочитали?
Если уж действительно там встроенный усилитель способный за непродолжительное время высадить аккум (смутно верится) ,то для начала силовой провод подключить напрямую к аккумулятору через предохранитель ампер на 10!
kutha
Авто: ВАЗ-21120
Karzhimant писал(а):kutha писал(а):магнитола Prology со встроиным усилителем.
Для меня удобней так, как я писал. Когда постоянно мигает лампочка в салоне и горит значек выкида диска, не очень спокойно. Особенно ночью бросается в глаза. А так выключил зажигание и темнота. и никаких доп нагрузок на аккумулятор. Хоть это может показаться и смешным
Просто если проще осветить мою проблему. Может ли глюкнуть БСК, если + на магнитоле замкнулся на корпус? (тот желтый провод о котором писал выше) Ведь может оказаться так, если купить новый блок он тоже может не работать. Вдруг дело не в КЗ.
ZaSKaR
kutha
Авто: ВАЗ-21120
Karzhimant писал(а):А БСК вам очень нужна?
А дырку чем залепить? И можно ли поставить вместо него что-нибудь стоящее!?
ZaSKaR
kutha писал(а):А дырку чем залепить?
Оставте глухую БСК. Можно купить БК + поставить штатные часы.
