Карбюратор, p.s. поиск не помог
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Карбюратор, p.s. поиск не помог вывод темы на печать
Nikolas
Авто: Kalina универсал 1,4 16 вэ
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 00:41
Машина 21063 двигатель 1300,контактное зажигание, карбюратор SOLEX 21053 на 1500 с Электромагнитным клапаном, и обраткой. Обратка заткнута заглушкой, к клапану просто подходит +
Вопрос такой 1)нужно ли что нибудь придумывать с обраткой.
2) Из карбюратора рядом торчат две тоненькие трубочки, это рециркуляция в книге посмотрел. соединине между собой шлангом силиконовым их оддной в другую). Здесь помоему нужно ставить что типа вакумный пазрежатель незанаю
3) В картере (на что ставиться карбюратор) есть что то что заткнуто болтиком но не то что сливает излишки.
ПОДСКАЖИТЕ как систему зделать, схему по электрике, и нужно ли что делать с трубочками рецеркуляции. Вообщем спасайте расход бензина 10-12литров. При скорости 110-120
При скорости 80 езда в натяжечку всё плавно 9,5-10л.
Nikolas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 09:39
Плюнуть на нее. Smile
А вопрос где? Подогрев-то подцепили?
Эту штуку звать не картер, а впускной коллектор.
Покупаете родной блок ЭПХХ на 7 концов, и подключаете его согласно штатной же схеме. Их в Инете полно. Расход в городе на 0,5-1 л упадет.
А так - карб регулировать нужно. Причем с зажиганием. И, судя по посту, с нормальной диагностикой всего остального.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 22:57
Соглаен с Otto Frija
Если те которых 3шт в ряд, то две верхние глушить. На нижнюю трубку вакуумного корректора.
Если те которые подогрев, то ИМХО плюнуть на них.
На впускном коллекторе ничего не трогать.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kamermen
Авто: ВАЗ 21011, 21013
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 00:19
Nikolas
Посмотри здесь!!!
http://autoforum.volgograd.ru/viewtopic.php?t=7660&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=cef7ff0198638543dfa9e56e0ca2ce8d
kamermen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
