_sav_
Авто: ВАЗ 2105 1989 г.в. ~120 т.к.
Появился "высокий" металлический звон (больше похожий на стрекотание) на определенных оборотах. Или точнее сказать при определенном положении педали газа. Если немного добавить или спустить (газ) - пропадает. Я в этом не спец, но мне кажется что нужно регулировать клапана. Подскажите прав ли я, и чем чревато если затягивать с ремонтом.
Спасибо.
MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
У меня тоже такая же фигня появилась! А именно появляется на ХХ если нажать чуть-чуть педаль газа (буквально на сантиметр утопить) начинается звон. Также при езде, по-моему вот только если не сильно газ нажат, а может и когда сильно, просто не слышно!
Че делать понятия не имею!
Jefferson
Авто: в подписи...
Была такая тема...обсуждалась уже...это явление часто встречается...у моего авто таже проблемка...скорее всего дребезжит какая-нибудь тяга на карбюраторе...Попробуйте послушать при немного вытянутом подсосе, если сверчок пропал, значит тяга пускового устройства...хз...я забил на этот звон...хотя на трассе иногда обламывает...
MilleniumD
По моему у меня при подсосе не звенит. Но потом послушаю чтобы убедиться!
sharabu
Авто: акцент
звенит чаще всего патрубок подоса теплово воздуха к карбу, видно под капотом с правой стороны
брат шумы
_sav_
поменяй для начала заправку.было подобное стрекотание,стал заправлятся в другом месте,звук пропал
