wazario
Была вибрация на хх при 800-900 оборотах, на 1000 не было. Прочитал статейку зр про подсос через щель между карбом и впускным коллектором промазал герметиком мехду впускным коллектором, и прокладкой, вибрация исчезла, стало лучше тянуть на низах. Так что всем рекомендую.
lex007
ДруХ , Дерметиком не стоило мазать.
Надо было снять карб ,и шлифануть нижнюю плоскость карбюратора .
cullon
рекомендую не затягивать карб изо всех сил нагорячую! Smile
ALEX_69
lex007
+1 Особенно Солекс.
Serduk
coolboy
Very Happy с ним нежно надо обходиться, а на горячую вообще трогать незя!!!
wazario
в статье рекомендовали все таки промазать герметиком, т.к шлифануть качественно не получится.
Atom8
А какой герметик, марка, производитель?
Tony
А чем герметик-то плох, поясни?
ALEX_69
Герметик всем хорош, особенно он хорош тем, что наглушняк закупоривает дырочки. У солекса на нижней плоскости есть такие, 0,25мм вакуумный жиклёр экономайзера мощностных режимов (ой чего-то жрать начала непомерно), отверстие отбора разряжения на пусковую диафрагму (ой чегото на холодную 3 раза схватывает 5 секунд работает и глохнет а потом глядим свечи залило). Есть таланты которые крышку карба на герметик сажают, тоже много интересного можно получить.
wazario
Намазал получилось без осложнений-УРА, но я категорически против таких экспериментов. Низ шлифануть - 1час работы с 3 перекурами.
wazario
мазал только тонким слоем по краю между коллектором и пластиковой прокладкой, после поставил нижнюю часть карба и промазал по периметру где соединяется карб и прокладка. Кстати немного правда шлифанул нижнюю часть, но наибольший эффект получился когда промазал, т.к ставил 2 раза. вот ссылка http://www.zr.ru/articles/39815/
KEW@
кстати как вариант!
ALEX_69
wazario
Насчёт пресса с Вайсманом согласен, сам так делал, насчёт проливки тоже согласен, так щели и ищут. Но герметик не-а, лучше ещё раз шлифануть, но обычно с первого раза всё нормально.
Неплоскосность нижней части в пределах 0,15-0,2 (это когда на прогнутой части от камня риски начинают появляться) прокладкой уплотняется на раз. Немного понятие растяжимое.
Никк
А что делать если такая проблема с вибрацией на инжекторной машине?
Tony
Переделывать под карбюратор и шлифануть его перед установкой! :cool: Smile
Никк
wazario
Для инжей отрывок из статьи http://appakov.narod.ru/NerovnRabDvig.html
Если у вас двигатель с электронным впрыском, то причиной ?тряски?
двигателя может быть засорение фильтрующей сетки на самом инжекторе (или инжекторах). Но это бывает редко, примерно два случая в год, и эта поломка - результат того, что порван фильтр тонкой очистки топлива (его порвать - пара пустяков, если продувать сжатым воздухом от компрессора, мы всегда говорим: ?Попробуйте продуть промокательную бумагу, чтобы повторно ее использовать?, --а ведь в фильтре тонкой очистки установлена та же ?промокашка?, только гофрированная). Инжекторы можно снять и осмотреть, ничего сложного в снятии их нет. Обдуть их сжатым воздухом также несложно. Можно на инжектор натянуть резиновую трубку с бензином, и ртом попробовать продуть этот бензин через него. С выхода инжектора ничего не должно капать, если он исправен. Если после этого на клеммы инжектора подать 12 вольт (полярность не важна), то, когда вы будете продувать через него бензин, бензин должен тонкой струйкой литься из него. Установить инжекторы на место также несложно, но нужно обязательно смазать ?Литолом? резиновые торики на них, чтобы не повредить их при установке. Вообще все резиновые изделия на автомобиле надо перед установкой смазывать, по крайней мере, места их контакта с чем-либо (с патрубками, хомутами, валиками и т.д.). Это должно стать для вас чем-то вроде ?правила хорошего тона?.
Двигатель с впрыском, если у него давление в магистрали менее 2 кг/см2, на холостом ходу также будет трясти, при добавлении газа он заглохнет. Снижение давления может быть или из-за засорения топливных фильтров, в этом случае автомобиль будет сначала дергаться при больших оборотах двигателя, или из-за предельного износа бензонасоса: часть коллекторных пластин в электромоторе бензонасоса полностью стерлась, и этот электромотор просто не развивает обороты, и, соответственно, не создает требуемого давления топлива.
Дизельные двигатели ?трясет? при неравномерном сгорании топлива. Тут две причины: или компрессия в цилиндрах разная, или форсунки распыляют топливо по-разному. Для проверки выверните все свечи накаливания и осмотрите их. Копоть на них говорит о том, что форсунки ?льют?. Более закопченная свеча указывает на то, что именно ее форсунка больше всего ?льет?. После снятия свечей можно замерить и компрессию. В исправном цилиндре картина примерно такая: первый такт - 15 кг/см2, второй - 24 кг/см2 и так далее, конкретные цифры и число тактов зависят от многих причин, но главное то, что после 30 кг/см2 должна произойти вспышка в цилиндре, вы ее почувствуете и услышите. Если форсунка плохо распыляет топливо, вспышки не будет: 32, 34 килограмма на квадратный сантиметр - а вспышки нет. И если топливо из всех свечных отверстий (при прокручивании двигателя стартером) летит мощными аэрозольными струями, то в отсутствии вспышки виновата форсунка, скорее всего, ее распылитель.
Старик-Хаттабыч
Блин...не знаю куда копать даже.Короче на ХХ обороты 850-870 и сравным промежутком времени падают на 40-50.типо проседают.....и от этого чуствуется дрож в машине...Раньше хх был ровный,что даже если не смотреть на приборку то и не поймёшь работает или нет авто.А ща такой мерзкий ХХ!И при переключения иногда после нажатия на газ маленький провальчик!ХХ мастер смотрел,грит что всё в норме.Грит что гена виноват.Гену тестером смотрели 13,8 показывает
