Болт-секретка.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Болт-секретка. вывод темы на печать
Vlad B
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 23:05
Болт зазара не выкрутить, стандартный болт-секретка из набора в красной пластмассовой коробке, болт с 3-мя отверстиями в головке.
И ударной отверткой выкручивал и высверливал, нифига, отверстия замяло, головка срывается, пробовал высверлить, дык 4 сверла поработали каждое минуту и сдались. Диск литой, болт утоплен, приварить ИМХО нереально ничего как на штамповке это делают...
Чё делать?
Зы: Рассматривал резину Амтел Нордмастер за 1230руб в "Колесе" и диски штамповку KFZ, как она? А то у меня Стоковая штамповка с новой кама-2хх шиповкой руль колбасит более 80 км в час.
Донецкая республика
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 23:12
Vlad B
чо видал на шиномонтажке..откручивали секретки на патфайндере..хозяин ключ потерял..
берешь хОРОШУЮ надставку...и ХОРОШУЮ кувалду...и тупо и сильно бьешь по секретке..хорошо так, по взрослому бьешь...
потом надеваешь примерную головку на болт..и крутишь..смысл сей операции- диск проминается, и болт чуть ли не от руки начинает идти...
при мне так распизд..или машинку..влегкую..били правда не по децки..
Обычно я шучу всерьёз
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 23:19
Обычный болт так соседу выкручивал, он до этого сломал 2 ключа из гипермаркетов удлиненных и один штатный на котором прыгал чтоб открутить.
Диск литье... наставили 1 молоток в болт, молоток с конусным концом чтоб в рисунок диска влез и не касался и другим молотком нанесли 3 удара, молотки обычные грамм по 800 и все открутилось влегкую рукой ключем, диск остался цел.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 23:24
Айс 8-)
Возлибидо ближнего своего (с) Darth
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 23:31
Что за надставка, как выглядит примерно, какой диск сминается?
Я уже рассверлил что жесть там, а не болт... =)
За что карточку выдали? =)
Донецкая республика
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 23:34
Vlad B
надставка в смысле пруток, по которому бить.
карточку тебе выдал Ледник в ветке опросы
Dron_spb
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 23:39
Это общепринятый метод откручивания закисших болтов, надставка это любой кусок железа, который передаст кинетическую энергию удара кувалды на торец болта, и не даст кувалде тюкнуть в диск.... при этом сомнется чуть чуть твой литой диск и болт утопится глубже, при этом уменьшится такая составляющая затяжки болта как межвитковое трение и трение головки болта о диск... в общем бери кувалду и вперед... правда если болт ужа раздраконен теперь все гораздо сложнее и интереснее Smile
Vlad B
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 23:40
Итак, я бъю через проставку по болту... И что же, у меня может тупо резъбу в ступице сорвать! Как же я диск подомну? Shocked
Донецкая республика
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
У меня такие же секретки... Пока в гараже затерялись не нашел что бы поставить...
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 23:43
А... Блин, Да бил я по болту, знаю я этот метод... Но боюсь резъбу в ступице изничтожить, гораздо большее попадалово будет...
Зы: Вадя, ненашел я в какой теме карточка...
Донецкая республика
Dron_spb
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 23:49
Это еще фигня, знакомый на шниве решил поменять проколотое колесо... взялся за первую гайку, а она оп и шпилька отломилась.... взялся за вторую, а она оп и шпилька отломилась.... и решил он убить диск с резиной, но доехать 50 верст до ближайшего жилья... доехал, колесо снял/выкинул отломив оставшиеся шпильки и стал высверливать/выкручивать остатки шпилек из ступицы и искать новые шпильки, короче колесо пробил в субботу, а на работу приехал во вторник :cool:
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 00:00
Vlad B
за это сообщение
ничо там в ступице не сомнется..бей..сильно
Vlad B
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 00:02
Ну ежели чо, датчег дождя недоедет... :-D
Донецкая республика
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 00:07
Vlad B
датчег присылай...и приезжай..сам лично нанесу пару ударов по твоим болтам...как бы буду представлять шо тебя бью Smile Smile
хз...я другого метода не видал..а это ПРИ МНЕ в сервисе делали..я еще к ребятам пристал- поспрашал..обьяснили, шо только так..
max-np-max
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 00:11
Vlad B
Я бы высверлил, твои попытки высверлить, я думаю, были технически не подготовлены.
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 00:51
Ага, дрель 1000Вт и набор сверел...
Донецкая республика
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 01:10
Vlad B
Объясни как высверливать? Ну будет дырка в шпильке или в болтЕ... что дальше?
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 01:19
Vlad B писал(а):
дрель 1000Вт
ваще ниочем, хоть 5 кВт, здесь любо - дорого оборотики подходящие подобрать , да сверлышко подправить ,сверлышки из набора с универсальной заточкой (по сути никакой) для сосны и для "железа".
Взял бы сверло шестерочку, подправил перемычку в сторону уменьшения, по передней кромке, оборотики не более 500, да с водичкой, ведь секретки - не каленые, в лучшем случае - улучшены или с цементацией, так что - середина - почти сырая, засверлил бы в лучшем виде, а потом рассверливай аккуратненько и похваливай дрель киловатную, вообщем бугага..
Vlad B
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 01:34
Ага, приезжай комне, будешь лить водичку в -2С, и свёрлышки править... И шестёрочкой и всем остальным пробовали, сталь достаточно твердая! Первый слой легко ушел, а дальше - жесть!!!
Ну он теорию привел, и незнает из чего сделана секретка, насколько я понял, т.к. она не ржавеет, то это нержава какая-то замороченная...
Донецкая республика
max-np-max
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 01:48
Не ,ну это другой момент..., организационный
А дальше, ты просто сверло сжег
Smile Такие вещи из нержавы вообще не делают, сталь 45 улучшенная или сталь 20 цементированная и закаленная.., ктот тебе будет ХГСА на такую туфту ставить, без штанов останутся..
Vlad B писал(а):
а дальше, последнее сверло , которым можно рассверливать, диаметр 10,7мм, больше уже можно нитки повредить, стенка болта будет очень тонкая,считай нитка резьбы, под легким тюком молотка, головка отвалится.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 02:23
Высверливать эти самый плохой способ, потом будет проблема с выкручиванием остатков болта из ступицы. Если ударный метод вам не подходит, хотя он достаточно эффективен и прост
(с резьбой ничего не случится, там есть осевой зазор 0,1мм) Попробуйте приварить к головке
Шестигранник с отверстием диаметром 8-10мм, варить надо электродом через это отверстие,
Затем открутите подходящим ключом.
Андрей Сам
Авто: ВАЗ-2111, 2001, 8-ми клап
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 03:11
По теории как будет дырка (в смысле отверстие), надо заворачивать в него экструдер (вроде бы правильно назвал) - типа метчика, только он конусный и с левой резьбой. Ты его заворачиваешь, а как он заклинит - так болт и пойдет.
Сам колесные болты не свелил - не приходилось, но все остальное - на раз. думаю отверстие должно быть не менее 8 мм, если меньше - то можно экструдер сломать.
Андрей Сам сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 13:28
имхо стоило не прыгать, а взять турубу усилитель метра полтора, и аккуратно в натяг... бывали траблы, пока все решались именно так...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёк27
Авто: ВАЗ 21103, 1.5, 16V
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 19:50
Дарова други Bravo Блин Я тоже вчера хотел было колесики на зимние сменить, но товарищи из шиномонтажки помогли перед этим, секретку от души затянули. Я её и так и этак, короче раздрочил всю в хлам. Чё делать ХЗ. Так сегодня на одном переднем литье с летней резиной и поехал.
Хочу другую, но нет бабла!
Санёк27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 21:18
Короче высверлили болтяру-сцуку...
Да и не он гадом оказался, а шинмонтажник с пневмо-болтовертом. Помница в сентябре менял покрышку, дык при установке колеса на ступицу он походу сместил отверстия тормозного барабана и ступицы, болт зажало отверстием барабана и всё...
После того как высверлили и сняли барабан - остаток болта выкрутился двумя пальчиками...
Отдал работягам-спасителям 500руб за 1.5 часа сварки-сверлений и прочих танцев с бубном.
Теперь езжу по магазам в поисках штамповки KFZ R14, за вчерашний день всё смели гады. =) Только на R13 лежит и иномарочная.
PS:
Что выбрать из Amtel? Есть Нордмастер, Нордмастер 2, ST-310, просто ST....
Ну короче до 1500руб. В профильный не посылать, там флуда на тцать страниц... Very Happy
Донецкая республика
Страница 1 из 2
