Кто обваривал (усиливал) поддон дв-ля ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кто обваривал (усиливал) поддон дв-ля ??? вывод темы на печать
Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в.(продал), ВАЗ-2114 2008г.в
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 02:35
Слышал что на поддон (на самую низкую его часть) наваривают железную "блямбу" чтобы впоследствии его (поддон) не заминать об препятствия. Типа стандартные защиты картера уменьшают дорожный просвет , а усилив сваркой поддон,и потери в клиренсе минимальны и замять его сложно... Кто что думает ?
...никогда не говори никогда...
Андрей2109i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 03:01
наверно слышал фразу
вязать арматуру а не варить.в местах сваки меняются физические свойства металла.
потери в клиренсе
компенсировать опорами,если не гонщик
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 07:11
Андрей2109i, не замнёш так оторвёш. Болтики то там слабые ;)
Vik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 09:01
Да и пробой корпуса КПП каким-нибудь камнем или железкой на дороге никто не отменял Smile
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
luchsergey
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 09:36
Сам поддон из тонкого металла-ежели болты крепления выдержат,то порвется по металлу где нет усиления.Вот был бы он толщиной 5мм.и болты М8-другое дело,но как следствие утяжеление у ухудшение охлаждения.
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Андрей2109i
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 00:32
Все правильно, мужики, Smile ,согласен с Вашими аргументами. Спасибо!
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 01:11
Порвется и х с ним, поставишь новый. Свое дело защита сделает. А если поставить мегаброню, то от удара по ней поведет кузов- кронштейны рычагов и телевизор.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
luchsergey
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 18:09
да речь на про броню-защиту ,а про масляный поддон(картер двигателя).
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
Tauhfa
Авто: VAZ-2115
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 18:17
И мне подскажите заодно, чем лучше бронировать двери и крышу ТАЗа, броней от Т-72 или Т-80, слышал раньше делали добротнее, а сейчас половину металла пропивают, а в остальное добавляют некачественные сплавы и РПГ буд-то бы пробивает...
Tauhfa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 09:52
Знакомый на 2105 на поддон приварил "лыжу" из полосы в 5мм и шириной почти как поддон, ездит без брони. Я своими глазами видел загнутую этой конструкцией незамеченную вовремя торчащую из земли трубу...водопроводную дюймовку .... поддон остался цел. Но это "классика", там двиг вдоль стоит...
Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
AlexDAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 10:02
не прально от Т-72, Т-80 или Т-90 броню это тема... активную... тогда уж точно все будет ок, ни препятствия ни машины...
у меня стоит дюраль-люменевая защита, уже вторая на этой машине...
первую порвал в лохмотья когда влетел в здоровую яму на дороге... в последствие разглядывая защиту пришли к выводу если бы не она то КПП (или часть ее) осталлась бы на дороге, поддон вместе с маслом, ну наверно еще что-нибудь оставил, а так защита все забрала на себя...
лучше занизить клиренс на 1-1,5см чем ездить и трестись "как бы не помять поддон?!"
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
luchsergey
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 10:10
Яма внезапно выбежала или с глазами проблемы?
proshka
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 11:39
luch
не поверишь и первое и второе и третье
ехал по окружной есть у нас такая дорожка где-то 70-80кмч, зазвонил телефон кое я на него ответил, тут перед глазами яма 2.5 на 3, ну не мог я предположить что на такой оживленной дороге может быть такая яма, до нее метра оставалась выруливать смысла небыло, я в нее нырнул с грохотом и вынурнул и дальше поехал...
к вечеру меня загеморол звук бьющейся защиты об коробку и поддон заглянул, а там задница от защиты, монтирововкой кое как отогнул и поехадл новую покупать... после этого случая без защиты не езжу...
luchsergey
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 13:53
У меня четвёртая зубила,до этого жил на баме-дороги с вашей окружной наверно и близко не стояли,обходился без защит.Раз менял корпас кпп после дтп отломило заднюю опору с куском коробки.Всяк у нас случается...
