Не выключается вентилятор, что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не выключается вентилятор, что делать? вывод темы на печать
VLAD30
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 16:02
Вентилятор срабатывает при темп. 98-100 градусов и все, далее не отключается, сколько бы я не проехал 100-200 км и какие бы обороты двигателю не давал (правда иногда на 140 км/ч вентилятор срабатывает на отключение, снижаешь скорость - все по прежнему срабатывает и неотключается), менял датчики темпиратуры несколько раз - эффекта 0, при отключении зажигания вентилятор отключается. В чем причина?
VLAD30 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 16:10
засорен радиатор?
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 16:15
Вентилятор работает, а температура то падает? У меня релюху подклинивало иногда, тоже не вырубался.
MVirgo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD30
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 16:21
Радиатор чистый, темиратура доходит до 115 - это при работающем вентиляторе и начинает падать до 95-105 но вентилятор не срабатывает
Максим_97
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 16:44
Это по компу цифры??? Surprised
На классике была похожая проблема, лечилась ударом запорным механизмом (руль-педаль) по датчику температуры, установленному в радиаторе. Потом он был заменен на новый, проблема исчезла. А потом, если не ошибаюсь (если ошибся, то поправьте) на инжах 2 датчика температуры ОЖ...
Максим_97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD30
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 16:51
Два датчика, все верно, один идет на стрелку прибора - от которго вентилятор никак не зависит, а вот второй темпиратурный (который менялся несколько раз и проверялся в сервисе), в чем еще возможна причина? может термостат подклинивает, хотя весь радиатор горячий
MVirgo
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 17:01
При рабочем термостате, верхний и нижний патрубок радиатра должны быть одинаково горячие.
Максим_97
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 17:16
Как вариант, могу еще предложить поменять реле карлсона.
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 17:18
Ниже не падает?
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD30
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 18:18
Иногда падает и до 90 градусов, но это, когда печку на всю катушку включаешь или жмешь не менее 140 км/ч, это дает кратковременный эффект. Езжу примерно 100-150 км. в день - гул вентилятора просто достал
Максим_97
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 18:23
Точно не реле... Надо смотреть всю систему охлаждения в целом... Не должна так температура держаться...
Джерар
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 10:42
Термостат не открывается видимо на большрй круг. Температура не падает там, где ДТОЖ стоит, вот вентилятор и не выключается... Шланги на радиаторе какие при t 100-105 град?
Tayich
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 16:02
У меня была такая же проблема, вентилятор почти не отключался, оказалось заклинило термостат, поменял всё почти норм стало, только Vernet в авто 49 не бери если менять будешь термос.
Tayich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD30
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 20:48
Поменял термостат на немецкий -все стало работать нормально
Джерар
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 07:39
VLAD30 :cool:
