Положение меток при натянутом ремне ГРМ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Положение меток при натянутом ремне ГРМ вывод темы на печать
Evgenoid
Авто: 21124 2005 1.6 16V, FF2 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 12:12
Менял ремень, выставил все по меткам, после натяжения ремня валы немного разошлись в сторону. Собственно вопрос: так и должно быть или нужно переставить ремень на 1-2 зубца? И вообще насколько точно должны совпадать метки на валах в натянутом положении ремня?
Evgenoid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIVERsant
Авто: ВАЗ 21120`03 Янв. 5.1 J5V05K17
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 12:35
Evgenoid
у меня тоже на ослабленом - шкивы впускных и выпускных немного уходили вперед на коленвале шкив при этом не двигался, а когда натянул, то ровно по меткам встало
ВАЗ 21120`03 Янв. 5.1 J5V05K17 - разбита
DIVERsant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 12:39
Нужно переставлять, допуск +-0.5 зуба. У 16V есть свойство , что при смене ремня валы расходятся под действием пружин. При замене нужен помошник либо приспособа удерживающая шестерни неподвижно.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 12:58
Нужно умение,смотрел как мне в сервисе делали. 2 раза перевыставлял метки мастер,потому,что когда заводили-метки "уходили". На три зуба уйдет-клапана не погнет,но моща пропадет,это к примеру.
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgenoid
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 13:12
знач переставлять придецца....
DIVERsant
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 13:20
я когда поставил коленвал прокрутил несколько раз (вывешеное переднее колесо при включеной передаче) после чего убедился что метки остались на месте, только тогда заводил))
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 18:54
+1 так же делал...
масляннй насос блокировал включенной первой передачей и палкой упертой между сидушкой и педалью тормоза
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 19:51
Придецца.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 21:27
Очень просто - при замене ремня делаем на ремне и на шкивах пометки(я штрихом делал), потом снимается ремень, и метки переносятся на новый. Далее надеюсь понятьно.
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 21:38
а относительно масляного насоса то как это чудо ловить потом...
Тюнинг недвижимости
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 22:04
А причем тут он?
На всех шкивах, в том числе и на коленвале.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 22:15
Нет Smile
Ремень метить-та зачем Shocked ???
Не городите огород,
все нужные метки уже есть,
а снятый ремень может оказацца длинее нового,
и при неправильной установке,
в момент натягивания ремня - уйдёт на зуб колено 8-)
Получите зажигалку чуток пораньше Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Glan
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 22:18
его тут все масляным кликают... я сам не долгоняю по какому приколу, но стал писать как и другие :-D
Тюнинг недвижимости
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 22:50
[quote="Кир-кук]
Не городите огород,
Получите зажигалку чуток пораньше Smile[/quote]
Я описал, способ которым сам воспользовался, и поставил ремень с первого раза, как надо. С последующей проверкой меток. Кому нравиться ставить, снимать по 3 раза - пусть делают.
123AND43
Авто: ВАЗ 2112, 2003
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 09:53
Вопрос к людям с опытом: Если может быть ранее зажигание, то и позднее может быть? И из-за чего?
А вот это попробуйте....
123AND43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 23:08
Зажигание - от ДПКВ 8-)
ДПКВ привязан к демпферу,
а тот запитан на шестерню колена.
Зуб вперёд - пораньше,
зуб назад - попозже Smile
Vlad B
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 01:44
Эта приспособа называется ключик на 17 и руки.
Единственная полезная приспособа - ключик для натяжного ролика.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 02:00
К шкишу на демпфере, и помойму с демпфером ужо не ставят.
Донецкая республика
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 18:40
подниму тему, ибо поиск не рулит вообще.
Суть проблемы в следующем. При установке ремня ГРМ похоже промахнулся в метках. При совпадении метки на маховике, метки на шкивах ГРМ "уходят" вперед по часовой стрелке ~ на 0,5-0,7 зуба. Если перекинуть ремень на 1 зуб вперед, то метки на шкивах смещаются назад против часовой стреклке, то при выставлении метки на маховике получается недоход меток на шкивах распредвалов так же на пол зуба.
Собственно вопрос. Что лучше с точки зрения работы мотора на высоких оборотах - недоход на пол зуба меток на шкивах р/в при выставленной метке на маховике или наоборот, что при при выставленной метке на маховике, метки на р/в убегают вперед по часовоы стрелке от номинала?
Может быть надо выставить валы каждый по своему, один опаздывает - другой наоборот - обгоняет.
Вобщем нужен совет понимающий в работе ДВС.
Сейчас машина какая-то тупая, отсека у меня на 6600, раньше 140 набирала на третьей, причём относительно ровно. Сейчас при оборотах выше 5000 машина просто дохнет и начинает обороты вяло вяло набирать. Жалею, что не поглядел как стояли метки на р/в до проведения работ.
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 19:49
zlexx
Опиши, пожалуйста, из своего опыта тенденции при вращении валов в шестеренках, допустим - оба навстречу или наоборот, оба в минус или оба в плюс, или по одному. Хочется сравнить со своими ощущениями.
Тангаж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 21:17
Раннее или позднее зажигание можно было делать на карбовых двигателях. При смещении шкивов распредвалов относительно меток будет изменение фаз газораспределения.
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 22:00
Я с этим вопросом серьезно экспериментировал. У меня при совпадении метки КВ и метки распредвала впускных клапанов, метка выпускных уходит примерно на пол зуба!!! Я двигал ее на зуб вперед и на зуб назад, машину в обоих случаях не узнать.... Посему смирился и вернул обратно Smile
А чтоб 100% совпали метки кв и впускных надо идти от кв к впускным, потом на выпускные - сразу поджали натяжитель и затянули .... после 1 дневной ebli натягиваю один без помошников Smile))) Удачи!!!
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 09:50
во, 1 в 1 косяк. Я и спрашиваю как лучше, что бы на ползуба не доход или наоборот переход?
метку впуска всмысле?
coolboy писал(а):
А чтоб 100% совпали метки кв и впускных надо идти от кв к впускным, потом на выпускные - сразу поджали натяжитель и затянули .... после 1 дневной ebli натягиваю один без помошников ))) Удачи!!!
а метка выпускного у тебя так и болтается +/- ползуба?
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 10:15
Вот вариант фиксирования шкивов
http://fotki.yandex.ru/users/senns/view/68681/ 8-)
С Уважением, Станислав
s.enns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 10:33
А ремень полностью нужно снимать когда метки на ползуба не сходятся?
Sanek911 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
