Переделать заднюю дверь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Переделать заднюю дверь вывод темы на печать
byorik
Авто: 21140
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 14:17
У меня не совсем обычная тема, существуют ли мастерские, где можно качественно переделать заднюю дверь 14 модели таким образом, чтобы она открывалась до пола, ну как на 10 универсале. Один раз я видел на дороге такую модель, значит прицедент есть. Может кто слышал...
byorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 14:24
наверно на дверь был просто наварен лист железа?
врятле резали заднюю панель....
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 16:08
Так же думаю!
Да и нет смысла лишать жесткости и без того хлипкий зад!
Ржу нимагу, аПгани ещё раС
Slava:) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 16:12
как уже говорили- это декор самый крышки......смысла резать заднюю панель нет, т.к. пространство между фонарями - маленькое, и смысле в нем нет......
...вот только если фонари еще приколхозить на крышку - то может быть...но о таком никогда не слышал
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 16:17
+1...
Хотя была мысль фонари порезать и сделать полноценный багажник... чтобы вещи не поднимать до головы...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 17:08
Видел такую тему. На девятке стояли части задних фонарей от 15хи и заварена ниша номера.
Если пропали, утеряны или украдены деньги, мудрые евреи говорят: "Спасибо, Господи, что взял деньгами! "
Татарин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPL144
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 17:14
в Москве есть место в Ю.Бутово наз. "Автостоп" там такими делами занимаются.
помогаю с ТО.
SPL144 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sem44
Авто: Hyndai Cetz
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 21:44
Тут другая беда. Проехал 40тыс двери, особенно задние ,гремят как с..и. Приходится музон врубать что бы не слышать этого б,,дства. Ума не дам что делать.
Говорила мне мама"Учись на бухгалтера . И машину купишь"-Не послушал.
Sem44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPL144
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 23:25
Sem44
разобрать и проклеить!
помогаю с ТО.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 01:22
шумки побольше
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 01:49
есть кислуха? нет проблем. :cool: хоть самого черта приварю
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 01:58
На лыткаринском мосту видел 8 толи 9... забавно сделано было. Оставлен поворотник и одна секция(габариты+стопы в одном на лад ино) всё остальное заварено. Номер на бампере. Порадывало.
[SkliF] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sem44
Авто: Hyndai Cetz
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 18:32
SPL144 писал(а):
Sem44
Так гремит железо. то бишь на замке болтаются . Клеить то что ?
volokh
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 18:39
Надо врезать панель "номера" от 2115. От багажника же 2115 взять часть панели крышки.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
knjazz083
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 18:41
видел колхоз своими глазами - обрезана задняя панель под ноль по крылья, оставлен порожек см.3-4
на уровне пола вместо задней панели вварена П-образная рама., ногами вверх |_| типа для усиления, а крышка тупо наварена в упор в кромку бампера... причем фары утоплены в крышку багажника - шоп не выпирали... вроде ничо получилось... но х.з. как все это со временам юзаться будет
knjazz083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPL144
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 21:12
Sem44
виброй дверь внутри проклеить и не будет дребезжать.
все тяги если они болтаются на резинки зафиксировать,если где то люфты небольшие,возможно поможет густая смазка.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 21:30
knjazz083
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 21:33
жопой на иж-комби смахивает - а так здорово...
на тойц что я видел, тока поворотники... выступ под стопаки срезан нафиг в размер крыла
